Sähkönsininen kauppakassi V60 D6 PHEV 2014
  • 59 Vastauksia
  • 75182 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Vs: Sähkönsininen kauppakassi V60 D6 PHEV 2014
« Vastaus #15 : 05.04.2021, 08:35:37 »
Eikö auto itse kerro paljonko on ladattu?
Jaa-a, enpä osaa tuohon vastata. VoC ei ainakaan kerro muuta kuin että on ladattu täyteen tai kuinka kauan vielä kestää että ladattu täyteen.
En ole vielä tosin kahlannut kaikkia valikoita...
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #16 : 05.04.2021, 11:22:31 »
Tähän taisi tulla virtajohto mukana erikseen pyytämättä.
Toivotaan, että edessä on huolettomia latauksia ja vähän dieselin käryä.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #17 : 05.04.2021, 11:31:06 »
Jopa kaksi virtajohtoa. Eli toinen kotilatausta varten max 16A suko-type 2 ja toinen perus type2 julkisia latauspisteitä varten.
Tähän asti olen vältellyt Seinäjoen Ideaparkia mutta nyt olis hyvä syy käydä siellä kaupassa ja syömässä. Siinä kun on muutama kymmenen ilmaista type 2 latauspistettä. Ja saa vielä suht lähelle ovea parkkiin.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
« Vastaus #18 : 05.04.2021, 14:58:30 »
Jaa-a, enpä osaa tuohon vastata. VoC ei ainakaan kerro muuta kuin että on ladattu täyteen tai kuinka kauan vielä kestää että ladattu täyteen...
Ajopäiväkirjan kun otti VoCista käyttöön niin saa tällaisia rapsoja puhelimeen:
Pitääkin sanoa käyttäjänimimerkki jopatsulle että Pure-moodi päälle kun kauppareissuja ajetaan! :D
V60 D6 PHEV -14
Paikalla VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #19 : 05.04.2021, 22:38:13 »
Voi tietty olla ettei kerro. Nuo uudemmat sähköhärpättimet kertoo montako kWh:ta on sisään työnnetty.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #20 : 08.04.2021, 06:53:16 »
Tuo VoCin ajopäiväkirja tosiaan kertoo tietyn ajomatkan virran käytöstä, energian talteenotosta ja myös dieselin kulutuksesta.
Ja näköjään kun dataa oli kertynyt, myös tällainen graafi oli tarjolla:
Mitattu data! S*
V60 D6 PHEV -14
Paikalla VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #21 : 08.04.2021, 12:51:16 »
Mutta ei näemmä kerro sitä mitä seinästä on tullut.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #22 : 08.04.2021, 13:13:59 »
Nope.
Enkä myöskään tiedä että laskeeko tuohon Webaston käyttöä mukaan lainkaan. Sillä itse asiassa on ihan merkitystä dieselin kulutuksen luvuissa kun pääosa ajellaan sähköllä.
V60 D6 PHEV -14
Paikalla VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #23 : 08.04.2021, 13:27:48 »
Väitän että laskee koska auton väylässä kiinni. Erään toisen konsernin tuotteet laskee ainakin. :D
Poissa Taavi.H
« Vastaus #24 : 08.04.2021, 13:41:40 »
Voisihan tuon testata. Pistää aamulla esilämmityksen käyntiin mutta ajelee pelkällä sähköllä. Sitten tarkistaa mitä näyttää lukemat. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
« Vastaus #25 : 09.04.2021, 08:37:11 »
No tein vähän tikusta asiaa ja sanoin vaimolle että älä kävele tai pyöräile, mä nakkaan sut töihin sähköllä! :D
Ota tuosta nyt sitten selvää. Noin 15-20 minuuttia esilämmitin Volvoa ja sammutin Webaston vähän ennen kotipihaa. Pure päällä koko ajan ja diesel ei käynnistynyt kertaakaan.
Pitää tehdä vielä toinen testi tänään jossa ei pidä ajossa webastoa päällä lainkaan ja katsoo mitä se ilmoittaa. Tuo <0,1 voi olla myös nolla tai sitten voi olla olematta. :D
V60 D6 PHEV -14
Paikalla VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #26 : 09.04.2021, 08:49:51 »
Teet vielä kolmannen testin missä et lämmitä ollenkaan ja ajat pelkällä sähköllä. Näät onko polttoaineen kulutus silloin tasan nolla. :juhau: :D
« Vastaus #27 : 09.04.2021, 08:56:56 »
Ardic ainakin kuluttaa 0.6l tunnissa, Webasto varmaan samoilla hehtaareilla niin vartin poltolla ei tosiaan montaa litraa pitäisi palaa
Poissa Taavi.H
« Vastaus #28 : 09.04.2021, 09:05:00 »
Jos nyt oikein googlasin, niin Thermo Top V (se tässä kai on?) kuluttaa täysteholla juurikin tuon verran. Luultavasti siis kokonaisuudessaan aamulla käytin noin 0,2l dieseliä Webastolla lämmitykseen, joten *jos* tuo <0,1l on jotain muuta kuin nolla, niin se sisältää ainoastaan ajon aikaisen polton.
Koska en tiedä, laskeeko tuo VoC kulutusta suutinten aukiolosta, polttoaineen virtauksesta vai mistä sekä kävikö laite aamulla jollain muulla kuin täysteholla niin...
Näinhän se täytyy tehdä! :D :juhau:
V60 D6 PHEV -14
Poissa Taavi.H
« Vastaus #29 : 09.04.2021, 11:31:17 »
Nyt on lisää dataa. Nakkasin pojan ruokatunnilla koululle ja tein tästä kaksi eri matkaa. Menomatkaa varten lämmitin autoa hieman etukäteen, mutta otin lämmityksen pois vähän ennen lähtöä. Paluumatkalla (sammutin auton välissä, jolloin tallentui seurantaan kaksi eri matkaa) ajoin edelleen pure-moodissa, mutta laitoin automaatin lämmityksessä/ilmastoinnissa päälle jolloin käyttää webastoa (ainakin sisätilat olivat lämpimämpiä ja asiaan kuuluvaa ääntäkin kuului).
Molemmilta matkoilta polttoaineenkulutus "alle 0,1l".
Joten pitää vielä kokeilla kokonaan ilman lämmitystä, mutta sen teen vasta vähän lämpimämmillä säillä. :desire:
V60 D6 PHEV -14
