Takaoven lukkojen jäätyminen
  • 100 Vastauksia
  • 34115 Lukukerrat
Vs: Takaoven lukkojen jäätyminen
« Vastaus #90 : 14.12.2022, 08:34:28 »
Lukko- tms kuivattava ja korroosiolta suojaava yleisöljy saattaisi olla parempi vaihtoehto. En ainakaan usko, että omissa lukoissani olisi toiminnan haittana ruuti- ja kuparijäämiä, joiden liuottamiseen aseöljyn erityisominaisuudet on suunnattu ELK. Riihimäellä valmistetut lukot ovat asia erikseen, ne voitelen aina aseöljyllä S*.
Usko aseöljyn erinomaisuuteen tuntuu silti olevan vahva. Eikös joku ruikkinut ATFääkin näihin ongelmalukkoihin? Itse suihkin lukkoihin ruuvin rei'istä Wyrth HHS5000 nimistä ainetta, ja hyvin toimii -ainakin toistaiseksi.
Kuinka usein ruiskit? Itselläkään ei ole ongelmaa vielä näillä -10 pakkasilla. Ongelma tuli -20 lukemassa. Vaseliini voi olla pakkasella liian jäykkää, mutta siitä löytyisi meriversiota joka auttaisi kosteuden kanssa. Jos ens talvena on samaa niin alan kanssa ruikkimaan öljyä sisään.
Poissa Scraab
« Vastaus #91 : 14.12.2022, 13:41:42 »
Viimeksi kesällä -21. Tuon Wyrthin aineen pitäisi kestää erityisen hyvin matalia lämpötiloja eikä se ilmeisesti pahasti turvota mahdollisia "muovi"osiakaan, niitähän löytyy vähän joka kokoonpanosta nykyisin.
Asiakas edellytti yhteen projektiin suojaukseen CRC 3-36, jota on vielä hyllyssä. Ilmeisen hyvää, mutta valmistajan mukaan ei saa sekoittaa muiden öljyjen kanssa ja pintojen pitäisi olla puhtaat ja kuivat -eli ehdot eivät täyty vanhojen kahvojen kanssa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #92 : 14.12.2022, 17:32:34 »
Kuinkahan  ptfe-suihke toimisi
V90-19 T8
Poissa hessu80
« Vastaus #93 : 14.12.2022, 17:37:29 »
Koputan puuta, kun omassa ei ole ollut ongelmia kuin yhden kerran ja nyt on jo viides talvi menossa. Jos ongelmia tulee, niin itse laittaisin lukkoihin viinaa, mielellään pirtua. Se ei jäädy. Kosteushan siellä se ongelma on, kun vesi tuppaa jäätymään pakkasella.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #94 : 14.12.2022, 17:53:35 »
Kai sentään sitä denaturoitua, eihän Royalia sovi väärinkäyttää  8)  Volvokorjaamolla laittoivat "volvorasvaa" lampunpesimen luukkuun kun jäi ulos, ei auttanut, jää edelleen ajoittain kurkkimaan
V90-19 T8
« Vastaus #95 : 15.12.2022, 07:03:07 »
Omassa on alkanut tätä samaa tekemään sattunnaisesti. Siis että pesuri jää ulos.
Poissa Scraab
« Vastaus #96 : 15.12.2022, 08:40:32 »
Tuo mainitsemani Wyrthin HHS 5000 sisältää PTFE:tä eli polytetrafluorieteeniä, tuttavallisemmin teflonia, tuntuu toimivan. Vastaavia tuotteita on varmasti muillakin valmistajilla.
Pirtu haihtuu sangen nopeasti ja huuhtelee tehokkaasti pois myös voiteluaineet. Lukkosula kuului joskus joka autoilijan talvivarusteisiin, mutta näihin lukkoihin ei oikein pääse mistään käsiksi, kun "tilanne on päällä".
Poissa Säppo
« Vastaus #97 : 15.12.2022, 22:40:34 »
Viime talvena sain tuon ongelman korjaantumaan ruiskuttelemalla öljyä.
Poissa Scraab
« Vastaus #98 : 16.12.2022, 08:59:50 »
Aiheesta on enemmän keskustelua: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=131483.msg1061615641;topicseen#msg1061615641
Poissa ekkuli89
« Vastaus #99 : 31.01.2023, 09:36:30 »
Minulla on xc90 2016 nyt kuskin takaovi ei aukea sisältä eikä ulkoa. On ollut hallissakin sulamassa mutta ei vain toimi takaovi. mitähän kautta tuota kannattaa alkaa selvittään jotta oven saisi auki? alkaa pikku hiljaa hermot mennä noihin oviin...
Poissa ekkuli89
« Vastaus #100 : 31.01.2023, 11:28:40 »
purin tuon ovipahvin pois takaovesta mutta tuossahan on tuo ikkuna hissi kiinni tuossa sisemmässä muovissa... ei taida olla mikään helppo homma päästä tuonne lukkoon käsiksi?
