V70 my 04 2,5t Kolmio vilkkuu keltaisena.
  • 86 Vastauksia
  • 13418 Lukukerrat
Poissa jpajula
Vs: V70 my 04 2,5t Kolmio vilkkuu keltaisena.
« Vastaus #30 : 29.07.2021, 19:46:56 »
Motonetista löytyy myös oikea rasva niihin kiskoihin https://m.motonet.fi/fi/tuote/600101/CRC-Silicone-Grease-Silikonirasva-100-ml
Kauniainen
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #31 : 29.07.2021, 19:55:07 »
Sitä minäkin että kyllä sinne tekstiä pitäis pukata
Ei ole vain vakava vika kun ei jää viestiä ja on keltainen kolmio.
Nyt sanakirja vaan kouraan... :D
-05 V70 2.5T löi ajotietokoneeseen tekstin moottorin teho alentunut ja sytytti keltaisen kolmion jossa huutomerkki sisällä, niin moottori kiersi n. 3000rpm. Volvo ei näköjään sytytä moottorin vikavaloa kuin päästöihin liittyvissä vioissa.
Yllä mainitussa tapauksessa kaasuläppäkotelo meni vaihtoon n. 315tkm ajettuna. Vaikka kyseessä on Boschin tekele, ei sekään ikuinen ole.
Poissa Kalle37
« Vastaus #32 : 29.07.2021, 20:00:19 »
Kuittien mukaan kaasuläppä vaihdettu noin vuosi sitten uuteen.
Volvo V70 2,5T-04 Volvo V70 2,5T -06
Volvo V60 T5 -18
« Vastaus #33 : 29.07.2021, 20:10:34 »
Eiköhän siellä lue että moottori tms. tarvitsee huoltoa, ilman tarkempaa tietoa. Vida tai muu kunnon testeri auttais kovasti kertomaan taustasyytä toivottavasti.
« Vastaus #34 : 30.07.2021, 07:31:31 »
Mikäs se ikkunan opetuskonsti oli mitä kokeilit?
Mulla toimi se että ikkuna alas ja ylös tullessa tempaa ovimoduulin sulakkeen irti. (Kesken nousun)
Huom. Automaattitoiminnoilla!
« Viimeksi muokattu: 30.07.2021, 07:35:04 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa KalleKyy
« Vastaus #35 : 30.07.2021, 16:19:27 »
Ikkunoiden kalibrointi taisi onnistua niin, että ajaa lasit alas ja pitää napin painettuna 5-10 sek ja sama ylös päin. Tällä on ainakin yksi täysin toimimaton automaattinosto saatu takaisin peliin.
Tähän oli jossain ihan virallinen ohjekin.
Poissa Kalle37
« Vastaus #36 : 30.07.2021, 16:28:15 »
Kokeiltu on tempaista sulake pois kesken ajon. Ja omasta mielestä kaikki variaatiot eikä vielä ole onnistunut opetus :) Akunkenkää en ole vielä nypännyt pois, kun ei tiedä mitä muuta tapahtuu :)
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #37 : 01.08.2021, 19:05:50 »
No niin nyt löyty jotain koodia. ECM 5200.  Mutta lienekkö tullut yhdestä pitkästä startista?
Volvo V60 T5 -18
Poissa jpajula
« Vastaus #38 : 03.08.2021, 22:09:40 »
Onko se niinku tästä oleva koodi? https://aeromotors.fi/kataloog/article/9248144/064848230010-magneti-marelli vai nokka-akselilta?
Kauniainen
Poissa Kalle37
« Vastaus #39 : 08.08.2021, 14:24:17 »
motorspredsstandat nedsstopp Tai jotain sinne päin luki hetken tieturissa.  Todenäköisesti ihan päin persettä kirjoitettu :)
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kuukkeli29
« Vastaus #40 : 12.08.2021, 18:02:20 »
Onkos tähän ongelmaa ratkaisu jo löydetty? Omakin 2,5T automaatti alkoi samoja tekstejä laittamaan ja lukija antaa samoja vikakoodeja 5200 moottorin kierrosluvun anturi ja sitten toinen koodi 6806 Turboahdin TC venttiilin ohjaus virtavika paine liian alhainen. TC venttili on kokeiltu ja naksuu niinkuin pitääkin.
Vikakoodienluku/-nollaus lähialueilla iCarsoft V2.0:lla
Poissa Kalle37
« Vastaus #41 : 12.08.2021, 18:30:50 »
Eipä ole vielä löytynyt ratkaisua. Menee 23 päivä tutkittavaksi paikaliselle gurulle.
Eipä ollut mitään koodeja viimemmän errorin jälkeen!
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kalle37
« Vastaus #42 : 23.08.2021, 17:35:30 »
Eipä löytynyt muuta, kun löysällä oleva ahtoputki.  Seurataan tilanetta.
Volvo V60 T5 -18
Poissa Kuukkeli29
« Vastaus #43 : 25.08.2021, 21:10:51 »
Joo. Löyty ratkaisu. Vika oli kampiakselin asentotunnistimessa. Ei ole kumpiakaan koodeja sen jälkeen näkynyt eikä keltainen kolmio ole villkkunut kun anturi tuli vaihdettua. Tunnistimen vaihtokin onnistuu helposti kotikonstein noin 5-10min homma.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2021, 21:15:47 kirjoittanut Kuukkeli29 »
Poissa Kalle37
« Vastaus #44 : 25.08.2021, 21:21:11 »
Ostitko orkkiksen? Mulla on sekin vaihdettu kuittien mukaan pari kertaa lyhyen ajan kuluessa.
Toinen oli mennyt takuuseen.  Kuitista ei selvinnyt onko minkä merkkinen anturi oli kysessä.
Volvo V60 T5 -18
