Volvo V70 MK2 akkuongelma
  • 25 Vastauksia
  • 6455 Lukukerrat
Poissa cosword75
« : 28.08.2021, 12:12:09 »
Hei osaako joku kertoa mulla on volvo v70 mk2. Uusi akku ostettu hiljattain  miinus ja plusnapa kun ovat akussa paikallaan niin akun volttimäärä alkaa tippumaan reilusti,ja kun akun plus ja miinus navat eivät ole paikallaan niin akku näyttää volttimäärä yli 12 volttia. Onkohan ehkä jossain maadoitus vika?
« Viimeksi muokattu: 28.08.2021, 13:13:22 kirjoittanut Hanna^ »
Poissa renee
Vs: Volvo V70 MK2 akkuongelma
« Vastaus #1 : 28.08.2021, 14:52:23 »
Täysi akku näyttää levon jälkeen kuormittamattona yli 12,7V, eli jos akku näyttää vain vähän yli 12V kuormittamattona, niin aika tyhjä se on. Esim. 12,1V tarkoittaa enää 50% varaustilaa.
Lisäksi rikkinäinen akku voi näyttää hyviä volttimääriä kuormittamattona, mutta kyykätä pienestäkin kuormasta, eli kokeilisin toisella akulla, jos vaan mahdollista.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2021, 14:57:08 kirjoittanut renee »
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 28.08.2021, 15:00:03 »
Eihän laturi ole oikosulussa?
Poissa jpajula
« Vastaus #3 : 28.08.2021, 20:49:36 »
Ei noiden oireiden perusteella, ellet tarkota, että jostain se plussa vuotas maihin. Maadotusviassa se piiri ei mee kunnolla kiinni akun miinukselle saakka.
Onko jotain jälkiasennettua rokkikonetta tms?
Kauniainen
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #4 : 29.08.2021, 09:39:15 »
Nii ja vanhalla akullako toimi?
Tokihan se jännite putoaa kun kytket akun, ovi tai luukku auki niin sisävaloja syttyy, ecut ottaa aina vähän että pysyvät hereillä.
Mikä on reilusti?
Sietääkö pitää yön paikoillaan? :)
Pitäis mitata vuoto virta autosta.
Miinuskenkä irti akusta ja ampeerimittari navan ja kengän väliin.
Semmonen 0.05 ampeeria on jo lähellä hyvää, 0.02-3 on mainio.
Jos mennään luokkaan puoli ampeeria, se vastaa jo samaa jos vaikka 5w poltin palaisi aina.
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #5 : 03.09.2021, 19:09:48 »
Eikai bölteman akku?
RTS
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #6 : 03.09.2021, 21:25:51 »
Meillä S60  -01 uusittu akku vuosi sitten. Vuoden aikana jo kolmas kerta kun akku tyhjentynyt niin ettei edes yritä startata. Mitään mittariston valojen tms valojen vilkkumisiatai herjoja ei ole ollut. Ainut mitä herjannut on hälytin ja sulake 38 on irrotettu.
Akku täynnä ja kengät kiinni näyttää 12,8, sekä konehuoneen + pisteellä että akun navoilta, käynnissä lataa 14,0-14,2  sekä + pisteellä että navoilla.
Mitään valoja mm takakontin ei jää päälle, virtalukko timmi, + piste ehjä ja putsattu, akun kengät putsattu ja liitokset siellä ehjät niin uusitaan seuraavaksi laturi eli olettamus että viallinen diodi varmaan pääsee seisoessa vuotamaan virrat akultakin.
Laturi on orkkis ja +270tkm autolla rullattu.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #7 : 03.09.2021, 21:53:47 »
Startti/ajokm ratkaisee myös.
RTS
Poissa Volvomania
« Vastaus #8 : 04.09.2021, 08:15:51 »
Oma 2.4l bensa. Laturi kyykähti 270tkm kohdalla. Huomasin, että ilmastointi ei puhalla kylmää. Jätin auton parkkiin ja kun piti lähteä, akku ei jaksanut pyörittää autoa käyntiin. Lisävirralla lähti ja pelasi taas normaalisti. Keltaista vilkkui himmeästi mittaritaulun kesksellä oleva kolmio...
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #9 : 04.09.2021, 14:19:26 »
Latureiden hintoja kannattaa kyllä myös paikallisilta pikkuliikkeiltä kysellä. Saman valmistajan 140A laturin tilasin paikalliselta varaosaliikkeeltä 50,90€ halvemmalla kuin 200m päässä motonetissä, panttikin on tuolla 10€ vähemmän.
Ps. Exide akunkin sain tingittyä 19€ halvemmalla motonetin vastaavaan nähden niin otin laturin lisäksi senkin. Lataan vanhan täyteen ja katon kk päästä onko pysynyt, mikäli pitänyt virrat jätän vara-akuksi.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2021, 16:58:00 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #10 : 07.09.2021, 20:24:36 »
Vaihettu laturi.
Vanhassa oli  muuten rujon ja likaisen ulkonäön lisäksi vapaakytkin jokasuuntaan väljä, liittimet oli avomalliset ja nekin väljät.
Liittimet myös uusittu suojattuihin.
Selkeä ero heti käynnistäessä oli että kaikki valot kirkastu selvästi. Latasi tk:lla kuormaa päällä 14,3-14,4.
Ps. Akun vielä vaihdoin niin päåsee puhtaalta pöydältä seuraamaan. Tyhjähkö entinen niin lataan  ja katon ottaako virtaa vastaan sekå pitääkö sisällä vai viekö romu-ukoille.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2021, 21:21:14 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #11 : 09.09.2021, 20:55:14 »
Kirjoittele miten käy. Itellä 120A akku ja laturi nii oon pari kertaa jääny mökillä virtajumiin!
RTS
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #12 : 09.09.2021, 21:25:37 »
Tuo nyt S60 tullut Elstockin 140A on samanlainen laturi kuin pyörinyt omassa S40 kohta neljä vuotta / yli 60tkm ilman ongelmia niin uskalsi ottaa.
Noissa tarvikelatureissa kannattaa varmistaa katsomalla hakiessa tiskillä onko laatikossa oleva vapaakytkimellä vai kiinteällä pyörällä kun molempina tehdään. Entiseen olin jo inan vapaakytkimen keväällä hommannut varalle niin ei silleen väliä olisi ollut kummalla olisi laturi tullut.
Akun exide premium 77ah latasin ja otti hyvin vastaan ja tuntuu pitävänkin niin jää vara-akuksi.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2021, 21:42:02 kirjoittanut kupari s40 »
Poissa jpajula
« Vastaus #13 : 10.09.2021, 09:54:46 »
Mites noissa, jos jättää varalle, niin pitääkö sitä lataamisen lisäksi purkaa välillä, jotta toimintakyky säilyy? Sitte toinen liittyen CTEKin latureihin ja siihen hoitotoimintoon, jolla se korjaa sulfatoitumista, toimiiko se oikeasti?
Kauniainen
Poissa Taavi.H
« Vastaus #14 : 10.09.2021, 11:56:07 »
Bilteman akut (ainakin ne hopea-kalsiumakut ja AGM-akut) ovat hintaansa nähden varsin mainioita akkuja. Kokemusta on parista harmaasta ja yhdestä mustakeltaisesta, ei pahaa sanottavaa enkä ole huomannut mitenkään erityisen merkittäviä eroja kalliimpiin merkkiakkuihin nähden.
V60 D6 PHEV -14
