Sähkötön mk2 v70
  • 9 Vastauksia
  • 1567 Lukukerrat
Poissa pikkiz_
Sähkötön mk2 v70
« : 05.04.2022, 16:57:50 »
Eli ostelin tuossa viimevuoden puolella tollasen pikku projekti V70, olikohan vuosimallia -01. 2.5tdi koneella
Homman nimi on siis se että koko vekotin on aivan sähkötön, ainut mikä pelaa on radio, punanen valo kojelaudan keskellä sekä hätävilkut, jotka muuten syttyy kun akun pistää kiinni.
Mittaristoon ei tuu mitään, ei toimi keskuslukko, ei starttaa, ei yhtään mitään. Virrat päälle kääntäessä muutama rele konehuoneessa sekä cemmiboksin lähellä naksahtaa.
Virtalukon pohja ja CEM boksi vaihdettu, samoilla numeroilla oleviin -> ei vaikutusta.
Akussa on varmasti virtaa, on annettu lisävirtaa suoraan akkuun, pellin alla olevaan + napaan jne. ei vaikutusta.
Huumori loppuu, mitä seuraavaksi?
Edit: ja startatessa siis myös radiokin sammuu, mutta lähtee takasin päälle kun päästää avaimesta.
Poissa Volvo V70 2.5T
Vs: Sähkötön mk2 v70
« Vastaus #1 : 05.04.2022, 17:56:03 »
Minulla oli samat oireet ja vika oli CEMissä. Vie Volvo lämpimään, puota CEM jalkatilaan. Avaimesta virrat päälle ja lämmittele esim. tukankuivaajalla CEMiä takaa niin minä sain Volvoon virrat päälle tällä tempulla.
Poissa pikkiz_
« Vastaus #2 : 05.04.2022, 18:18:35 »
On koitettu kahdella eri cemmillä, tosin voisko siinä palikassa missä cemmi on kiinni olla jotain vikaa? Täytyypi kokeilla.
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 05.04.2022, 19:08:57 »
Mitenkäs se starttimoottorin kunto, haukkaako kaiken virran, oikosessa tms?
Mittaamaan mihin asti se virta kulkee.
Poissa pikkiz_
« Vastaus #4 : 05.04.2022, 20:00:26 »
Sen verran tutkielmaa tein että auton saa starttaan kun laittaa virtalukon pohjaan piuhaan nro 7 maita. Luonnollisestihan ei käymään lähde kun on muuten mykkänä..
« Vastaus #5 : 06.04.2022, 05:09:00 »
« Viimeksi muokattu: 06.04.2022, 05:17:11 kirjoittanut Volvo V70 2.5T »
« Vastaus #6 : 06.04.2022, 09:58:31 »
Tuolta löytynee vastaus ongelmaasi.
Pelkkä CEM vaihto ei sitä saane toimimaan vaan pitää se muistipiiri vaihtaa vanhasta.
Perheen kulkineet S60 T5-2001, S60 2.0T-2002, V60 D4-2016, C70 2.5T 1999 The Saint, nopeempi kuin T5 ;)
Poissa pikkiz_
« Vastaus #7 : 06.04.2022, 10:40:04 »
Onko tosiaan niin että molemmat boksit käyttäytyy samallatavalla ilman komponenttien vaihtoa? Aivan yhtä mykkä molemmilla.
« Vastaus #8 : 06.04.2022, 11:35:29 »
Minullakin alkoi toimimaan normaalisti kun vaihdoin kolmannen CEMin ja siihen alkuperäisen muisti kuten lähettämistäni linkeistä selviää. Eli CEM numero 2 oli minullekin rikki ja samat viat oli kuten alkuperäisessä. Oletko käyttänyt akkua irti?
Poissa pikkiz_
« Vastaus #9 : 06.04.2022, 11:39:06 »
Kaikkea on yritetty. Ehjästä autosta oli tämä ns. "uusi" cem boksi. Taitaapi mennä osiksi koko romu  ;D
