Takalasin pyyhkijän moottori
  • 15 Vastauksia
  • 16147 Lukukerrat
Poissa v6omega
« : 25.11.2011, 09:21:09 »
Auto: V70II
Pyyhin jumiutui keskelle lasia ja ei muuta kuin moottori irti.
Purkamisen tulos:
- akseli oli lievästi jumissa
- vettä oli päässyt hammasrastaskotelon sisään
- ilmeisesti muovinen hammasratas on korkannut koskapa moottoria pyörittäessä ei hammasratas liikkunut
- onkohan tuo vesi tehnyt tuhojaan sillä moottori ei toimi vaikka sähköä tulee
Purkaamoilta käytetyn osan etsiminen on näköjään pikahaun tuloksena  turhaa....
https://picasaweb.google.com/lh/photo/thuQW6RgV88ggvRL8R1atCI0E4KmdO11coHp94q85U0?feat=directlink
« Viimeksi muokattu: 25.11.2011, 09:28:36 kirjoittanut v6omega »
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
Vs: Takalasin pyyhkijän moottori
« Vastaus #1 : 25.11.2011, 21:27:53 »
Uusi oli muistaakseni 350€ sinisellä en vanno että muistan oikein mutta eräässä yhteydessä muistan kuulleeni noin.
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
« Vastaus #2 : 25.11.2011, 21:31:14 »
uus maksaa "hunajaa" todellakin siihen nähden, minkä aikaaa se kestää... kyllä se todellakin pyörii tossa 300e kantturoissa... ...yleensähän näistä hajoo vaan se muovi ratas (allekirjoittaneellakin se rikki)
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #3 : 26.11.2011, 10:48:44 »
kyllä se jumii myös se akseli. Ulkoa pääsee vettä akseliputkeen ja sitten se hapettuu jumiin, jopa niin jumiin että sitä akselia ei saa siitä ehjänä enää irti. Tosin silloin se ei toki ole toiminut enää vähään aikaan. Myös faceliftin moottori käy tuohon, pyyhin vain pysähtyy siinä eri puolelle.
Poissa jartsa71
« Vastaus #4 : 30.11.2011, 17:31:57 »
moro itellä oli kans muovi pyörä rikki mutta tein itse uuden. markkina puolella nimi merkki "anatolisnki " kauppaa rattaita, kysäseppä häneltä olisko viel jäljellä
v70 -06
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #5 : 30.11.2011, 18:26:48 »
Ei ehkä liity suoraan tähän aiheeseen mutta kysyn kuitenkin: Auto on S80 T6 ja sen ajovalojen toinen pyyhkimen sulka jää keskiasentoon, sojottamaan ylös, kun spruuttaan vettä tuulilasille. Jossain tilanteessa, ilmeisesti kun auton käynnistää, niin tämä sulka palautuu kuitenkin "kotiasentoon". Pitäisikö se pyyhkijän moottori jotenkin ottaa irti ja putsata, vai mitä ehdotatte? Autoa ei viittis tämän takia lähteä vaihtamaan...  ;)
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #6 : 30.11.2011, 19:09:00 »
Hei, en ole varma olisko mulla tuolla varastossa myymättä yksi täysin ehjä moottori. Jos kiinnostaa niin laitaha privaa.
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa maurei
  • Volvoilu on täyttä elämää, maalla ja merellä.
« Vastaus #7 : 01.12.2011, 15:24:36 »
 ;) Kuten edellä kerrottu, akseli jumittuu ja se aiheuttaa sitten sen muovirattaan rikkoutumisen. Akselin saa irroitelluksi kun käyttää aikaa ja öljyä runsaasti. Kannattaa ottaa ratas ja sisäosat pois ja sitten laittaa mutterin sulan puolelle ja siintä pyöritellä edestakaisin. Pieniä napsuja muovivasaralla akselin päihin vuorotellen. Sitten porasin sopivaan kohtaan, noin puoliväliin 5 mm reiän josta valutin öljyä sisälle ja tulppasin reiän. Rattaan ostin kerrotulta myyjältä, valmistajalta. On toiminut erinomaisesti.
Volle ja matka taittuu!
Poissa v6omega
« Vastaus #8 : 19.12.2011, 20:35:00 »
Auto: V70II
No niin, nyt on uusi (käytetty) moottori taas kiinni autossa ja toimii  (nyt pariin kertaan harjoiteltuna vaihtotyö sujuu alle 10 min...).
Tosin purkasin ennen asennusta  tämänkin kappaleen ja herkistin (= putsaus ja litium pohjaista rasvaa)  tuon akseliputken -  Ilmeisesti pitää laittaa toimenpide vakituiseksi vuosihuollon yhteyteen jotta säästyy yllättävältä rahan menolta myöhemmin.
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #9 : 13.03.2014, 22:20:44 »
Kovin ajankohtainen asia... Uusi moottori sinisellä noin 330e. Purkaamoilla saatavuus heikkoa ja Scandixilla näyttäisi olevan kahta mallia. Original tilbehör ja "tarvike".
Kumma kun on tuommonen murheenpesä pitänyt muuten "mallikkaaseen" autoon laittaa riesaksi.
http://www.skruvat.fi/Pyyhkijan-moottori-P21205.aspx
Tässä alkaa olla "edullinen"
http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/wipers-parts/windscreen-cleaning-system/wiper-motor-for-rear-window/1024845/
« Viimeksi muokattu: 13.03.2014, 22:37:30 kirjoittanut Pappi »
Poissa Vollemies
« Vastaus #10 : 13.03.2014, 22:47:34 »
Varsin kosteaa elämäähän tuo näyttäisi viettäneen!
Moottorille pitäisi laittaa etuvastus. Sitten se liikkuisi tietty hitaammin mutta ei jaksaisi särkeä itseään. Ilmeisesti hajoaa, jos sulka jäätyy kiinni ja ei jaksa lähteä liikkeelle. Luultavasti riittäisi, että jännitettä pudotettaisiin muutamalla voltilla, eli joku kahden tai kolmen ohmin vastus virransyöttöjohtoon.
Vai kuumeneeko se moottori ja sen ankkurin akseli niin että lämpö sulattaa sen muovisen matohammaspyörän?
Onko verhoilu muuten vaikea irrottaa ehjänä
« Viimeksi muokattu: 13.03.2014, 22:57:28 kirjoittanut Vollemies »
Poissa Vollemies
« Vastaus #12 : 05.05.2014, 23:21:33 »
Enpä malttanut olla tarkastamatta tuon kosteustasapainoa, joten käytin tuon vaihteen auki. Kuiva oli ainakin minulla. Tulevaisuutta silmällä pitäen tein alakulmaan pienen reiän, jotta sisälle joutuva vesi löytäisi helpommin ulos.
Kuinkahan tuon moottorin pistokkeen olisi saanut irti oikeaoppisesti? Ei suostunut minun sormissa aukeamaan, niin sai kunnian roikkua löyhässä hirressä operaation ajan.
Omassani tuo vaihde oli myös metallikuorinen ja valettu pari vuotta ennen auton valmistusvuotta
« Viimeksi muokattu: 05.05.2014, 23:30:34 kirjoittanut Vollemies »
Poissa Stade
  • Sherwoodin iloinen veikko.
« Vastaus #13 : 06.05.2014, 00:46:41 »
Ei taida ihan mikään pikkuvastus riittää. Tarkoitan tehonkestoltaan ja sittenkin on vaara olemassa, että se palaa poikki jos tuo moottori jumahtaa paikalleen tai sulka jäätyy lasiin kiinni. En kyllä menis suosittelemaan.
XC70 D4 MY2016
Poissa Nortti
« Vastaus #14 : 06.05.2014, 09:50:39 »
... esimerkiksi lankavastus ei palakaan poikki vaan hehkuukin sitten punaisena  :nohnoh.  Se vois ainakin vaatia jonkun palovakuutuksen autoon ;).
Hyvin yksinkertainen ja siisti suojaus sille moottorille olisi laittaa vähän pienempi sulake olemassaolevan tilalle  ::).
