Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 743775 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #1245 : 19.08.2020, 18:46:20 »
On painemittari autossa, kuten kaikki muutkin mittarit. Lämmöt aina ok ja paineita on aina, enmmin tai vähemmin, mittari hyppi ja heitteli oudosti välillä, en tiedä onko kello rikki, mutta pääosin tyhjäkäynnillä näytti 1-3bar ja vähänkään kierroksia niin mittari hyppäsi kyllä aina ylös.
Eipä tuolla tosiaan mikään muu tuollalailla ollut muotoaan muuttanut kuin nostajat, niistä se täytyy olla tullut. Jostain luin että vakionostimet ei saisi painaa yli 80g, mutta nämä melkein kaikki nykyään myytävät painaa kuitenkin pitkän matkaa yli 100g. Mitä nostimia nyt kannattaisi sitten etsiä. Jos tuo kone vielä kasautuu enää koskaan, niin siihen tulee 85mm kampura sekä se kauan varastossa lojunut 46/40 kansi. 8000rpm yläraja jakajan puolesta, venttiilikoneiston on syytä kestää myös. Tähtään siihen KG5 nokkaan, mutta nostimet ? ja varmaan jotkut molytikut sitten ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Rommy
« Vastaus #1246 : 19.08.2020, 19:16:48 »
Mulla on tuollaiset nostimet ja painaa 63g kpl...eikä näytä että olisi "kotiseppä" niitä poraillut. Toki nuo on -80 luvulta, josko niitä silloin on aikanaan saannut.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #1247 : 19.08.2020, 20:33:04 »
Eiköhän noita vieläkin saa valmiina KG:ltä , ainakin kysymällä !
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa eke
« Vastaus #1248 : 19.08.2020, 21:54:41 »
Alkuperäisen nostimen pään muoto ,mitattu juuri ,avaamattomasta paketista otettu.
Mittakello nollissa keskellä
https://aijaa.com/Kn0szO
Vaakasuora liike sorvin poikkikelkalla , mittakellon lukema reunaa kohti tasaisesti  -0,04
https://aijaa.com/T7grKf
Toiselle reunalle sama lukema
https://aijaa.com/JuAdJl
Eli on TOSI ISO R  alkuperäisessä nostimissa .
https://aijaa.com/a/HYTRY0
Kokemuksia vuosikymmenten ajalta....
Tarvikkeita kun alkoi tulemaan markkinoille , laatu laski ,päät oli suoria ,pehmeämpiä kun alkuperäiset ,kovuuksia mittailtii paljonkin .
Oikaisuhionta teki päistä suoria , alkuperäisen kovuus säilyi pikku hionnasta huolimatta ,tarvikkeet meni romuihin lähes joka kerta kun koneesta irrotettiin .
Nostinongelmat pahenivat nokkien vaihdon myötä , venttiilin jousipaineet , asennuskorkeudet , ja keinuvipugeometria jäi usein huomioimatta.
Ja tietysti,,, niitä huippukierroksia tulee kuitenkin käytettyä aika usein !
« Viimeksi muokattu: 19.08.2020, 22:00:34 kirjoittanut eke »
Poissa eke
« Vastaus #1249 : 19.08.2020, 22:06:23 »
Löyty vanha R Sport ohje  alkuperäisille venttiilijousille, asennuskorkeudet eri kirjainnokille
https://aijaa.com/8nquQ6
https://aijaa.com/YCz7Tt
https://aijaa.com/K5zRIU
Poissa luchadore
« Vastaus #1250 : 19.08.2020, 23:52:25 »
Timos Motor näyttää myyvän ainoana noita kevennettyjä nostimia, mitä nyt itse löysin.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Korte
« Vastaus #1251 : 20.08.2020, 07:22:49 »
Eilen mittailin satsin tuollaisia Timon kevennettyjä nostimia ja sama 0.04mm pyöristys niissäkin mitä originaalissa. Painoa ei tullut katsottua, jos kiinnostaa niin voin puntaroida. Nämä nostimet hankittu 2006 tai 2007.
« Vastaus #1252 : 20.08.2020, 07:31:22 »
Joo tuon nostimen kuperuuden mäkin tiesin, mutta noin pienen kaarevuuden lasken vielä suoraksi  :2funny: Onko uudet nokat siten tuon saman verran vinoja?
Jos "luchadoren" nokan vinouden erottaa silmällä, niin sitä en pidä normaalina.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1253 : 20.08.2020, 07:34:06 »
Chevyn nostimet painaa noin 100g.
Poissa luchadore
« Vastaus #1254 : 20.08.2020, 12:35:50 »
Punnitse vaan nuo, kiinnostaa kyllä !
KL-Racing näyttää myyvän noita R ja S nokkia 140e kpl. Voipi olla että tartun jompaankumpaan. KG5 340e ??? Löytyykö noita molytikkuja jostain jotka sattuisi suunilleen suoraan noiden chevy nostimien kanssa ? Tai mitä nyt nostimiksi ylipäätään kannattaa laittaa chevyt vai vaikka nuo Timon kevennetyt..?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #1255 : 20.08.2020, 12:56:40 »
Alkuperäiset painavat 85 grammaa ja R-Sportin (Wizemannin valmistamat) varaosanumerolla 552841-9  57 grammaa.
Tuollaiset on omassa koneessa Kormun 840 nokan kaverina.
"Eikö vähän liikaa ole just hyvä"?
Poissa luchadore
« Vastaus #1256 : 20.08.2020, 16:36:10 »
Eipä tullut viimeksi nostimia katsottua sen paremmin   ;D
2 painaa 80g, kevyin 69g, loput siltä väliltä..
Totaalinen katastrofi :facepalm:
« Viimeksi muokattu: 20.08.2020, 16:48:24 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa leka
« Vastaus #1257 : 20.08.2020, 19:49:54 »
Nuo on kyllä aivan soirona nuo nostimet??
144-70
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #1258 : 20.08.2020, 20:20:36 »
Jouset seonnu vai miten tuo pintakin näyttää siltä et ois hakannu iha huolella. ???
Instagram | YouTube
Poissa Korte
« Vastaus #1259 : 20.08.2020, 20:50:57 »
Eli kormun kevennetty nostin painaa ~70gr
