Huikkosterin 242 GT -80
  • 156 Vastauksia
  • 49659 Lukukerrat
Vs: Huikkosterin 242 GT -80
« Vastaus #30 : 21.04.2021, 14:28:10 »
Jotain sellaistakin mietin kyl mutta kummastakaan ei ole mitään jälkiä.
« Vastaus #31 : 21.04.2021, 17:25:19 »
Nyt tiedän!
Se laskee 30000 mailia ja sytyttää lambdavalon kertoakseen että lambda-anturi pitäisi vaihtaa ::).
« Vastaus #32 : 21.04.2021, 18:48:42 »
Nyt kun hieman enemmän pääsin tutustumaan ajettavuuteen ja uskalsin kokeilla mites tuo kulkee niin ai ai ai S* S*.
Kun kierroksia on 4000+ niin vinokone murisee todella äkäisellä äänellä. Voin kuvitella miten 80 luvun alussa kuplavolkkarit jäi nielemään pölyä.
Ja sitten ajelin ihan nätisti kattoluukku auki mutkaista tietä auringonpaisteessa. 8)
Ja ajoasento on minulle lähes täydellinen. Jos rattia saisi muutaman sentin ylös niin se olisi siinä.
Olen aivan fiiliksissä S*
« Viimeksi muokattu: 21.04.2021, 18:56:14 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #33 : 22.04.2021, 19:13:45 »
Kaksi päivää ja reilu 120km ajoa, ei isompia ongelmia. :)
 -Kardaani jyristää kun väännättää eli pitänee ristinivelet vaihtaa.
 -Ohjaus on aika tunnoton ja kevyt keskialueella. Aurauskulmien säätö ainakin listalle ja tarkistan alapallonivelet että ovat varmasti tehostetusta.
 -Ylivaihde ei aina kytkeydy ja saattaa hypätä itsestään pois. Jäi sellainen olo että kun käyttää vapaalla ja laittaa nelosvaihteen uudestaan päälle niin se auttaa.
-Välillä yskäisee kun kiihdyttää. Pyöriiköhän siirtopumppu? Kokeilin pöydällä että ainakin se on ehjä.
-Heti käynnistyksen jälkeen ei kestä antaa kaasua. Tyhjäkäynti on +2000rpm kuumalla koneella, tosin välillä se asettuu 1000 pintaan. Ilmavuotojen tarkistus ja saako lisäilmaluisti sähköä? Muuten k-jet toimii todella nätisti.
Todistetusti ollaan oltu ihmisten ilmoilla
Nyt säätiedotus vihjaa ja ikkunasta ulos katsominen vahvistaa että tulisi märkää taivaalta. Laitoin GT:n talliin loppuviikoksi joten aamulla Avensiksella töihin. En halua! :D
« Vastaus #34 : 01.05.2021, 18:25:23 »
Parina päivänä kävin töissä kun oli hyvää keliä ja tyhjäkäynti alkoi oireilemaan pahemmin joten takaisin pajaan. Meni kaasu ylhäällä 60km/h ja suihkaisu jarrukliineria suutinten suuntaan vaikutti heti. Jäi nyt vappuajelut välistä mut ajellaan kesällä lisää.
Varastosta löytyi vanhasta yläpään tiivistesarjasta jääneitä o-renkaita. Neljä suuttimelle ja 2 suuttimenpitimelle. 2 vaihdoin tänään mutta pitää pari noita isoja ohuita metsästää.
Yhden lähteen mukaan 17.9*1,65mm. IKH:lla olisi 17,17*1,78mm tai 18*2mm. Tuo ensin mainittu kuulostaa siltä että voisi käydä?
« Vastaus #35 : 01.05.2021, 20:11:43 »
Rasvan kanssa menee kyllä pykälän isompikin.
Yks suosikki imuvuoto paikka näissä on että lähtee lisäilmaluistin letku irti imusarjan alapuolelta.
« Vastaus #36 : 01.05.2021, 20:30:14 »
Ostan molempia o-renkaita ja kokeilen miten istuu.
Pitää laittaa klemmarit siihen lisäilmaluistin letkuun kun se on uusittu eikä istu täydellisesti. Vääntyy luistilta irti ja näkyy lähikuvassakin.
Sit niiden jälkeen pääsee testaamaan imusarjantiivistettä. Voisinhan senkin vaihtaa mutta "jos se toimii, älä koske siihen".
« Viimeksi muokattu: 01.05.2021, 20:33:00 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Seitensatkumies
« Vastaus #37 : 02.05.2021, 15:42:06 »
Ite laitoin bilteman o-rengas sarjasta sopivan kokoset O-renkaat.
Mutta tää on kyllä hieno peli! 8)
744 GLE -89 harraste/kesäauto
745 -92 D24TIC harraste käyttis
945 -98 B230FT M90 classic käyttis
Exät: 744 -89 D24, 744 -89 B200E, 745 -88 B200E
Poissa TJA
« Vastaus #38 : 02.05.2021, 20:19:37 »
Orkkiksiako ei saa? Tossa pari viikkoa sitten vaihtelin suuttimien O-renkaat jotka olleet puoli vuotta paikallaan, siis jotkut yleismalliset tarvikkeet, ne mureni ihan palasiksi. Volvolta uudet, vähän päälle euron / kappale.
« Vastaus #39 : 02.05.2021, 20:43:53 »
Varmasti saisi mutta pitäisi mokomat nippelit kuitenkin erikseen tilaamalla tilata. Ne on kuitenkin vain o-renkaat ::).
Toki olen hyödyntänyt sinistä tiskiä, skandixia ja kl-varaosaa erikoisemmissa osissa.
« Vastaus #40 : 07.05.2021, 21:19:27 »
Nyt on suuttimien tiivisteet vaihdettu. 18*2mm meni nätisti paikalleen vasaralla naputtamalla. Ja ekaa kertaa sain tämän käymään 900rpm tyhjäkäyntiä. Vielä jotain pientä säätöä ja tutkimista pitää tehdä kaasuläpän ja tyhjäkäyntiruuvin kanssa. Säädin kaasuläpän lämpöisenä virallisen ohjeen mukaan mutta kylmänä ei pysynyt käynnissä. Joten käänsin läppää lisää auki jolloin tyhjäkäynti nousi 1500rpm vaikka ruuvi täysin kiinni. En ole varma toimiiko lisäilmaluisti, sähköä ainakin saa. Ei enää imuilmavuotoja bräkleenillä kokeiltuna
Akku oli tyhjentynyt seisoessa. Mittasin 0,5A vuodon ja paikallistin sähköikkunoiden sulakkeeseen. Sen kun laittaa paikalleen niin rele naksahtaa ja alkaa virtaa kulkemaan. Sulake pois ja tutkitaan mikä juttu siellä on.
Samalla sulakerasialle CRC:tä ja messinkiharjaa. Kaikki sulakkeetkin uusin.
Sulakerasian johdoissa näkyy sokeripaloja ja uusia apikoja. Tutkitaas tarkemmin niitäkin.
« Vastaus #41 : 12.05.2021, 21:10:48 »
Ja sulakkeiden takia jäin hetkeksi tien sivuun. Aamuvarhaisella ajelin töihin ja alkoi hyytymään. Lähti käyntiin kun käytin virtoja pois mutta selkeästi hävisi tehoja.
 Käännyin ympäri kun en ollut kaukana kotoa. Pari kilsaa ennen kotia hyytyi kokonaan bussipysäkille. Ensimmäisenä tietysti kuuntelin bensapumppua jota en kuullut. Hipaisin pumpun sulaketta, räpsähti kipinää ja pumppu pyörähti.
Sitten lähti käyntiin ja tehotkin palasivat. Ajoin kuitenkin kotia ja avensis alle.
Haluan vaihtaa sen lattasulakerasian...
Poissa v0lv0245
« Vastaus #42 : 13.05.2021, 08:10:41 »
Kannatan.
Minä laitoin sellaisen Amazoniin.
« Vastaus #43 : 15.05.2021, 23:06:45 »
Kahtotaas joskus jos tilaan tai teen itse tuollaisen, onkin aika tyyris ja keksin monta kiireellisempää käyttökohdetta sataselle. Nyt on toiminut kun väänsin sulakkeen kontakteja.
Asensin GT raudat jotka ovat täysin alkuperäiset. Aikoinaan purin ne isän GT:stä ja asensin silloiseen 245:seeni. Metsästin kenellä se 245 nykyään on ja kävin hakemassa raudat kotia. Maalia ne kaipaa mutta pysyy tallessa paikallaan.
Ja enpä ole yhtään sisustan kuvaa laittanut. 400tkm näkyy jo penkeissä.
Poissa bolinder
« Vastaus #44 : 16.05.2021, 10:10:21 »
Ei ihan näy kuvassa mutta muistitko ne gt rautojen väliholkit  pulttien alla rintapellissä  :juhau:
