S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 946992 Lukukerrat
Poissa sandux
Konin fsd laitettu tilaukseen, ei ollut pahan hintainen setti 578e.  ;)
Älä sitten ota sitä neljää senttiä siitä alkuperäsestä iskarista pois, itellä olis lähtenyt ainakin jousilautasen hitsaussauma pois sillä konstilla. Sahaat siitä hitsisauman yläpuolelta tolpan poikki ja otat vaikka alkuun vähä pidemmän pultin jolla vedät sen konin sinne alkuperäsen tolpan sisään.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
Iskarit eivät ole vielä tulleet ,mutta löysin sivuston missä on asennusohjeet.http://www.ipdusa.com/products/8406/111009-koni-fsd-shock-strut-kit-v70-fwd. Ohjeissa näyttäisi olevan 7mm iskarinpäästä mistä sahataan. Onko iskarit toimineet hyvin?
Poissa sandux
Iskarit on ollu tosi hyvät ainakin omaan makuun. Joo siitä ei tosiaan kannata sahata liikaa, tukevamminhan se sielä on mitä enemmän on alkuperästä putkee ympärillä. Tuolla linkissä on joo ihan oikein toi mitta mistä poikkasta, paketin mukana tuli mulla ohje jossa käskettiin vetämään se 40mm pois, hetken siinä ihmettelin ja ajattelin ettei tää kyl paikkaansa voi pitää.
« Viimeksi muokattu: 05.01.2015, 21:11:35 kirjoittanut sandux »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Nyt on laitettu bcracing v70:piin tilaukseen. Tykänny sarjasta ku toisessa autossa ollu alla nyt 4v ja 210tkm.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Onko iskarit vielä ihan kunnossa noilla kilsoilla?
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
itseä kiinnostaisi löytää Eibachin -30mm vieterit tuohon -02 S80:see mut vähän huonohkosti tuntuu löytyvän, Mitens onko noita V70 jousia laitettu kasikymppisen alle että sopivatko ? Alustaa en viitsi alkaa coiloihin vaihtaa kun tarkotus säilyttää pitkän matkan mukavuus kuitenkin  :)
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Etuiskari korkkas tossa joku aika sitten. Laitoin uudet iskarit eteen. Et kyllä musta 200tkm kun kestää ni on tosi hyvin.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Kyllä käy v70 jouset hienosti. Itsellä yhessä s80 ja kaverin yhdessä ollu.
Poissa N1ks
Kiitos tiedosta  :hello: täytynee semmoiset sitten tilailla  8)
F11 525da -11
Entiset:
Nyt on konin fsd alla v70 . On kyllä nyt jämäkkä alusta ei liian kova. :)
Poissa sandux
Näin on :) ei halvin vaihtoehto, mutta todennäköisesti paras.
hevepe
Mites muuten kun on saanut vaihdettua eteen iskarit ja sit eibachin pro kitin jouset joka nurkkaan niin ohjauskulmien säätö? Samantien vai ajelenko jonkun aikaa?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Ajele hetken aikaa että hakee paikkansa kunnolla. Ei ne tassut siinä turpaan ota ku talvikeli :)
Poissa Inke
Noniin. Taitaa olla alustan ehostus täälläkin edessä, mielessä koko paketin vaihto kun kerta takaiskaritkin kevyesti loppukesästä olivatten "hikoilleet". Ja nyt allaolevaa oireilua ilmennyt menneeltä viikolta saakka. Autohan on siis s60 vm.-01
Elikkäs näyttäs ja etenkin kuulostaisi siltä että kuskin etutolpan ylätuennan kilometrit tuli täyteen. Vähänkin kun on töyssyä kuulostaa ku vanhalla hetekalla pomppis ja paikoillaan ollessa kun renkaita kääntää kuuluu aika jäätävä "narina/vinkuna".
Ohjaustehostimen oma ääni kuuluu kääntäessä ja alatukivarret, alapallot + koiran luut vaihdettu viime kesänä niin tuskin niistäkään voi ääni tulla?? Ideoita toki otetaan mielellään vastaan mistä ääni johtuu  ;)
Mutta itse alustasta.
Paljon kehuja satelee FSD:n puolesta vaan onkos kukaan kokeillut PFS:n myymää omaa(?) settiä? Käsittääkseni Meylen iskarit &  Lesjoforsin jouset.
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?cPath=2_189_1092&products_id=7667
Ja ihan yleisesti ottaen onko nuo Lesjoforsin jouset ostamisen arvoiset?
Alla olevat Eibachit ei kyllä mielestäni kovin vakuuttavat ole, varsinkaan vähäisenkään kuorman kanssa...
Mahtollisesta avusta kiittää hän  :)
S60 2.4 -01
Poissa Nipa83
Mikäs näissä on yleisin ET 18X8 vanteella? Just koitin omasta katsoa ja siellä puolan takana oli ET ja sit joku ihme stanssattu taulukko mistä ei ottanut mitään selvää. Renkaat on 235/40 ja suunnitelmissa olisi kesäksi hankkia Eibach pro-kit 30/30 jouset. Mietityttää vaan että ottaako kiinni kaariin vai tippuuko edes huomattavasti?!? ::) Tuolla setillä nyt lähinnä haen vakautta lisää ja lievää madallusta. Edellisessä autossa oli Eibachin jouset ja olin kyllä tyytyväinen niihin.
Ex: Volvo V70 -04 2.5T BSR Stage 2
Ex: Volvo V60 R-Desing T8 -19
Nykyinen: Volvo V70 -04 2.5T
