Vihreää vaiko punaista jäähdytinnestettä?
  • 27 Vastauksia
  • 44938 Lukukerrat
Poissa sjvirt
« : 19.11.2011, 17:28:23 »
Jäähdytinnestettä olisi tarve lisätä, mutta kumpikos on oikeaa ´96 vuoden 850:n 5 mukiseen bensakoneeseen? Punaista vaiko perinteistä vihreätä?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Vihreää vaiko punaista jäähdytinnestettä?
« Vastaus #1 : 19.11.2011, 17:45:44 »
Asiaa sivuten Valvolineltä on tullut joku uusi tuote, joka käy molempien kanssa ilman huuhtelemista. Katselin moista pönikkää ostoajatuksin, kun piti öljyä ostaa ( ihan samanlainen pönikkä kuin normi Maxlifessä ) Ite aattelin tuota kokeilla seuraavaksi kun vaihtoväliksi ilmoitettiin muistaakseni 500000 km tai 7 vuotta.
edit: Parempi linkki
« Viimeksi muokattu: 19.11.2011, 17:48:41 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa d6r
« Vastaus #2 : 19.11.2011, 17:46:10 »
Samaa, jota siellä on ennestään. Punaista siellä ei ole, ellei joku ole jossain vaiheessa halunnut sellaiseen vaihtaa.
Poissa sjvirt
« Vastaus #3 : 19.11.2011, 17:48:37 »
Mikäs näiden litkujen sekoittamisessa on esteenä?
Vihreätä minäkin uumoilin, mutta on sen verran sakkaista nestettä, että hyvällä tahdolla voisi nähdä hieman punaistakin.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4 : 19.11.2011, 17:49:50 »
perinteisen ja punaisen nesteen sekoittaminen aiheuttaa hyytelöitymisen järjestelmässä, jollei huuhtele todella hyvin.
V90-19 T8
Poissa jan2009
« Vastaus #5 : 19.11.2011, 18:16:20 »
sanoivat ad:lla että sininen ja vihreätä voi laittaa sekaisin mutta punaiseen ei saa muita laittaa kuin punaista.....
Poissa black
« Vastaus #6 : 19.11.2011, 20:01:46 »
Punaista ehdottomasti mikäli moottorissa alumiinikansi. Ei mene huonoksi yhtä nopeasti kuin vihreä, lisäksi on hellempää tavaraa moottorin tiivisteille (ei syövyttäviä aineita) ja vaihtoväli pidempi. Sekaisin vihreää ja punaista ei saa laittaa.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #7 : 19.11.2011, 22:49:42 »
Noita nesteitä on Etyleeni - ja Propyleeniglykoli.
Ja noita ei saa keskenään sekoittaa.
yleinen turva on se, että ei vaihda väriä, muuten kun kunnon huuhtelun jälkeen, eli ei sekoiteta sinistä, punaista, vihreetä. ym. keskenään.
Ps. väri ei aina sano mitä tavaraa tuote sisältää  ;)
« Viimeksi muokattu: 19.11.2011, 22:52:15 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa V70XC99
« Vastaus #8 : 19.11.2011, 23:56:06 »
Juuri näin, ainakin jos ei tiedä aivan varmasti.
Ja varmaa tietoa sekoittamassa on Teutorin mainitsema ei se väri, vaan sisältö.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #9 : 20.11.2011, 00:31:32 »
Mistäs tämä tieto on peräisin? Volvo itse myy sinistä/vihreää uusiinkiin autoihin. (Oli vihreää vielä joku vuosi sitten, nykyään sinistä.)
Poissa black
« Vastaus #10 : 20.11.2011, 11:39:01 »
Alumiini ei pidä silikaatista, joten ainakaan vihreä neste ei sille sovellu (syövyttää..). Suosittelen kovasti punaista (ovat yleensä silikaattivapaita)  tai ainakin tarkistamaan ettei nesteessä ole silikaattia (tai kysymään asiaa huollosta mitä meinaavat laittaa, tuosta sinisestä nesteestä en edes tiedä mitä on).
Kannattaa muistaa että huonoilla nesteilläkin saa kone/kansiremontin aikaiseksi, vaikka moottori kestääkin useimmiten kauankin vääriä/vanhoja nesteitä. Vahinko (esim. kansiremppa) tulee usein viiveellä, sille jo vaihtuneelle omistajalle.  Itse olen vaihtanut 2.5tdi- koneeseen (alukansi..) punaiset silikaattivapaat jo aikapäiviä sitten. Vähän kalliimpaa oli mutta laskin olevan sijoituksen arvoinen.
Poissa TOK
« Vastaus #11 : 20.11.2011, 12:27:45 »
Esim. vm 2000 V70:n ohjekirjassa kehotetaan erityisesti käyttämään Volvon omaa jäähdytinnestettä, joka on erityisen hyvin korroosiolta suojaavaa (Volvon vihreä tyyppi C). Siinä koneessahan on alumiinia melkein kaikki muu paitsi ne mihin jäähdytinnesteen ei pidäkään koskea eli männät, kanget jne.
Tyytyväisenä on ajeltu 11 v. / 200+ tkm eikä ainakaan päällepäin ongelmia, tiedä sitten minkänäköisiä pinnat koneen sisällä, mutta jotenkin vahvasti epäilen että Volvo ei suosittaisi, myisi ja tehtaalla itse käyttäisi aineita jotka eivät toimi?
EDIT: kaivelinpas oikein Volvon jäähdytinnestepurkin käsille. Tarkka kemiallinen koostumus ei tietenkään käy purkin kyljestä ilmi, mutta tämän verran sanotaan: "contains ethylene glycol, inhibitors, emetics etc." ja erikseen mainittuna että 1,2-etaanidiolia.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2011, 12:44:18 kirjoittanut TOK »
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #12 : 20.11.2011, 13:11:17 »
On myös vihreää nestettä, joka sopii erityisesti alumiinikantisiin (ja lohkoisiin) moottoreihin. En jaksa lähteä talliin katsomaan mitä kanisterissa lukee.
Edit. Piti käydä katsomassa purkin kylkeä, merkiltään Origo ja sisältää 93 % monoetyleeniglykolia. Soveltuu paljon alumiinia sisältäviin moottoreihin.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2011, 13:18:11 kirjoittanut estate »
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa black
« Vastaus #13 : 20.11.2011, 13:29:45 »
Tottakai sillä kannattaa mennä mitä valmistaja suosittelee, tuskin nekään silikaatteja sisältävät mikäli neste on alumiinin kanssa tekemisissä. Itselläni oli auton ostohetkellä jotkin täysin värittömät nesteet -47c pakkaskestolla (mitattiin), mutta vaihdoin ihan varmuuden vuoksi punaiseen silikaattivapaaseen.
Poissa TOK
« Vastaus #14 : 20.11.2011, 13:50:34 »
Aina erehtymätön Wikipedia on tätä mieltä:
http://en.wikipedia.org/wiki/Antifreeze_%28coolant%29
Traditionally, there were two major corrosion inhibitors used in vehicles: silicates and phosphates. American made vehicles traditionally used both silicates and phosphates. European makes contain phosphates and other inhibitors, but no silicates.
ja lähteenä tuossa COOLANT CONFUSION: It's Not Easy Being Green... or Yellow or Orange or... -> http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3828/is_200408/ai_n9453107/?tag=content;col1
Ilmeisesti siis väristä ei voi yksioikoisesti päätellä silikaattisisältöä.
