Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 744122 Lukukerrat
Poissa The_OttoB
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #1350 : 12.07.2021, 12:22:53 »
717 nokka olisi oma valinta.
Poissa EsaParv
« Vastaus #1351 : 12.07.2021, 15:31:17 »
Mitenhän sitte toi 717 nokka toimii ihan päivittäisessä ajossa?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #1352 : 13.07.2021, 16:01:38 »
Ihan hyvin. Itse ajoin tuplaSU kaasareilla ja yhdellä Strömbällä ja 45 Webereillä useamman vuoden ihan päivittäisiä ajoja.
Paras kombinaatio oli tuo TuplaSU. Sääli että Amazonin kori oli niin surkeassa kunnossa. Ostin sitten mädän 164.
Poissa kebakko
« Vastaus #1353 : 14.07.2021, 11:33:45 »
Onkos kellään kokemusta b20 rutkusta jossa on 'F' nokka? olis omaan projektiin hakusessa nokka, muuhun kokoonpanoon kuuluu 45 DCOE:t , portatut imu,- ja pakokanavat, vakio venat ja kaikki muu vakiota. Pystyykö tollasella ajeleen kadulla, vai oonko käsittänyt jotain väärin näin tietämättömänä :idiot2:
Mulla oli F nokka ihan joka päiväisessä ajossa reilun 10tkm ajan. Ei mitään valittamista, omassa kokoonpanossa oli aivan loistava nokka. Veti kohtuullisen alhaalta ja puhtia riitti vielä yläkierroksillekin.  Ensin oli tupla SU kyydittämänä, jonka jälkeen vaihtui 2x45 webereihin ja peltipakosarjaan ja hyvin jaksoi silloinkin vetää rajoittimelle asti 7500rpm.
Muu kokoonpano oli tuolloin 44/37 venttiilit, portatut imu- ja pakokanavat ja 3mm laskettu kantta. Kärjellinen sytkä oli SU kanssa ja webereiden kaveriksi tuli 123 tune.
« Viimeksi muokattu: 14.07.2021, 11:36:11 kirjoittanut kebakko »
Volvo 142 sport -70
Volvo 145 Express-71
Volvo 145 Express - 71 umpikylki
Volvo 244 -77
Poissa EsaParv
« Vastaus #1354 : 15.07.2021, 17:24:10 »
Joo, pitää varmaankin pysyä noissa "lievemmissä" ainakin tällä kokoonpanolla kun ei ole mitään hienouksia vaan perus vakio venajouset, jakopää ja vakio sytkä. :-\
« Viimeksi muokattu: 20.07.2021, 01:17:07 kirjoittanut EsaParv »
Poissa luchadore
« Vastaus #1355 : 15.07.2021, 23:00:48 »
Vaikka perus R-nokka. Toimi itsellä ainakin ihan täysin kelvollisesti tuollaisella vakiokalustolla. Toki puristuksia oli nostettu. Ja myös viimeajat oli 45 dcoe:t. Voin suositella.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa EsaParv
« Vastaus #1356 : 20.07.2021, 01:24:41 »
Minkäslainen vääntö/tehoalue tossa "R" nokassa on,
 kun oon kaikkialta vähän sitä sun tätä, toiset sanoo "hurjat alaväännöt" toiset taas sanno että ei sovellu kadulle ollenkaan ja sit vielä ne jotka sanoo että "melkein täydellinen katuajoon"
Tästä on meikäläisen vaikee ottaa tosta selvää. :idiot2:
Poissa EsaParv
« Vastaus #1357 : 20.07.2021, 02:12:01 »
Nyt kävi meikäläisellä kunnon munkki, löyty varastosta luultavasti F-nokka :o
Ainakin jos merkintöihin luottaminen: 1000074, MC25148 ja lopuksi kytkimen puolella (ei päädyssä) nokkien välillä stanssattu kirjain F.
jos se onkin se F nokka niin onko ihan roskiskamaa tollanen pintarusteinen kapula?
« Viimeksi muokattu: 20.07.2021, 19:07:24 kirjoittanut EsaParv »
Poissa Automasentaja
« Vastaus #1358 : 21.07.2021, 17:24:28 »
Mittaa nokat tönärillä niin selviää onko siitä mihinkään. Jos ruoste ei oo kovaa kii eikä oo koloja niin sitte voi laittaa kiinni.
Poissa EsaParv
« Vastaus #1359 : 22.07.2021, 00:03:38 »
Joo, vähän mielessä oli et näyttäs koneistamon ukolle samalla kun vie lohkon porattavaks
Poissa EsaParv
« Vastaus #1360 : 22.07.2021, 05:09:37 »
Joo tosiaan mittailin nokan ja hämmästyin että (noston) luvuksi tuli 366, vaikka mun silmään nokat näyttivät aikas hyväkuntosilta :idiot2:
Varmaan menny omat laskut sekasin, tai voiko olla että toi nokka oliskin "C" -nokka kun noi luvut sopis siihen kuin nenä justiinsa sinne :D
omat laskelmat oli: 36.2-30.5=5.7 sitten tuumiksi->0.224x1.5=0.366 nosto?
Tässä toiaankin voisi joku viisaampi neuvoa, laskinko jotenkin väärin vai onko nokka oikeasti noin kulunut F? :P
Vielä parit kuvat nokista pahin ruostekohta, kulunein nokka ja merkki F.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #1361 : 22.07.2021, 09:50:17 »
Ja sitten vipusuhde 5.7x1,48=8,43 mm venalta ? Ja F:ssä pitäis olla 11.4 mm  :(
Tuo vipusuhde vaihtelee lähteittäin , mutta jotain tuon suuntaista  :-\
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
« Vastaus #1362 : 22.07.2021, 11:53:11 »
Toi F on joku valuaihiomerkki. Nokan tyyppi on nokan takapäässä stanssattuna.
Poissa EsaParv
« Vastaus #1363 : 22.07.2021, 15:26:18 »
Nonii, tulihan tuokin opittua  :D
Ihmettelen vaan, kun ei siellä päädyssä oo mitään merkkiä?
Poissa EsaParv
« Vastaus #1364 : 22.07.2021, 15:57:03 »
Pitäs varmaan hommata ihan suosiolla se R-nokka, tuntuis vähän turhalta laittaa K-nokan kanssa tupla 45:set
Oishan joku Kg:n oma kolvi kiva, muttakun mennää näin "opiskelijabudjetilla"  :D
