V70 97 T5 Nykii ja ahdot seilaa RATKAISTU
  • 35 Vastauksia
  • 7371 Lukukerrat
Poissa LexT5
  • https://www.youtube.com/watch?v=nzpQxkSQ-2Y
« : 30.09.2021, 11:51:54 »
Kun laittaa kaasun pohjaan niin esim. 3-vaihteellaa alkaa n 3-4krpm nykimään. ihan kuin kipinä tai bensa loppuisi. Kaikki uudet sytkä osat vaihdettu ngk tulpat puola ja johdot. Boschin jakaja ja pyörijä. Tilasin skandixista uuden tcv venttiilin joka säätää ahtopainetta. turbon kello aukeaa 0.4 baarissa.
Autossa on haristen tekemä ohjelma ja välillä se saa ahdot ylös sinne 1.3 bar niinkuin pitää mutta välillä jaa todella paljon alle. Ihan kuin ecu ei tiedä kuinka paljon ahtopaineita haluaa :/.
Jotain villejä veikkauksia arvauksia. käynti ok eikä mikään Vikavalo pala
« Viimeksi muokattu: 19.08.2023, 06:08:42 kirjoittanut LexT5 »
Poissa volvertti75
Vs: V70 97 T5 Nykii ja ahdot seilaa
« Vastaus #1 : 30.09.2021, 14:42:17 »
paljo ajettu b-pumpulla jos 300tkm + vika vois olla siinä ;)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
« Vastaus #2 : 30.09.2021, 16:37:34 »
Bensansuodatin.
Kello aukeaa 0.4 bar??? Selvennä mulle hölmölle..
Hukkaportti siis?
Sehän ottaa ohjauksen painepuolelta, eikös sen pitäis olla kireempi?
Perussäätöhän on että säädät tankoa niin että joudut vetämään sitä portin tappiin n. 5-6 mm.
Voi olla että tuollaisille haetuille ahdoille joudut hommaamaan kireämmän jousen.
Rikkinäinen bypassin kalvo teettää myös kaikennäköistä, koitas letkulla imeä tai puhaltaa pässiin ettei mee ilmat läpi.
Poissa LexT5
« Vastaus #3 : 01.10.2021, 22:53:40 »
Seuraavaksi mittailen bensanpaineita ^^ eikö se sääntö ole että imusarjanpaine (+3bar) Tietääkseni alkuperäinen pumppu
Poissa LexT5
« Vastaus #4 : 01.10.2021, 22:55:12 »
Bensansuodatin.
Hukkaportti siis?
Bypassin kalvovaihdettu ja siinäkin kireämpi jousi, ja japanilaisella kellolla jossa oli pahimmillaan 0,8bar jousi kiinni niin se yliahtasi reippaasti. Oli pitkään 0,5bar jousi sisällä ja sekin oli liian kireä avata eculle :/
Poissa LexT5
« Vastaus #5 : 01.10.2021, 23:46:51 »
Jos polttoaine pumpun vaihtaisin niin sen pitäisi olla 4bar pumppu, eikö vain? Ainakin nopealla autodoc tutkimisella löytyi max 4bar. tai 125l/h... Miten sitten bensapaine voi nousta 4.3 bar? jos nyt se bensapaine mittaus sääntö pitää paikkansa
Poissa volvertti75
« Vastaus #6 : 02.10.2021, 05:27:26 »
B -paineen säädin huolehtii tasaisesta paineesta jos kunnossa tuossa vielä linkki hintojen vertailuun ja pitäs löytyä oikea https://aeromotors.fi/kataloog/volvo/v70-i-875-876/2-4-turbo-awd/polttoaineen-syottopumppu/polttoainepumppu?of=m1820;t7260;s10817
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #7 : 03.10.2021, 15:16:31 »
Jos kiihdytät rauhassa koko kierrosalueen läpi, eli ei ahdoille niin auto antaa kierrättää ilman mitään vastustusta?
Jos kiihdytät täysillä niin nykiminen tapahtuu aina 3-4krpm?
Alkoiko tekemään tätä ohjelman laiton jälkeen vai onko toiminut myös ohjelman kanssa?
« Vastaus #8 : 03.10.2021, 15:40:07 »
Tuli mieleen mikä on immun tilanne?
Monasti kun häröilee, ei tule vikavaloa.
Koita sen piuha irti jos et jo ole kokeillut.
Bospa se ecu ei tiedä paljonko ahtoja laittaa jos ei tiedä ilmamäärää( massaa).
Ootko lukenut viat?
Poissa LexT5
« Vastaus #9 : 04.10.2021, 14:58:24 »
On toiminut ennen, nyt tässä puolen vuoden sisään alkanut tapahtua tämmöistä. Ja ei anna mitään vastusta auto kun kiihdyttää rauhassa koko kierros alueen
Poissa LexT5
« Vastaus #10 : 04.10.2021, 14:59:07 »
Ootko lukenut viat?
Jos irrottaa ilmamassamittarin niin syttyy heti vika valo ja auto ei ahda
Poissa LexT5
« Vastaus #11 : 04.10.2021, 15:50:13 »
Sieltä löytyisi tuo pierburgin pumppu. Sanoo että 4bar olisi, riittääkö jos ahtojen pitää käydä siellä 1.3 n 3k kierroksissa?
Poissa LexT5
« Vastaus #12 : 04.10.2021, 15:53:20 »
https://races-shop.com/volvo/4923-fuel-pump-kit-sytec-for-volvo-c70-v40-v70.html Sitten myös löytyi tällainen pumppu. Siinä ainakin riittäisi painetta.
Mielipiteitä? Pierburg (orkkis) Vai tuo Walbro
Poissa volvertti75
« Vastaus #13 : 04.10.2021, 19:32:09 »
Tuo pierpurkki on ihan hyvä itselläkin joku halvempi eikä ongelmia ole ollut mutta itse teet valintasi :) tuotto kyllä luulis riittävän muutkin saa sanoa mielipiteensä
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa LexT5
« Vastaus #14 : 04.10.2021, 21:47:57 »
Pierburg ainakin menisi suoraan paikalleen, Soitin Finjectorille nii he tarjosivat walbron 240l/h. Mutta se ei mene paikoilleen ilman pientä soveltamista
