S60, V70 vm.00-07, S80 <-06 alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 2114 Vastauksia
  • 946368 Lukukerrat
Poissa veikko
Mulla vaan kokemusta V70:stä ja siinä ainakin laakeri on yläpään metallilevyssä, ei kumisessa. Muistaakseni Motonetissä laakeriosan hinta oli n. 70€, kumiosan hinta n. 20€. Korjatkaa toki, jos olen väärässä.
Siis kääntölaakeri on kiinni kolmella pultilla rungossa. Siihen tulee kiinni iskaripaketti, eli siis yläjousilautanen, mikä on ikäänkuin sellainen koko kuminen.
ok, selväksi tuli eli tietenkin se kallein osa minkä jätin tilaamatta... ::) kun aattelin että kyllähän tollate ns. metallilevy kestää.
vai meneekö näistä usein noita laakereita? tietystihän ne samalla kannattaisi vaihtaa mut on hieman suolasen hintanen.
Poissa veikko
Käykös tämä todistus sellaisenaan jos menee muutoskatsastamaan madallusjouset.  Ainakin takajousista löytyy samat sarjanumerot kuin tässä lapussa on ilmoitettu.
http://www.autoteile-owl.de/eibach-gutachten/E10-84-004-02-22.pdf
passaako muuten tän lapun kans mennä katsastaan -01 S60? kun tossa joku päivämäärä 24.3.2003 vai onkohan tuon väliä?
Poissa jii_pee
Eipä ole tuon lapun kanssa muuta, kuin mennä vaan leimalle. Ei ne noita lappuja päiväile joka jousisarjalle erikseen. Tuo päivämäärä on todennäköisesti päivätty jousien saatua TUV-hyväksynnän. Todennäköistähän on, että juuri nyt tilatuissa jousissa tulee tasan sama lappu mukana.
Ja toisekseen ei katsuri tuommoisiin asioihin tartu muutoskatsastusta tehdessä. Harvoin edes tarkastavat, että täsmääkö jousien ja lappujen numerosarjat.
Silloin, kun jouset istuu paikoilleen moitteetta, sulla on jokin TUV-lappu  ja auto on lain sallimmissa korkeuksissa, niin leima napsahtaa niiden osilta mutkattomasti.
volvo V70 2001
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
no omasta kokemuksesta voin sanoa että kyllä niitä lappujen numeroita jousien numeroihin on verrattu ...
En minäkään väitä että joka kerta mutta sanoisin että useammin on katsottu kun jätetty katsomatta  :)
Itsellä kyllä ollu aina oikeat laput ja katsastus mennyt sujuvasti, eipä sanonut viime viikolla mitään vaikka v70 renkaat ottaa hitusen kiinni ku oikeen tappiin kääntää
(tämän saisi pois säätämällä rajoittimia, mutta tarpeeksi kankea tuo iso Volvo muutenkin )  :idiot2:
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
Allekirjoittaneella myös syynättiin tolpista numerot ja tunnisteet, verrattiin mukana tulleisiin papereihin.
Ihan katsurista kiinni miten 'eri' papereita tulkkaa ja vertaako vaiko eikö. Voi mennä läpi tai sitten ei.  :)
Fiesta -no- boost
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Mites sitten jos kyseessä on käytettynä ostetut osat tai auto on sattumalta juuri massattu. :smoke:
Poissa Japoff
jos katsuri on silläpäällä , niin eihän se hyväksy osia jos ei niistä pysty tarkastamaan oikeellisuutta . Siksi en itse osta esim käytettyjä jousia jollei ne ole siinä kunnossa että numerot näkyvät...
Sen jälkeen kun hyväksytty kertaalleen , ei kai enää haittaa massat , vaan vain auton korkeus ,asia jonka tietty pitää pysyä ennallaan ....
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Korkeus ei tule koskaan pysymään samana koska jousi kuoleentuu aikaa myöten. :juhau:
Poissa Japoff
no tottakai , ja sen katsurikin huomioi  :juhau:
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa veikko
niin olisko jollain täällä oikeaa tuv lappua jos tuo yllä oleva linkki ei käy Eibachin jousille/Volvon omalle sarjalle eli
Poissa veikko
onko niin että S60 jousia vaihtaessa ei takapäähän mahdu normi jousipuristin?
Poissa Pikkuhukka
Ainaki omani vaihdoin ihan perus puristimilla.
V60 T8 -19
Poissa veikko
hyvä sitten  :)
tuttu asentaja vaan muisteli ettei peruspuristimilla olis onnistunu
Poissa Fellah
hyvä sitten  :)
Ettei tutulla asentajalla ois ollu ylimääräset erikoispuristimet hyllyllä, just sopivaan hintaan. Ja vain sulle.. ;D
Eipä volvoilla enää. Ehkä tulevaisuudessa.
3 mazdaa pihalla. 6, 6, ja Xedos-6
Volga V70
Moikka, Itse tilasin juuri Bilstein B12 setin, missä on eibachin -30mm madaltavat jouset. Mietin vaan että kannattaako samantien hommata uudet iskarin yläpään kumit&laakerit? autolla on ajettu 160tuhatta kilometriä. Vakio iskareissa auto on todella veltto ajaa, tai saattanee johtua siitä että ainakin takapään iskareissa on öljyvuotoa.
Asiasta kukkien kasteluun, Tarvitseeko 30mm madalluksella säädettäviä koiranluita? ajattelin ehkä vahvistetut hommata.
