Amazon -69
  • 562 Vastauksia
  • 296950 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Amazon -69 --> B230 Turbo
« Vastaus #510 : 22.03.2018, 22:34:29 »
Tunge syylärin porttien päälle vaikka sisuskumipätkät, sen päälle sitten vesiletku, kiristyy kivemmin ja on tiivis.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #511 : 23.03.2018, 11:10:32 »
Onko tuossa uudessa syylärissä painekorkki? Se selittäisi erilaisen paisarin kiinnytksen, kun sitten se ei periaatteessa tarvitse sitä lainkaan. Suoraan vaan hukkaletku ulos ja kiinni noihin peltilirputtimiin. Sama systeemi on -66 ja sitä vanhemmissa Amazoneissa.
Jos laitat tuohon paisarin, niin sen täytyy olla sellainen japanilaistyylinen, eli pelkkä säiliö ilman painekorkkia.
Poissa mikko078
« Vastaus #512 : 24.03.2018, 08:13:04 »
Sama syyläri ku mulla, joutuu vaihtaa tai tyhjää ton korkin jos laittaa paisarin, kuten kulmamies tiesikin  ;D
Honda accord tourer 2.2 i-cdti -06
V90 d3a -17
Bmw 325ia avo
octavia 1.9tdi -06
Poissa puliukk0
« Vastaus #513 : 24.03.2018, 09:19:38 »
Jos niitä Japski tyylisiä ylivuotokannuja haluaa niin ebaysta saa 10€ jo valita erikokosia ja näkösiä. Suht suosittuja on jotkut vanhat Suzukin(?) tai pikku laitteiden paisarit. Sellanen pitäisi omaankin projektiin pistää.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Amanssi
« Vastaus #514 : 24.03.2018, 23:25:51 »
Kappas, pitänee kokeilla. Ei ole vielä onneksi nesteet sisällä, sama käyttää vielä letkut irti.
Painekorkkihan siinä näköjään olikin  :D enpä heti tajunnut. Vois laittaa letkun pellolle suoraan, orkkis paisari on aika rumassa kunnossa eli pääsis siitäkin nyt sitten eroon.
Tänään kävin ihmettelemässä laahaavaa etujarrua. Syksyllä talliin ajettua kuskin etujarru jäi jumiin, tänään rengasta pyöritellessä ei sitten laahannut juuri ollenkaan. Arvelin että jarruletku/letkut turvonnut umpeen, eli vähitellen talven aikana laskenut nesteitä takaisin satulasta pääsylinteriin päin. Kävin varaosaliikkeistä kyselemässä letkuja, no eipä tietysti suoraan amaan sopivaa löytynyt, löytyi sitten jotkut Taunuksen letkut jotka noin sentin lyhkäsemmät, askartelin niitä sitten kiinni. Yhä tuntui vähän laahaavan, ja irrottelin satulan ja pistin palasiksi. Männät melko jumissa  >:( mäntien levyn puoleisissa reunoissa ruosterannut, sylintereissä samalla kohdalla myös, eli ruosteet jarruttaneet männän palautumista ja siitä laahaus. Arvelinkin jos laittaisi 240:n satulat ja ehkäpä seiskan tai ysin jäähdytetyt levyt, joihin pitäisi sitten porailla uusi pulttijako. Motonetin sivuilta kyyläilin myös Mazdan jarrulevyjä, mutta niissä on "ET-luku" liian pieni ja näin ollen pitäisi kehitellä joku speiseri navan ja levyn väliin. Mazdan levyssä olisi pulttijako oikea.
Poissa Orlov
« Vastaus #515 : 24.03.2018, 23:28:29 »
Mene vaikka brembon sivuille, kunhan reunaehdot on tiedossa, löytyy sopivat levyt nopsaan :)
Poissa Amanssi
« Vastaus #516 : 26.03.2018, 21:51:17 »
Kävin jo Motonetistä seiskan laikat  :juhau: kuten kaiken muunkin tarvittavan:
skipiltä sain hyvät ohjeet tähän operaatioon  ::) harmillisesti noissa uusissa levyissä nuo pienet reiät uuden jaon tiellä. Koneistajakaveri sanoi, että jyrsinterällä onnistuu, normaalilla poranterällä saattaa lähteä vähän juoksentelemaan. Maalitkin kävin Ylämyllyltä tänään ostamassa, josko pääsis pääsiäisenä maalaamaan kojista.
Poissa luchadore
« Vastaus #517 : 26.03.2018, 22:37:17 »
Laitaha työvaiheet näkyviin, itsellä samat suunnitelmat !!
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Zebe
« Vastaus #518 : 30.03.2018, 12:26:39 »
Onko noi 200 Satulat?-Vai onko vanhemmissa 700 myös 4mäntäset?
 Täytyisi jossainkohtiin itsellekkin miettiä jotakin samanmoista..
Poissa Amanssi
« Vastaus #519 : 31.03.2018, 07:25:39 »
Jep, pitää kuvailla. Ehkä ens viikolla joku ilta otetaan työkaverin kanssa nuo levyt työn alle, hällä on sorviin joku astekapistus jolla saa päräytettyä pulttijaon. Keskireikääkin pitää isontaa muutamia millejä.
Joo kakssatkun on, tuuletettujen levyjen versiot. Ainut vaan on, että tulee vielä ulommas kuin alkuperäiset satulat, ja alkuperäiset satulat otti jo vanteisiin kiinni  :uglystupid2: varmaan joutuu hiomaan vähän pois satulasta tavaraa, toivottavasti ei tarvitse speiserihommiin ryhtyä. Satuloiden kiinnityspulttien väli on sama kuin amassa, pultinreikiä pitää vaan porata noin millin isommiksi, amassa näemmä paksummat pultit.
Vähän tuli takapakkia hommiin kun rupesin rapsuttelemaan etulokarien helmasta ruostekupruja, arvelin selvitä hiekkapuhalluksella, kevyellä pohjatyöllä ja maalauksella. Läpihän se meni molemmin puolin  :tickedoff: ärkele että ärsyttää. No ei auta kuin hitsata... Ois sittenkin pitänyt silloin joskus värkkäillä jonkinlaiset sisälokarit, tottahan se rengas viskelee kaiken kuran jokaiseen koloon ja sieltä kolosta sitten lähtee mätimään.
Toivottavasti kerkiää vapuksi ajoon, onneks kelien puolesta ei ole vieläkään mahdoton kiire.
Poissa Amanssi
« Vastaus #520 : 22.04.2018, 22:16:44 »
Vähän hommat edistyneet, ei kuitenkaan ehkä ihan toivottua nopeutta. Ei taida saada vapuksi ajoon, kun ei kehtais kiirehtiäkään.
Kojelautaa olen taas tehnyt. On kitattu, hiottu ja maalattu, tässä epoksi ja hiontaväri vedettynä:
Tänään aamupäivästä hialsin hiontavärit ja sen jälkeen maalit ja lakat niskaan. Alaosan, eli entiselleen jäävän osan hioin tonnisella paperilla vesissä ja sille riitti pelkkä lakkaus:
Ei ihan tuo uuden maalin sävy sattunut, vaikka samalla värinumerolla on tehtykin... Alhaalla siis vanha maali, ylhäällä uusi. Ehkä vähän tasoitti sävyeroa kun lirautin lakan sekaan hieman maalia:
Hiekkapuhalsin kojiksen reunapalat ja b-pilarien listat, samalla tuli maalattua nekin:
Tämmönen setti tuli hommattua, innolla odotan amaan testaamista  :D jos sais vaikka pesunaarmuja poistettua. Kuvasta puuttuu vielä Mirka polarshine 10 tahna. Käyttis-ooppeliin vähän jo harjoittelinkin, en saanut ainakaan tuhoa aikaiseksi. Seuraavaksi ehkä uskaltaisi kokeilla jo ihan oikeaankin autoon.
Etujarruhomma ei ole edistynyt, kun en ole keksinyt että miten sen saisi järkevästi toteutettua vanteen ET:n muuttumatta. Semmosta miettinyt, että speiseri navan ja levyn väliin, napaan uusi 5x114,3mm pulttijako jossa kierteet, levyn puolelta sitten pultit speiserin läpi pyörännapaan kiertäen. Nämä pultit pitäisi siis levyn ja speiserin navassa kiinni ja navasta ulos jäävät kierteet toimisi sitten pinnapultteina renkaan kiinnittämiseen. Ehkä oli hankalasti selitetty   :D
VRCF:n ratapäivät olisi näköjään kesäkuussa Virtasalmella, josko ottaisi tavoitteeksi siellä käymisen kun on ihan ajettavan matkan päässä. Ei tosin radalle tällä, vaan lähinnä ihmettelemään muiden autoja.
Poissa Amanssi
« Vastaus #521 : 23.04.2018, 22:27:48 »
Läiskäsin tänään bitumimattoa kojelaudan sisuksiin. Tiiä häntä onko tuosta mitään hyötyä, paino vaan nousi varmaan puolella  :D
Pientä koekasailua:
Varmaan vois tulipeltiinkin läiskiä bitumimattoa, menis nyt mukavasti kun on kojis irti.
Poissa JoonasH
« Vastaus #522 : 23.04.2018, 22:58:25 »
Pientä koekasailua:
Tulipa muuten asiallisen näköinen kojelauta O0 Tuolta sen olisi alkujaankin pitänyt näyttää S*
Poissa Amanssi
« Vastaus #523 : 24.04.2018, 21:15:21 »
Kiitos! Tuli kyllä ihan mieleinen. Tänään kävin ruuvailemassa mittariston ja muut hilppeet paikalleen, krominippelit putsailin autosolilla kun kerran irti olivat. Eipä kai tuo olis enää kun laittaa paikalleen:
Poissa Amanssi
« Vastaus #524 : 26.04.2018, 21:07:57 »
Eilen kävin nakkaamassa kojiksen paikalleen. Katkaisijat yms. roippeet vielä laittamatta paikalleen:
Oli nuo tuulilasinympäryslistat vähän kuppaset:
Hiekkapuhalsin ne:
Ja maalasin mustalla Normadurilla:
