Kulmiksen taivaspaikka
  • 1340 Vastauksia
  • 406635 Lukukerrat
Paikalla Wompatti
Vs: Kulmiksen taivaspaikka
« Vastaus #825 : 23.11.2023, 20:00:00 »
Tämä menee niin kirkkaasti sellaiseen kategoriaan hienoudessa, että sama missä kilpi sijaitsee. Ei voi olla olemassa niin pahansuopaa virkamiestä, että tällaisen kohdalla alettaisiin nillittää kilven katselukulmista tai näkemäesteistä!
Poliiseilla olisi jopa velvollisuus puuttua rumasti " oikealla tavalla " sijoitettuun kilpeen tällaisen kohdatessaan. Salassa tällaisella ei voi ajaa, kaikille jotka näkevät tämän, syöpyy verkkokalvoille kuva autosta. Aikaisemmat teokset samasta veistämöstä ovat varmasti luoneet tietoisuuden seudulla asuvasta rakentajavelhosta. Jos siis puuttuvan kilven takia tarvitsisi saada olinpaikka tietoon niin tehtävä helppo.
Sitten kun saat rekisterinumeron tähän, niin käytät luovuuttasi teet ylimaallisen hienon teeman sopivan kilven itse. Se on sellainen tilapäiskilpi kun varsinainen on aina hetkellisesti kadonnut ;)
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #826 : 23.11.2023, 22:44:24 »
Aika useinhan noissa on se katsastuskilpiteline ja sitten se normaali paikka.
Poissa Sjtv
  • PRV is lifestyle <3
« Vastaus #827 : 24.11.2023, 13:34:07 »
Pienin mahdollinen musta kilpi ja keskelle maskia vaan niin vähiten pilaa linjoja.
Pintaväriä odotellessa...  ;D
745,745,765,945,XC70,Raksapaku
"Vehkeiden epäluotettavuus on suoraan suhteessa siihen kuinka paljon niissä on itsetehtyjä, muista autoista otettuja, kuorma-auton tai virityskäyttöön tarkoitettuja osia."
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #828 : 24.11.2023, 16:45:38 »
Tässä päivän mittaan aina välillä pohtinut tätä kilpiasiaa. Mieleen tuli jonkinlainen kiskosysteemi, jolloin normaalisti kilpi olisi ihan etupalkin pinnassa melkein kiinni ja sen saisi vedettyä kiskoilla ulommas, jotta näkyy. Tämän voisi rakennelman perustella tehdyn vaikka kilven vaurioitumisen välttämiseksi.
Tähän on kilvet jo olemassa Tilasin konttorilta alkuperäisellä TI-117 tunnuksella uudet kilvet 8)
Poissa sopanja
« Vastaus #829 : 24.11.2023, 17:38:06 »
Kaverilla on -34 Fordissa kilpi maskin takana. Sitä en ole kysynyt missä se on leimalla ja onko tullut sakkoja.
Poissa Jule
« Vastaus #830 : 24.11.2023, 17:55:05 »
Eihän se sieltä maskin takaa kyllä lihinkään näy.
Ehkä tuossa etuhelman alla suunnilleen korkeimpaan kohtaan asetettuna se voisi tyydyttää viranomaista, ainakin rekisteröintikatsastuksen jälkeen
E: tosin, ei tuo keula mun mielestä pahan näköinen ole alunperinkään, jolloin rekisterikilvellä on myös se orkkispaikka aika luonnollinen. Tuollahan rekisterikilpi on ekassa kuvassa paikallaan.
« Viimeksi muokattu: 24.11.2023, 18:00:43 kirjoittanut Jule »
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #831 : 24.11.2023, 19:43:32 »
Niinhän tällaisissa vanhoissa on aika usein ja onhan se aika sopivan huomaamaton paikka. Tässä on maskin ritilän irrottamisen joku tehnyt niin hankalaksi, että toivottavasti sen taakse ei tule ikinä mitään asiaa, eli en mä sinne kyllä kilpeäkään laita :D
Tähän ei tuu puskuria, mutta jotenkin tuolleen se voi olla ihan jees, jos keksisi toiselle puolelle tasapainoksi jotain muuta.
Tänään sain loput lokasuojien ja astinlautojen pultit paikalleen. Niihinkin olisi voinut tehdä vähän väljemmät reiät, niin olisi voinut päästä nyt vähän helpommalla, mutta sielläpä nyt ovat kaikki paikallaan. Takapyörien ollessa irti laitoin kapseleiden kiinnikkeet paikalleen ja kirstin pyörät lopulliseen momenttiin. En kai mä muuten, mutta pikkusen himotti saada pöläri paikalleen :D
Poissa Mepi
« Vastaus #832 : 24.11.2023, 21:01:25 »
Sellainen krominen äänimerkinantolaite voisi sopia nokalle kilven vastapainoksi
Katsoin ekan postauksen kuvaa ja ai että millaisesta lähtökohdasta tämän kanssa lähdettiinkään!!  8)
Poissa -JS-
« Vastaus #833 : 25.11.2023, 00:03:58 »
3kk sisällä leimalle :P
Kilvissä taisi olla, että noudettava 3kk sisällä, muuten ne saa tuhota, konttorilla velvollisuus säilyttää 3kk tilattuja kilpiä. Sitä en nyt tiedä pitääkö tuhota/herjaako järjestelmä 3kk jälkeen jotain.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #834 : 25.11.2023, 09:27:55 »
Tuskinpa ne sieltä mihinkään roskiin lähtee. Varsinkin, kun katsuri on varsin tietoinen, että mihin ovat tulossa :)
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #835 : 25.11.2023, 11:34:55 »
Muistelen että ainakin erityisesti pyydetyn tunnuksen kanssa oli niin, että auto oli rekisteröitävä 3kk kuluessa tai se kilpipäätös raukesi. Meinas lyödä tuo kynsille kun MBAG:lla oli toimitusviivettä.
Jos autoon kuuluvia kilpiä on laittamassa takaisin niin ei taida ainakaan niin korkealta pudota.
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #836 : 25.11.2023, 20:08:09 »
Joo totta. Aika massiiviset töötit näissä on alunperinkin, niin joku sen tyylinen voi olla jees.
No onhan siinä savottaa ollut ;) Pitää joskus auton valmistuttua ottaa uusia kuvia ihan samassa paikassa ja samasta kuvakulmasta, kun nuo noutohetken kuvatkin :)
Tänään en paljoa puuhaillut mitään, mutta tein sentään lampunjalkojejn kiinnityspulttien alle muoviset prikat.
Poissa make s70
« Vastaus #837 : 26.11.2023, 08:28:46 »
Asiallista touhua :tonttu: Valoa pitäs saada pimeyteen.. eli milloin tulee kuvia keulasta ajovaloilla :nälkä:
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #838 : 26.11.2023, 09:45:57 »
Se on seuraava vaihe :)
Noiden lampunjalkojen kiristäminen lokasuojaan vähän jännittää, kun alla oleva tukirauta/lokasuoja/jalka-paketti ei ole ihan tiivis. Kuinkakohan paljon pelti painuu, kun ruuvit kiristää? Meinasinkin laittaa tuulilasiliimaa niihin kaikkiin väleihin ja kiristää osat vaan ihan hiukan paikalleen. Sitten liiman kuivuttua lopullinen kiristys, että lamppu pysyy paikallaan. Jos loksu pitää joskus saada irti, niin tukirauta ja lampunjalka voivat jäädä siihen kiinni, niin sikäli se liimaus ei haittaa mitään :(
Astinlautojen pulttien kiristämisessä oli havaittavissa samaa murhetta, että veti pellin lommolle, kun ruuvin kiristi. Sinne väleihin piti viilailla sopiva prikkoja, että kiristyy tasaisesti.
Poissa ata
« Vastaus #839 : 26.11.2023, 09:57:43 »
Tätä vois esitellä yhtä hyvin käsityömessuilla kuin autonäyttelyssäkin. Sen verran käytetty aikaa ja vaivaa yksityiskohtiin, mikä vaan on niin innostavaa.  ;)
Yhteenväliin ohut teippi, niin toiminto pysyy samana, mutta on purettavissa?
