S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 946283 Lukukerrat
Poissa _tino_
Oiskos jollain laittaa kuvaa mk1 S60 Eibach pro-kitillä ennen ja jälkeen? Pelkään ettei toi 30mm näy missään mun autossa vaikka on takapäästä todella korkea. Noi jousethan kun laittaa niin ei tarvitse iskareihin koskea jostain olin lukevinani?
Näitä olen katsellut:
http://www.tuningkauppa.com/Volvo-S60-Eibach-Pro-Kit-madallusjousisarja
Kiitos!
850 T5
EX:S40 T5, V60 T5 ,S60 T5, 940 TIC, 240 DL, 740 GLE
Poissa Rasseli
Ittellä ei paljoa tippunu b12 pro kitillä.. Keula ehkä 1,5cm ja perse 2cm keulasta näpättii puoli kiekkaa jousista poiski
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa cmro85
Hieman halvemmalla nuo eibach:it saa saksanmaalta.    Itse olen tuilannut H&R ja Eibachit tuolta.
http://www.ebay.de/itm/Eibach-Pro-Kit-Federn-VOLVO-S60-/262065158804?hash=item3d044cfa94:g:knoAAOSw0HVWBS6r
Tuo Eibach ei ole heti oikeassa korkeudessa vaan laskeutuu ajanmittaan.   Eli ei kannata heti niitä rälläköidä lyhyemmäksi...
Mittasin oman v70II jossa B12 alusta neljättä vuotta.   Renkaat talvi 205/50-17.
Edessä maasta mitattuna kaaren reunaan 61cm ja takana 63,5cm.
Jouset tässä nuo Eibach:it.
« Viimeksi muokattu: 07.12.2015, 06:56:26 kirjoittanut cmro85 »
Poissa remes
Ota mitat pyörän navasta niin ei rengastuksella ole merkitystä. Kertoo paljon enemmän muillekin.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Rasseli
Kaks vuotta ollu nyt alla ja keula on viä taivaissa perseesee nähde..
Nyk. V60 D5 -11
Poissa Ipi
Paljon se puoli kiekkaa jousesta tiputtaa ?
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
Edestä kannattaa mieluummin täysi kierros poistaa jos siihen rupeaa, niin saa jousen ylä ja alapäät samoihin kohtiin kuin pätkimättömällä jousella joustintuessa. Rapiat 20mm putoaa tuolla tavalla heti ja ajanmittaan vielä lisää. Tosin samalla katoaa viimeinenkin progressiivisuus ja pintapehmeys vieteristä.
« Viimeksi muokattu: 09.12.2015, 17:17:28 kirjoittanut ile2 »
Poissa Jonzka
http://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Front+Lower+Wishbone+Front+Bush/518.html
Käykö nämä suoraan vakion puslan tilalle, koska tuossa lukee että replaces only original oil filled bushes? Että uskaltaako tilata nui vain ja se ei käykhää?
Kyseessä siis alatukivarren etupusla.
Loma alkaa huomenna ja alustan(eibach B12 pro kit)  8) vaihto joulun jälkeen niin vaihdan nuo jäykempii/ainaki uusiin pusliin, ku näytti niin löysiltä viime katastuksessa.
Edit: modificars:sta ajattelin tilata
Volvo V70 -04 2.4
Poissa remes
Mun käsityksen mukaan käy juuri alkuperäisen tukivarren puslaksi, ainakin itsellä näin. Ilmeisesti tarvikevarsista löytyy tuota toisen mallista tappia.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Jonzka
Kiitti nopeasta vastauksesta. Laitanpa tilaukseen ja jos ei käy niin kerron täällä  :)
Volvo V70 -04 2.4
Poissa o_j
Myös alkuperäisistä löytyy sitä wanhaa lyhyttä puslaa, jossa ei ole tuota öljyä sisässä eikä sopivaa tappia.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Täysin väärin..
Kävin läpi useamman s60 v70 xc70 oem puslan vuosilta 00-05 ja ostin motonetistä tarvikepuslat siinä toivossa, että jossain olisi ollut nuo shaped bar mallit vaan eipä löytynyt mistään. Sorvautin niitä sitten ison laatikollisen.. Jokunen voisi olla ylimääräisenäkin.
Poissa Jonzka
Täysin väärin..
Parinviikon päästä jos ne sais kätöseen niin pitänee ottaa sinuun yhteyttä jos ei sovi :D
Volvo V70 -04 2.4
Poissa remes
Täysin väärin..
Ok, mulla istui Powerflexit hyvin paikoilleen? Oletan että olivat alkuperäiset tukivarret ja puslat kun vaihdon aikaan autolla oli ajettu n. 180tkm. Nyt odottaa uudet samanlaiset asennusta, sittenhän tuon näkee.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa ile2
TAAS korkkasi edestä toisesta  etuiskarin ylätuesta/jousilautasesta vulkanointi. ???  Ei tiedä enään itkeä vaiko nauraa, onkohan kolmas kerta  25tkm/2,5 vuoden sisään. Onko muilla ollut Bilstein B12 iskarien kanssa samaa ongelmaa?
« Viimeksi muokattu: 27.12.2015, 04:26:46 kirjoittanut ile2 »
