Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 743821 Lukukerrat
Poissa Kojontti
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #1260 : 20.08.2020, 21:32:46 »
Jouset seonnu vai miten tuo pintakin näyttää siltä et ois hakannu iha huolella. ???
Jos en aivan väärin muista niin senkaltaista ilmiötä oli havaittu kyseisellä moottorilla.
Poissa luchadore
« Vastaus #1261 : 20.08.2020, 22:09:21 »
Niin sekin voi olla. Toista milliä montulla, sen lisäksi että reunatkin on madaltunut jonkinverran, ja levinnyt. Tosiaan olikohan 3 nostinta jotka sain edes normaalisti yläkautta pois, loput piti ottaa alakautta. Karkaisut pettänyt ja jouset pettänyt ja vissiin kaikki pettänyt. Kuten sanoin niin totaalinen katastrofi.
Tänään muuten tutkin tuon kampuran , niin solmussa se(kin) on :idiot2: Ykköskaula on kulunut epäkeskeisesti, kampuran kun veti kiinni ja koitti pyörittää niin 30cm lenkkiavaimella päätypultista pyärittämällä pyöri kohtuullisella voimalla. Iskin stroukkikampuran (koneistuksen jäljiltä) lohkoon ja vedin rungot kiinni, niin se pyöri ihan sormilla pyörittelemällä kampuran limpuista. Tuolla testasin lähinnä että eikai lohko ole mennyt solmuun myös, samoin mittailin linjaa karkeasti teräsviivaimella niin kyllä lohko on ihan ok. Ideoita mikä saa kampuran tuohon jamaan ? Runkolaakerit itse on ihan ok.
Niin ja kävin ehjällä nostimella läpi nuo niiden reijät, sekä silmämääräisesti, vaikuttaisi olevan ok. Vispilää kai sielläkin pitää varoiksi näyttää vähäsen.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2020, 22:18:09 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #1262 : 20.08.2020, 22:27:46 »
Laakereissa ei ollu mitään jälkiä? Onko alikokoon hiottu kaula? Todennäköisesti kiero akseli.
Mittaa plastigaugen kanssa laakerivälykset stroukkikampuralla, niin saat ainakin jotain tietoa välyksistä.
Vaikka ite henk.kohtaisesti mielellään suosisin sylinterimittaa ja mikrometriä.. tosin on tullu kokeiltua plastigaugea ja tuntuisi tulevan ihan järkeviä mittoja.
Instagram | YouTube
Poissa Rommy
« Vastaus #1263 : 26.08.2020, 09:42:42 »
Nyt olisi kansi virtaus mittausta vailla. Kannen tekijä by Järvinen. Eipä ollut tällä kansigurulla moitittavaa Järvisen käsialasta. Muutoksia ei tehdä, paitsi jos laitettaisi isommat venat vielä. Nyt 44x37
« Viimeksi muokattu: 26.08.2020, 13:15:08 kirjoittanut Rommy »
Poissa Automasentaja
« Vastaus #1264 : 30.08.2020, 13:22:32 »
Virittäjägurulla lienee ollut hyvä syy päätyä ei niin isoihin venttiileihin. Nippuun vaan.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1265 : 30.08.2020, 13:51:05 »
Jos kaasarit on 45 niin ei isommista venttiilistä kuin 44/37 ole juurikaan iloa.
Poissa luchadore
« Vastaus #1266 : 30.08.2020, 22:35:12 »
Onko täällä kenelläkään kokemuksia tuosta volvon S-nokasta ? Asteitahan tuossa on jo 300. Nosto sama kuin KG5 (12.9) ja nokkakulma (101) vielä vähän pienempi kuin R:ssä (R=102, KG5=104). Tuota Ässää kun möisi tuo KL-Racing hintaan 1395skr, samoin kun Ärrääkin.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #1267 : 30.08.2020, 22:53:45 »
Mulla on ollut S nokka 2175cc koneessa 90-luvun alussa. Olin tyytyväinen siihen. Alakierroksilla hengetön, mutta 2300-2500rpm kohdalla tuli koneeseen vetoa. Vääntökäyrä nousi jyrkästi ja liukkaalla oli vaikea löytää pitoa. Täydet väännöt 3400rpm kohdalla joka jatkui aivan tasaisena 5200rpm saakka. Tehokäyrä lähti laskuun 6200rpm kohdalla.
15,2s varttimaililla tankki täynnä ja katsastusvarustein. Koppana 142 -74.
"Eikö vähän liikaa ole just hyvä"?
Poissa luchadore
« Vastaus #1268 : 30.08.2020, 23:29:08 »
Mikä tuossa oli polttoainetta tarjoilemassa ? Itsellä on nuo 45 dcoe:t, vaihdan kylläkin 48 pariin jos sopiva kauppa tulee vastaan.
Niin ja toki tuo alakerta tulee nyt olemaan sen 2260cc. Kansi alkaa myös olemaan valmis, 46/40 venttiilit (koska aivan järkyttävän kokoiset kanavat).
« Viimeksi muokattu: 30.08.2020, 23:32:46 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #1269 : 31.08.2020, 08:18:54 »
Kone olikin vuodelta -86 näin se muisti heittää  :D
Solexin 45 ADDHE tuplat 40mm venturiputkilla, B02 seosputkilla, 157 pääsuuttimet, 140 pääilmasuuttimet, 62 tyhjäkäyntisuuttimet, 140 tyhjäkäynnin ilmasuuttimet.
46/38 venat, tuplajouset, 11,43:1 ruttuja.
Poissa luchadore
« Vastaus #1270 : 31.08.2020, 10:35:16 »
Kävitkö koskaan mittaamassa tehoja tuolla ? Aikalailla samanlainen pata on tulossa tähän minullekin.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa 20-VALVE
« Vastaus #1271 : 31.08.2020, 10:46:39 »
Juu kävin, mutta sen aikaiset mittaustavat olivat aika epäluotettavia joten ei siitä sen enempää.
Tuo varttimailin aika puhukoon voimasta tai sen puutteesta enemmän  O:-)
Poissa luchadore
« Vastaus #1272 : 31.08.2020, 11:12:58 »
Minulla nykyinen tekniikka otti vuosi sitten 16.2sec (ilmailupäivät lpr)  ::) Tuossakin oli 2 ja 4 pytyt puolikuolleet (2pytty ylin männänrengas oli poikki) :-\
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #1273 : 31.08.2020, 19:22:48 »
Katurenkailla sain 15.56/141.51 ajaksi, kun parempaakaan en muista.
Slickseillä tuli 14.8 sek / 149 kmh:
Tässä muutama video tuolta aikakaudelta, on ne vaparin äänet vaan niin mainiot:
http://www.lintsi.info/wx/volvo/videot/kiikala2004/kiikala142a.mpg
http://www.lintsi.info/wx/volvo/videot/kiikala2004/kiikala142b.mpg
Tässä myös jokun hieno tekele:
« Viimeksi muokattu: 31.08.2020, 19:24:52 kirjoittanut Toni »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #1274 : 31.08.2020, 19:48:40 »
Korjaus edelliseen, tässä paras tappikoneaika 2007 vuodelta  :)
