S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 947546 Lukukerrat
Poissa remes
No prkl pitäskö toi sit kokeilla, jos ei mee läpi niin sit on kk aikaa vaihtaa. Keulaa nostasin vain niin ei näytä niin pahalta.
Näin minäkin tekisin, vähän ylös päin ja on leimalla vaan hissukseen.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Takaa muuten raapii noilla vanteilla, haittaako se katsastuksessa? Tämä siis ääriasennossa. Ja pitääkö pohjaanlyöntikumien olla paikallaan?
Rengas ei saa ottaa mihinkään muuhun ajoneuvon rakenteeseen kiinni missään jousituksen asennossa. Noinhan siis laki sanoo, eli jos renkaassa/jossain muualla on jälkiä raapimisesta, niin voi tulla sanomista...
Ja kyllä, pohjaanlyöntikumit (joustonrajoittimet) on pakolliset.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Eli Volvon omista madaltavista sport jousista olisin udellut ... Eikös ne madalla vain sen noin kaksi senttiä ja onko vakioiskunvaimentajat "sopivat" niiden seuraksi. Ja saakos muualta noita jousia kuin merkkiliikkeestä :). Ja kokemuksiakin saa laittaa noista.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Joo, takana molemmilla puolilla on jälkiä, toisella enemmän ja sieltä lähti ihan siivu sisäloksua irti kun on niin paljon hangannut :)
Voi paska, tää kariutu nyt tähän tää homma, mulla ei oo toisia vanteita.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Inssille pitää osata jutella mukavia ;) Saas nähä kuinka käy ku syksyllä pitäs oma tötterö katsastaa. Ehkä joutuu jotain käännönrajoittimia lisäämään ja vähän nostamaan.
Näillä näkymin V70 menee talveksi seisontaan ja ajoon aletaan pajottaan 900-sarjalainen ohan puhtaasti sen takia että bensakoneella oleva on lämpimämpi :D
Poissa veikko
Nostat takaa kans niin eihän sillon hankaa ja jouduthan muutenkin nostaan ettei se jousi heilu siellä kun auto ylhäällä
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Noinhan se varmin olisi mutta nyt ei ole oikein enää aikaa kun päivät menee töissä. Huomasin muuten ettei ne takajouset heilu ainakaan itsestään siellä (kun vaihtoivat sitä suojakumea niin silmäilin alustaa samalla).
Prkl että menee vaikeaksi kun menin jättämään näin viime tinkaan!!
Poissa Antsa90
Tuotanoin, osaako joku sanoa, että meneekö S60 2.4 (-01) jouset päikseen V70 T5 (-02)?
S60 -01
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Farmarissa on jäykemmät takajouset, mitoiltaan ovat varmaan samanlaisia...
Eli farkussa perä roikkuu sedanin jousilla ja sedanissa jää perä ylös farkun jousilla.
Poissa Catalust
  • V70 vm04 D5 @1,6bar
BC alla, niin eivät ajaneet omaani edes jarrutesterille... :P (ei uskaltanu koittaa että ei riko mitään) ...komeesti läpi...  ;)
...3" RST hönkivä kiisseli... ...42,5/56 Garrett... ...600x300x76 cooleri... ...213hv noilla vakio suuttimilla sai... ...nälkä kasvaa kuitenkin syödessä... ;)
Poissa volovos60
Moro!
Millaiset madallusjouset kävis vm.2001 s60 2.4 (103kw) vakioiskareilla että sais mahdollisemman alas ? Renkaat 18 ja 235/45 muistaakseni ...
Ja niin, edulliset  :hello:
V*tut, sano Vatanen
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Moro!
Eibach pudottaa -30mm. Vakio pumput kestää vielä sen..
Poissa volovos60
V*tut, sano Vatanen
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Mulla oli tossa Eibachin jouset ja perä jää töröttämään niillä ylös.
Poissa volovos60
Tippuko se yhtään vakiosta ?
V*tut, sano Vatanen
