Kulmiksen taivaspaikka
  • 1340 Vastauksia
  • 407122 Lukukerrat
Vs: Kulmiksen taivaspaikka
« Vastaus #1170 : 16.07.2024, 19:35:19 »
Avasin myös virtakytkimen kontaktipinnat sen sammumismurheen takia ja toinen messinkinasta olikin ihan tummunut. Varsin erikoista sekin, kun olen ne kaikki putsannut ja rasvannut. Voikohan vääränlainen vaseliini saada messingin kanssa aikaan jonkun reaktion?
Tämä ei taidakkaan olla syypää. Eilen auto sammui taas tyhjäkäynniltä ihan yhtäkkiä.
Yhdistäisin tämän nyt mahdollisesti flektin käynnistymiseen ja liian alhaiseen jännitteeseen. Laturi ei lataa tyhjäkäynnillä tarpeeksi. Se on ihan kuin tasavirtalaturi konsanaan, että vaatii vähän jenkaa, että lataa kunnolla. Säädin tuossa taannoin tyhjäkäyntiä pienemmäksi ja sen jälkeen nämä sammumismurheet tulivat. Sniperissa on varmaan joku systeemi, että jos jännite menee esim. alle 12v, niin laite sammuu. Nyt tyhjäkäynnilä jännite on noin 12,5v, eli ei läheskään riittävästi.
Nostin nyt tyjhäkäynnin takaisin 800r, mutta miein tuossa, että laturin hihnapyörää voisi vähän pienentää, niin siihen saisi lisää kierroksia.
Poissa Wompatti
« Vastaus #1171 : 16.07.2024, 21:00:51 »
saakohan purkissa muutettua jänniterajoja alemmas ja lisättyä virrankyykkäys aikaa hiukan pidemmäksi? monissa aftermarket ecuissa monet suojaukset muokattavissa.
Paikalla sjos
« Vastaus #1172 : 16.07.2024, 23:45:03 »
Varmaan oot lukenut, tietoinen, että nuo sähkoruutat kuoleentuu aika helposti vajavaisesta jännitteestä.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1173 : 17.07.2024, 06:43:46 »
Hyvä pointti. Tuleekos Sniperissä samanlainen ohjaus- ja näyttöpalikka kuin Fitechissä? Siinä ainakin pystyi säätämään vaikka ja mitä... :o
Älä hyydy
« Vastaus #1174 : 17.07.2024, 09:18:26 »
Pitääpä tutkia mitä sieltä säätökapulasta löytyy. Ainakin jos hommaa adapterin läppärille, niin pitäisi löytyä enemmän säädettäviä juttuja.
Itse asiassa en, kun ei ole ollut tällaisia latausmurheita aikaisemmissa autoissa.
« Vastaus #1175 : 17.07.2024, 09:31:58 »
Paa vaan se pienempi hihnapyörä. :nuhtelu
« Vastaus #1176 : 17.07.2024, 09:34:26 »
Joo se on nyt vahva aikomus.  :)
Ihme paska kyl toi laturi, kun ei lataa pienillä kierroksilla.
Ja pikaisella Googlettelulla tuli selväksi  että en ole yksin näiden jännitemurheiden kanssa. En laturin, enkä Sniperin kanssa.
« Viimeksi muokattu: 17.07.2024, 09:36:45 kirjoittanut Kulmamies »
Paikalla sjos
« Vastaus #1177 : 17.07.2024, 10:09:13 »
Imperialiin oli aikomus latella sniperi, mutta kokemuksia lueskeli ja käyttäjiä kuunteli, aikomus lopahti hyvin nopeasti.
Joutuisi koko sähköistyksen käymään läpi ja uusimaan lähes kaiken, etenkin latauksen osalta.
Suht koht on kaastari säädöissään, niin ei kulutus juuri kuitenkaan muuttuisi, eikä sen toiminnassa mitään ylitsepääsemätöntä ole
« Vastaus #1178 : 17.07.2024, 12:33:05 »
Mä olen edelleen 100% tyytyväinen tähän ruiskuun, mutta se laturi on kyllä pettymys. Eihän mikään eurooppalainen vaihtovirtalaturi toimi näin, että vaatii kierroksa ladatakseen.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1179 : 17.07.2024, 18:58:37 »
Mitä sille laturille ilmoitetaan kierrosalueeksi? Kyllähän niillä on jokin raja jossa lähtevät toimimaan, ja yleensä vielä virrantuotto ei ole kovin ihmeellinen ihan niillä minimikierroksilla.
Varsinkin jos moottoria ei kierrätetä kovin korkealle, siihen laturiin voi hyvin laittaa lisää kierroksia hihnapyörällä.
« Vastaus #1180 : 17.07.2024, 20:24:32 »
Jossain luki, että 3:1 suhteella pitäis pyöriä. Pitää vähän mittailla niitä hihnapyöriä. Ainut haaste on, että hihna on niin iso, että laturin pyörää ei voi ihan mahdottomasti pienentää, kun hihna ei sitten enää taivu.
Paikalla sjos
« Vastaus #1181 : 17.07.2024, 20:45:23 »
Hyviähän noi ruutat on, ei kieltäminen.
Omalta osaltani vain totesin, etten lähde siihen urakkaan, kun teetättäisi niin paljon ylimääräistä työtä.
« Vastaus #1182 : 17.07.2024, 21:26:32 »
Jätät laturista vaan kuoret ja sovitat jonkun pienen laadukkaan laturin sopimaan sen sisään. Olisi kulmamies® tyyppinen ratkaisu ;)
« Vastaus #1183 : 18.07.2024, 16:22:25 »
Tämä nykyinen on periaatteessa just sellainen, mutta vaan tehtaan tekoinen. Mietin silloin alunperin, että teen orkkislaturin kuoriin tuollaisen, mutta päädyin kuitenkin ostamaan tämän. Olisi varmaan ollut viisaampaa tehdä ite :)
« Vastaus #1184 : 18.07.2024, 19:27:09 »
No niin. Otin laturin irti ja sorvasin hihnapyörää pienemmäksi. Ahneus kuitenkin yllätti sorvarin.
Mutteria varten oli niin iso upotus, että se mokoma meni vähän ohueksi ;D
Niinpä piti tehdä kokonaan uusi. Mitoitin mutterin kolon niin pieneksi, että hylsy just mahtuu ja prikkaakin varten tein pohjalle vain juuri tarvittavan ison kolon. Ei se erityisen paksu nytkään ole, mutta varmaan joku 1,5-2mm, niin luulisi sen kuitenkin kestävän, kun peltisetkin kestää.
Huomenna asennus ja testaus :)
