vanteiden sopivuus 850 --> 240 ?
  • 14 Vastauksia
  • 7390 Lukukerrat
Poissa gona84
« : 30.11.2011, 14:10:16 »
tervehdys. kuinkahan sopisi volvo 850:stä (-96) vanteet 240GL:ään (-89). jako taitaa olla sama mutta kuinka ET ja muut seikat?
-Volvo V70R saffran ´98
-Volvo 240 (b200e) ´90
-Chevrolet chevy van G20 ´92
-Suzuki GSX-R 600 K5
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: vanteiden sopivuus 850 --> 240 ?
« Vastaus #1 : 30.11.2011, 14:31:35 »
Noin 25-35mm spacerit tarttet väliin, muuten jää aivan liian syvälle vanteet.
Itse testasin noita v70 perfo-vanteita alle (et43). 25mm spacereilla meni jo suht mukavasti, mut vähä turhan syvälle jäi vielä...
Kannattaa hommata semmoset napaan pultattavat, joihin kiinnitetään vanteet omilla pulteilla.
http://i575.photobucket.com/albums/ss191/242tic84/240GL/240perfo16_spacerit25_3.jpg
« Viimeksi muokattu: 30.11.2011, 14:34:43 kirjoittanut 460GLE »
Poissa gona84
« Vastaus #2 : 30.11.2011, 19:45:52 »
kiitos tästä tiedosta.
osaatko sanoa mistä kannattais kattella ja mitä mahtaa kustantaa? pultitki varmaan pitäs laittaa pidemmät sitten.....  ???
« Vastaus #3 : 30.11.2011, 20:05:20 »
Noin isot spacerit kannattaa olla jo erikseen pultattavat. Eli spacerit kiinni omilla muttereilla ja spacerissa toiset pultit sitten renkaalle. Hintaluokka noilla järjestään on kolminumeroisia summia. Ja laillisia spacereita ei taida ollakkaan (vain jos on vanteiden valmistajan tjsp tekemät spacerit.)
Eteen esim tuo 25mm ja taakse sitten paksummat. Saa järkevämmän näköisiks. Joskus laskin paljonko oli optimaaliset jotta saa takarenkaat eturenkaiden kanssa linjaan mutta eihän niitä enää muista ::)
Kannattaa laittaa ostoilmoitusta. Tiedän että jotkut tekevät tilauksesta noita :)
« Vastaus #4 : 30.11.2011, 20:42:01 »
Eikös se menny niin että jos on tehty kyseiselle vanteelle valmistajan toimesta niin kelpais. Joku tollanen juttu siinä oli.
Poissa voimavolvo
  • Kakkosella vinoon ja kolmosella lepikkoon.
« Vastaus #5 : 01.12.2011, 11:47:55 »
Jp-styling:lta ainaki saa 285e sarjan adaptereita. Eteen 25 mm, Taakse 30 mm. Olis tuol itelläkin yhdet etuvedon vanteet, kun raaskis vaan ostaa adapterit..
1,5 kpl baijerin ihmeitä
240 b200f
740 b230ft
Poissa gona84
« Vastaus #6 : 01.12.2011, 12:31:03 »
http://www.blocket.se/alvsborg/Spacer_Volvo_5_108_20__25_och_35mm_36229961.htm?ca=6&w=3
siinä olis 20mm, 25mm ja 35mm spacereita...... 65mm keskireiällä.....
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #7 : 01.12.2011, 23:05:45 »
Esim. tuosta -> VANNETUKKU
Ainut että noissa ei oo sitä keskiolaketta.
Tuo on sitten kappalehinta.  ;)
« Viimeksi muokattu: 01.12.2011, 23:08:53 kirjoittanut 460GLE »
Poissa gona84
« Vastaus #8 : 02.12.2011, 15:19:42 »
thänx 460GLE.
nyt on vannetukun adapterit tilattu  :)
mites nuo olakkeet......  :-[ saakohan niitä tilattua vielä erikseen vai onko kuinka akuutit olla olemassa.......?
ps. Kuten huomaatte arvon volvoilijat, en ole ikinä ollut tekemisissä noiden spacereiden kanssa, joten tietotaito niiden suhteen on olematon  :P
kiitos kaikille neuvonsa antaneille :)
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #9 : 03.12.2011, 10:13:02 »
thänx 460GLE.
Vanteen keskitys on aika sataprosenttinen sillon kun spacereissa on tuo olake, mutta ihan hyvimpä nuo viidellä pultilla keskitti kun omassa autossa testailin. Ei täristäny tai muutakaan.
Jos joku löytää huokeita 35mm alu-spacereita jostain, mistä voi tilata vain 2kpl niin ilmotelkaa.  :)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #10 : 09.12.2011, 06:41:33 »
65mm päältä olevansta putkesta sahaat ~20mm suikaleen ja parilla pistehitsillä spacerin sisäkehältä kiinni. Mittaat vain että hitsit ei jää kantamaan napaan vaan tulee tarpeeksi ulos..
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #11 : 09.12.2011, 09:00:45 »
Melko kallista.
Jos kotimaista haluaa tukea siitä huolimatta että vannetukusta saa kiinalaista halvalla. Niin Tommis billetti vääntää ihan tasan sellaset OLAKKEELLISET spacerit edullisesti millase haluat ja vieläpä kohtuu hintaan.
Itelle tuli riisikippoon speciaalispacerit jossa autoon soveltuva reikä 73mm ja vanteeseen soveltuva 63mm, niin saa aika paljon enemmän valikoimaa mitä ton ylikokosella orig navalla.
Poissa gona84
« Vastaus #12 : 17.12.2011, 04:04:48 »
25mm spacerit edessä ja takana, ilman olakkeita kylläkin..... mutta hienosti pyörii alla  :)
~140€ tuli maksamaan.
Poissa vippe
« Vastaus #13 : 14.02.2012, 15:56:49 »
kaveri teetti amiksella. tosin teräksiset, hintaa tuli muistaakseni materiaalien verran... minkä verran mahto olla teräksen kilohinta sillon, olisivat tehny alumiinistakin, mutta jostaki oli pakko säästää. tuli aivan toimivat ja oli olakkeelliset
145 -70, 940 Turbo USA -91,960 -92, 760 GLE USA -88, -95, 850 T5 svedu -96
entisiä: 944 SE -92, V70 -97, 855 GLT -96, 854 ja 855 italo -95, S80 T6 -99, 855 GLT "arabi" -95
Poissa Hekazi
« Vastaus #14 : 22.03.2012, 18:36:14 »
Mitenhän nämä passaisivat 25mm spacereilla? Kenelläkään kokemusta noista R-vanteista?
http://www.vannetukku.fi/rtype-p-2172.html
