Vikakoodi joka ei lähde pois
  • 30 Vastauksia
  • 6518 Lukukerrat
Poissa Volvomies91
« : 05.05.2021, 16:56:15 »
Tietääkö kukaan mikä vikakoodi voisi olla kyseessä ?
Ei vaikuta ajamiseen tai mihinkään mitenkään mutta ei lähde pois nolaamisella.
Paikalla tuomaril
Vs: Vikakoodi joka ei lähde pois
« Vastaus #1 : 05.05.2021, 16:57:53 »
Eihän tuossa näy vikakoodi edes...?
Poissa Volvomies91
« Vastaus #2 : 05.05.2021, 18:43:48 »
Kyllä siellä selvästi lukee ”vika 12”
Poissa Mepi
« Vastaus #3 : 05.05.2021, 20:12:36 »
Se ei ole vikakoodi. Ne on yleensä P ja neljä numeroa perään
Poissa Volvomies91
« Vastaus #4 : 06.05.2021, 00:16:06 »
No kertokaa mikä se sitten on ?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #5 : 06.05.2021, 01:48:56 »
Millä yrität noita koodeja lukea? Jollain Kiinan Bluetooth-palikalla ja sen perässä joku Android-sovellus? Ilmeisesti tuo lukija/softa ei ymmärrä auton diagnostikkajärjestelmää täysin ja lopputulos on sitten tuo. Kannattaa lukea ne koodit jollain oikealla lukijalla.
Poissa Volvomies91
« Vastaus #6 : 06.05.2021, 03:37:11 »
Enpäs tiedä mikä lukija on tuo kyseinen ko en sellaista omista. Enkä myöskään ole tilivelvollinen siitä millä niitä luen, huollon yhteydessä mekaanikko luki ne mutta nähtävästi pitää mennä wetterille lukemaan ne uudestaan…
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7 : 06.05.2021, 05:56:30 »
Mie ymmärtäisin tuon niin että siellä cemmissä on 12 vikakoodia. Ainakin oma lukija näyttää ensin montako vikaa siellä on ja kun menee yksikköön sisälle niin sitten sieltä saa vikakoodit näkyville.
Se että kun et kerro mikä lukija kyseessä niin hankala sanoa mitä tuo tarkottaa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 06.05.2021, 09:26:32 »
Minunkin tulkinta tuosta olisi sama eli 12 koodia löytyisi CEMmistä.
Et toki ole tilivelvollinen, mutta täältä saat avun sitä paremmin mitä tarkemmat tiedot pystyt kertomaan. :)
Vikakoodit ovat lukijasta/menetelmästä riippuen yleensä muotoa P ja neljä numeroa tai sitten yksikön koodi ja 4 numeroa/kirjainta.
Esimerkiksi koodi P0120 tarkoittaa kaasuläpän asentotunnistimen toimintahäiriötä.
Tai koodi ECM-903F joka tarkoittaa kaasuläppäyksikön vikaa.
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #9 : 06.05.2021, 11:00:12 »
Kuvan perusteella olet jossain sovelluksessa osiossa jossa poistetaan vikakoodit ja sovellus näyttää että missä on mitäkin. Eli CEM:ssä 12 vikakoodia joita olet nyt poistamassa. Veikkaan että sovelluksessa on toinen osiossa jossa nuo eritellään. Tietty voi ekana poistaa nuo ja katsoa tuleeko monikin takaisin.
Poissa Vikakoodi
« Vastaus #10 : 06.05.2021, 17:58:55 »
Joskus koodien poistamisella voi olla myös mahdollista myöhempää vianhakua ajatellen negatiivisia vaikutuksia.
Ohjainyksiköt tallentavat koodin yhteyteen myös erinäisiä muita olosuhteita milloin vika on havaittu ja koodi tallentuu. Esimerkiksi moottorin lämpötila ja pyörintänopeus, auton vauhti, ulkolämpötila jne.
Eriasia millaisella testerillä lukee ja mitä ko laite kykenee näyttämään. Mutta siellä ne ovat ja riittävän laadukkaalla testerillä luettavissa.
Nuo tiedot olisi aina hyvä vaikka kuvata tai tallentaa muuten ennen kuin koodin poistaa. Välttämättähän niitä ei koskaan enää tarvitse mutta voivat joissakin tapauksissa auttaa ratkaisevasti vian jäljille.
Koodi kun vaikkapa lambdalta tarkoita automaattisesti sitä että lambda on viallinen, vaan että kyseisessä toimintapiirissä on havaittu normaalista poikkeavaa toimintaa.
Volvo 740 B230FT
Volvo V70 2,4T
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #11 : 06.05.2021, 20:18:33 »
Miksi tuo vikakoodi pitäisi saada pois sieltä?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #12 : 07.05.2021, 12:39:14 »
Kaikille ei pitäisi antaa testeriä kun se on sitten juuri tätä. Ei ymmärretä sen toimintaa taikka tarkoitusta, on vaan kuultu, ettei koodeja saa olla. Huoh!! Lähtökohdat testerin käyttämiselle pitäisi olla kunnossa eikä se riitä, että tietää autossa olevan pääsääntöisesti neljä pyörää.
Lisäätehoa.fi
Poissa Volvomies91
« Vastaus #13 : 08.05.2021, 01:33:25 »
Kiitos, otampa selvää.
Poissa Volvomies91
« Vastaus #14 : 08.05.2021, 01:58:46 »
volvotdi.
Ei kiinnosta vähääkään  sun ajatukset!
