S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 946995 Lukukerrat
Poissa DaKeiMo
Niin just..  8) Jos mulle 19"tulee niin rengastus tulee mulla olemaan 215/35 joka nurkkaan  S*
Aika paljon noilla renkailla saa pelattua tuota "Stanssiä"
Oisko sulla lisää kuvia autostas ?
Tässä äsken pimiässä otettu kuva, näkee ehkä vähän tota korkeutta  ku avaat kuvan ???
Poissa Samina
Onhan se matala  8)
Nykyinen: 855 T5R
Käyttis: S60 alla
Ex :V40 T4,855 T5R Keltuainen S40, 240,V70 mk2
Poissa kiMMMe
  • V70T5
Laitetaas omasta kans tänne kuvaa viime kesältä, alustana on eibach b12 Pro-kit ja madallusta noin 60-70mm, vaikkakin eibach lupasi vaan -30mm madalluksen. Vanteina 8,5"x19" ja renkaina 235/35. Ensi kesäksi tulossa 225/35 rengastus ja alemmas mennään  8)
Volvo V70 T5 2001 ~300hp
Poissa Nipa83
Melko paljon on heittoa tohon luvattuun. Onneksi on ollut vara mennä alaspäin :)
Ex: Volvo V70 -04 2.5T BSR Stage 2
Ex: Volvo V60 R-Desing T8 -19
Nykyinen: Volvo V70 -04 2.5T
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Miten mittasit madalluksen?
Poissa kiMMMe
  • V70T5
MIttasin navasta kaareen joka mulla on 330mm edessä ja 340mm takan. Mittasin myös isäpuolen v70sestä jossa on pelkästään vaihdettu H&R -40mm jouset, ja laitoin nuo omat 19" vanteet sen alle myös. Siihen tuli navasta kaareen mitat e: 360mm t: 350mm. Ajoin tietenkin molemmilla autoilla pienen lenkin vanteiden vaihdon välissä että alusta olisi ns. asettunut.
Nyt keväällä olisi tarkoitus ottaa 1kierros pois jousista jos saisi hiukan alemmas vielä.
Poissa bertti
eli kuvassa siis EI katkaistu jouset??.oliko uusi sarja??.itsellä odottelee tallissa sama sarja,tulee siis noin matala??.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Mulla oli muistaakseni 340mm sillon eibachin jousilla edessä ja takana. Näkishän tuon otteesta.
Nykyään pikkusen alempana. Heitossa hinkkaa lokasuojiin, eli liian löysällä vaikka säädinki tiukemmaksi keulaa :D
Niin ja mullahan on se bc:n v2 alusta.
Poissa remes
Onko näissä oikeasti vakio mitat kaareen 400mm? Itsellä mitat tällä hetkellä edessä n. 305mm ja takana 310mm, luulin että mulla on tuo 60-70mm tiputettu.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Voin illalla mitata vanhempien autosta ku on vakio alustalla :)
Poissa veikko
Muistaakseni mulla oli ainakin n.37-38cm vakiokorkeudella
Poissa kiMMMe
  • V70T5
Näin oli omassa kun mittasin ennen uutta alustaa, tosin mulla oli alla 2kk vanhat uudet alkuperäiset jouset ja iskarit ja volvon alkuperäiset 17" 225/45-17 kumeilla.
Remeksen auto on just sillä korkeudella kun itse haluan että omakin olisi, tosin 19" vanteilla kun sulla taitaa olla 18"? Erittäin hieno auto sulla  :)
Poissa Nipa83
Voisin tänään mitata tosta omasta traktorista kun se nököttää tossa suht tasaisella alustalla. Renkaan ja kaaren väli siinä on iiiiiiiiso :2funny:
Edit: Mittasin niin edessä sen 360mm ja takana 370mm
« Viimeksi muokattu: 01.03.2015, 12:21:37 kirjoittanut Nipa83 »
Poissa remes
Joku tämän suuntainen muistikuva mullakin oli mitä olen joskus lukenut, omaa laitosta en ole pahemmin mittaillut muuten kun tuli showroomin puolella mieleen.
Tuo voi olla hyvinkin, muut on mittaillu 300tkm ajettuja niin kai ne ehtii siinä "asettumaan"  :D Joo 17" talviset ja 18" kesällä, hienoa tuosta ei saa kuin yli maalaamalla..
V40 T2 -17
Kuvat
hevepe
Tänään sain vaihdettua eteen uudet iskarit ja eibachin jouset. Outoa oli se, että takajouset oli pidemmät kui vakiojouset? Tais tuo kuitenkin jonkun verran madaltua. Pitää nyt vähän aikaa ajaa ja käydä suuntauksessa kattoo sit.  Huomenna katsastus -> mitä luulette. Voiko mennä katsastukseta läpi ilman, että pitää muutoskatsastaa?
