Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 743848 Lukukerrat
Poissa 20-VALVE
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #1080 : 23.06.2019, 19:18:40 »
Jep. Mulla tuli männät 0,5mm yli lohkon vakio iskullakin joten männän ja kannen väliin jäi just toi 0,7mm.
"Eikö vähän liikaa ole just hyvä"?
Poissa luchadore
« Vastaus #1081 : 23.06.2019, 19:21:35 »
Mikäs tuolle elringin kynsitiivisteelle jää paksuus puristettuna ? Eikös se ollut 1.2mm muuten paksu..
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa fender
« Vastaus #1082 : 23.06.2019, 23:23:03 »
Kyllä. UMR veivillä lohkotason työstön tarve millin vähempi mitä B2xx sarjan. Lisäksi sivusuunnan ohjaus kampuran kaulalta, ei männältä...Jokatapauksessa lohkon tason joudut ajamaan...
Poissa luchadore
« Vastaus #1083 : 23.06.2019, 23:27:37 »
Jos tuo elring puristuu siihen 1mm kokoon, niin eikö sillon ihanne ole siis että mäntä jää 0,2-0,3mm yli kansitason ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #1084 : 24.06.2019, 16:53:41 »
Sun pitää huomioida myös puristussuhde. Isompi alakerta samalla kannella saa aikaan puristussuhteen nousun. Jos palotilaa ei ole varaa suurentaa, niin ainut vaihtoehto on kuoppamäntä, tai sitten männän on jäätävä dekkitason alle.
Poissa luchadore
« Vastaus #1085 : 26.06.2019, 01:39:06 »
Niin pitää, mutta kannessa saattaa olla se vara, pyöristellä vähän niitä jyrkkiä reunoja. Tai sitten ainakin Cometic:lla (janicol racing) on kansipahvivaihtoehtoa skaalalla 0,69mm-3,55mm, siitä pitäisi löytyä kyllä sopiva. Kunhan pärjää 98:lla, niin puristussuhde saa jäädäkin aika ylös. Eikös  nokallakin ole osansa tuossa pelissä, ainakin puristuspaineiden puolesta ? R lähtee, tilalle tulee nyt tuo suositeltu 2C4 tai sitten KG5. Kuinka todenmukainen mahdollisuus noilla 45 dcoe:illa on saavuttaa sitä 200hp taikarajaa ? Etenkin kun tilavuus nousee jo sinne 2.3 litran pintaan. Onko noista 48 FAJS rungoista mihinkään, jos ne sisustaa weberin osilla ??? Tehdään nyt kerrankin asiat oikein, ja ajan kanssa, että saavutetaan se 200hp raja.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1086 : 26.06.2019, 10:32:17 »
Ei se tule toimimaan paksummalla kansipahvilla. Squish katoaa.
Poissa tuomee
« Vastaus #1087 : 26.06.2019, 10:52:42 »
Kyllä FAJS rungot ihan ok,laadukkaampaa jälkeä ne on mitä nyky Epsanjan Weberit...
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
Poissa luchadore
« Vastaus #1088 : 28.06.2019, 01:18:37 »
Ihan asiasta kolmanteen; käykö mahdollisesti NÄMÄ tappikoneen kanteen ? Noissa on ilmeisesti tuo 0,5mm pituutta liikaa, mutta lähinnä tuo matka lukoilta seetille, että on sama kuin volvossa.
Pitäisi jotkut pakoventtiilit löytää, pronssiohjurit ja ei ole terässeetejä. Ideoita mistä ?
« Viimeksi muokattu: 28.06.2019, 01:20:35 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa skipi
« Vastaus #1089 : 06.07.2019, 17:24:56 »
Näykö b20 kansi b18 vakio lohkoon vai onko palotiloissa eroja joka heittää puristukset persiilleen?
Poissa skipi
« Vastaus #1090 : 06.07.2019, 18:33:33 »
Onhan kansissa eroja kun B20 on isommat venttiilit kun B18, ja riippuu myös onko A, B vai E kansi. Ja niissäkin viimeisimmät B20 vm. on isommat venat kun ensimmäiset, joten palotiloissakin on eroja. Mutta saahan laskemalla ja kantta viilaamalla puristukset sopiviksi.
Eli palotilassa itsessään ei merkittäviä eroja muodon/koon suhteen... Paitsi se minkä kannen korkeus aiheuttaa?
Poissa Automasentaja
« Vastaus #1091 : 08.07.2019, 21:42:55 »
B20 palotilan halkaisija on suurempi, ei oikein sovellu B18 männälle. Eli unohda koko juttu ellet poraa pyttyjä isommiksi.
Poissa P11S1
« Vastaus #1092 : 09.07.2019, 00:02:54 »
Ei nyt varsinaisesti liity aiheeseen, vaikka osa viritystä on ja rattaan materiaalin vaihduttua mietityttää.
Onkos b20 nokan hammasrattaan mutterissa joku lukitus systeemi alunperin? Kaks konetta ottanu auki ja ei ole ollu lukitteesta tietoa tai mistään pellisestä prikasta mikä taitettas mutterin kylkeen niinkun pv suzukin eturattaan lukitus.
Mietein vaan kun kasailin teräsjakopäällä tuossa konetta ja heitin sen mutterin vaan momenttiin normaalisti.  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 09.07.2019, 00:08:14 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa skipi
« Vastaus #1093 : 09.07.2019, 04:54:42 »
Tätä epäilinkin. Kiitos tiedosta  -H-
Poissa Jambo
« Vastaus #1094 : 09.07.2019, 11:16:47 »
Kyllä mulla oli ainakin kahdessa B20:ssä se taitettu peltinen prikka.
