Aman jarrujen säädöt ja vahvuudet rummuille?
  • 10 Vastauksia
  • 4594 Lukukerrat
kepa09
Eli tuollaista tietoa kaipaisin? ama toimii muuten hyvin mutta noita jarruja pitäisi säätää. Muutenkin  kaipaisin   räjäytys kuvia ko vehkeestä? kiitos.
Poissa Ilari
Vs: Aman jarrujen säädöt ja vahvuudet rummuille?
« Vastaus #1 : 24.11.2011, 10:20:03 »
Mitä vahvuuksia kaipaat? Jarrulevyjen ja rumpujen paksuuksia? Mikä jarruissa on vikana? Jos esim. levyjarrut ja puoltaa, niin ei säätelyt auta. Onko rummuissa puoltamista, vai ottaako takajarrut turhan voimakkaasti? Räjäytyskuvia "vehkeestä" on GCP:n sivuilla:
http://www.gcp.se/svenska/kataloger/nav47335?type=sc
Paikalla Zebe
« Vastaus #2 : 24.11.2011, 18:51:50 »
Ite oon omasta amazonista takarummut säätänyt silleen että perä ylös ja että liinat laahaa aivan vähäsen rumpuja kun jarru on vapaana.. Sen verran että hieman kuuluu että ottaa kiinni.. Ovat pitänyt ja dynamometrilläkin näytti täysin samaa lukemaa.. ::) Kerran tein sen virheen että säädin perä maassa niin alko savuamaan jarrut.. Joten on paras nostaa perä ilmaan että pääsee pyörää pyörittämään.
kepa09
« Vastaus #3 : 25.11.2011, 07:48:32 »
Levyjen min/ maks vahvuuksia kaipaisin? Ja saako tuohon enää mistään uusia levyjä ja muita palikoita? Ajattelin jos saisi niin voisi laittaa kaikki uusiksi samantien, niin ja suuri kiitos linkistä.
Paikalla Zebe
« Vastaus #4 : 25.11.2011, 08:59:04 »
Olikos vuosimalli mikä? Noitahan levyjarruja on ollut 1- ja 2-piirisiä..
kepa09
« Vastaus #5 : 25.11.2011, 09:08:49 »
Vuosi malli on 65, tuossahan se lukee alla.  kiitos viestistä.
Poissa Ilari
« Vastaus #6 : 25.11.2011, 10:17:02 »
Motonetista sai ainakin joku aika sitten yksipiiriseen etusatuloita, jarrupaloja ja asennussarjoja. Taakse löytyy yksipiiriseen kaikki kuluvat osat samasta paikasta. Jarrulevyistä en tiedä, saaneeko vielä. www.motonet.fi vaan haeskelemaan, jos ei sieltä, niin saa niitä levyjä Ruotsista. Levyjen paksuuksiin mulle ei ole heittää nyt raja-arvoja, mutta ei noissa niin tarkkoja olla kuin uudemmissa kulkineissa.
kepa09
« Vastaus #7 : 25.11.2011, 10:21:28 »
  Juu lähen kohta motonettiin katsomaan jos löytyisi osia, ilmoitan sitten sullekin.  Ilmoittelen  varmaan kuuden jälkeen :)
« Viimeksi muokattu: 25.11.2011, 10:23:38 kirjoittanut kepa09 »
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #8 : 25.11.2011, 12:58:10 »
Pikanen vilkasu EBC kataloogiin sanoisin että sieltä saapi laikkoja. En taida mainostaa firmaa joka toimii maahantuojana jollei Modet moiseen lupaa anna.
Sikälimikäli specsit pittää paikkasa.
etu: 268mm vahvuus:13mm ja min.11mm (tai 272mm. 13mm/11mm=
Taka: 295mm vahvuus:10mm ja min. 8mm
Miksi? - Koska voin!
Poissa Taavi.H
« Vastaus #9 : 25.11.2011, 13:42:16 »
En anna lupaa, mutta kerron kyseessä olevan US-Partsin. :smoke:
V60 D6 PHEV -14
kepa09
« Vastaus #10 : 25.11.2011, 17:52:09 »
Juu levyt  löyty eteen mutta rumpuja ei. Muutkin osat oli aika kiven alla mutta sai tilaamalla ensi viikoksi.
