S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 945947 Lukukerrat
Poissa -jp-
Kellään käyttökokemuksia V70N D5 Eibachin -30mm jousilla 235/35R19 rengastuksella?? Lähinnä enempi kiinnostaa tuo rengaskoon vaikutus ajoon?  ::)
Ex V40T4 -98 Ex-V70T5 -99 Ex-V50-05 Ex-V70D5 -03 Ex-V70D5-07 Nyk XC70D5-08
Poissa Titanium
Ei vielä......
Mutta toivotaan, että kuukauden päästä olisi viisaampi ;)
PV -62, PV-64, Amazon -66, 1800s -65 x 2 , 244 -77, 245 -81, 740 -89, 850 -93, 855 -95, v70R -98, v70 -00, v70 -03, XC 90 -03, v70 -05, C70 -98, XC 60 -10, 244 Turbo -82 Nykyiset: XC 60 -20, Amazon -69, Amazon hgv -69, P1800-62, 244 -90
Poissa Sami4
Hommasin tossa pari kuukautta sitten volvo s60 2,5t geartronic 2007 mallisen volvon ja nyt olis tarkotus madaltaa ja hommata uudet kesävanteet. Olen ajatellu, että hankkisin KW:n variant2 ja sitten 18x8,5  et40 vanteet, jotka ovat tomason tn4. Niin toimiiko tommonen yhdistelmä vai raapiiko joka paikasta kiinni?  Vai tietäiskö joku paremman yhdistelmän?
Niin ja mitä mieltä olette yleisesti noista tomasonin vanteista onko hyvä laatusia vai ei?
« Viimeksi muokattu: 29.03.2011, 12:26:56 kirjoittanut Sami4 »
Poissa Pankari
Hyvin tuollainen toimii ja minun mielestä tomasonin vanteet on todella laadukkaita.
Poissa Sami4
Mitenkäs jos laittais vaan pelkät madallusjouset(-35-40mm) vakioiskareitten kanssa niin kuinka hyvin ne pelaa yhteen. Sillä vaan ajattelin noita pelkkiä madallusjousia ku noi alkuperäset iskarit on ollu vasta 63tkm, ettei ne ny ihan vielä olis vaihtokunnos. Vai onko vaan kerralla parempi vetää kunnon setti alle niin ei tarvi miettiä?
Miten ottaako lokereihin kiinni tuommoisilla vanteilla? Omissa vanteissa tuli mukana lappu että madalletussa S60 mallissa voi vaatia rakenteellisia muutoksia -> ottavat lokarien kaareihin kiinni. 8" leveät ja ET on 39.
Poissa akemake
  • VANTAA
Mulla on asennusta odottamassa eibachin 30/30 jouset. Auto on siis v70n mutta en huoli siitä etteikö mahtuisi. siellä on tehtaalla asetetut käännön rajoittimet paikallaan mikä vielä helpottaa ressin muodostumista.(muuten voi hangata vähäsen) pyörät on 235/45-18.
orkkis iskarit riittää mainiosti 30-40mm madallukseen.(kunhan ei orkkisjousia vaan lyhennä, vaan hankkii tiukemmat oikeat madallusjouset, notta ei hakkaa iskaria paskaksi niiko pohjaan)
ja paras vaimennusteho on tietysti optimaalinen liikkeen määrä vaimentajassa. Autolla on ajettu 100tkm. siksi en vaihda vielä alkuperäisiä iskareita itsekään.
« Viimeksi muokattu: 29.03.2011, 16:30:56 kirjoittanut akemake »
V40 2,0 -03, V70 2,5T -07, XC90 D5 -07, XC90 -10, XC90 -12, XC90 -17
"Joka härjillä kyntää, se härjistä haastaa.”
Poissa nigotiator
  • V70
taitaa lähteä tilaukseen saksasta fk alustasarja v70 t5,n...... kerron kokemuksia kun saan sarjan asennettua alle...
http://www.n2o-tuning.com/fk-high-tec-sportfahrwerk-volvo-v70-kombi-s-bj-2000/a-510407/
tuolta meinasin tilata kun on tuo hinta aika kohdallaan !
Eilen kattelin ja olin jo melkein tilata, mutta tuli menoja ja jäi homma kesken. Nyt aamulla kun piti taas tilata, niin tuotetta ei enää ole... :P
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Minkäslaisia kokemuksia näistä? Completokselta löytyi.
http://kauppa.completos.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=FK99VV011
Eibachia täällä paljon kehutaan, jos tilaisi kuitenkin ne ja laittaisi vakioiskarit uudrt. Mistä Eibachit kannattaa tilata jotta halvimmalla saa? Suomesta, Saksasta?
Autona V70II -01 T5
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa akemake
  • VANTAA
Autona V70II -01 T5
Esimerkiksi tuolta voit löytää: modificars.fi
Sieltä mä tilasin omani.
Poissa pramika
nyt olisi fk alustasarja tilauksessa......toimitusaikaa on kuulemma 2-3 vko   autona siis v70 T5 vm-02
http://www.slamit.net/product/8098/fk-hightec-alustasarja-v70n--35mm-2000-2008
vanteiksi tulee league 241  19"   235/35/19 renkailla......  mitenköhän mahtuu pyörimään.....pitänee kertoa kokemuksia kun saa osat kotiin ja sovitettua paikoilleen !
Poissa jii_pee
Tuossa oli aiemmin puhetta tuon alustan todellisesta madalluksesta. Kuka sen nyt sitten vahvistaa, että kuinka paljon se oikeasti on? 35mm, vai 60mm?
Jos se on sen 35mm, niin ei mitään ongelmaa. Jos madallus luokkaa -60mm, niin rajoitinkumit saa ainakin olla paikallaan. Muuta ongelmaa tuskin tulee olemaan. Vanne on vissiinkin 8" leveä ja ET jotain 35-38?
volvo V70 2001
Poissa pramika
se madallus on tosiaan toi 35mm.....katsokaapa vaikka valmistajan sivuilta yms...
Poissa jii_pee
Miksi Slamit ilmoittaa -60mm eteen???? Oliskohan paikallaan heidän korjata tuota tietoa, vai onko mahdollista todellisen madalluksen olevan -60mm edessä???
volvo V70 2001
Poissa akemake
  • VANTAA
Nyt on eibachit alla kesäpyörien kanssa, ja oikein makosa tuli!
Juuri sopivasti.. käännön rajoittimissa prikat vain alla niin nätisti mahtuu 235 leveät pyörimään!
jossakin välissä saattaa olla että joutuu 19-20" kiekot lyömään alle, ei vielä sillä on korkkaamattomat hakka z:t alla.  S*
