Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 743937 Lukukerrat
Poissa JoonasH
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #75 : 07.03.2011, 13:40:52 »
Lähetin sinne KG:lle viestiä niin vastauksena tuli että tyypillinen odotusaika mille tahansa kannelle on noin kaksi kuukautta  :)
Poissa Zebe
« Vastaus #76 : 13.03.2011, 18:37:12 »
Kuinkas isoja lukemia on otettu ahdetuilta pystykoneilta? Ei meinaa oikee löytyä mistään..
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #77 : 13.03.2011, 20:08:33 »
Ei kai niistä ole sitä vajaan 140hp enempää yhdestäkään otettu? ;)
Poissa JoonasH
« Vastaus #78 : 13.03.2011, 20:50:45 »
aha  ;D ite ky löysin netistä 142:n jossa on b20 turbo joka kehittaa 450 hp  ::) et en nyt oikein osaa sanoa mitään tosta sun arviosta  :2funny:
Poissa Zebe
« Vastaus #79 : 13.03.2011, 21:15:56 »
En mä meinannu että sen tarvis rajojen sisään mennä  8)
Poissa J.V
« Vastaus #80 : 08.04.2011, 22:43:41 »
Kannattaako tuosta B20A lohkosta ottaa siivua enää siivua pois kun lohko on korkeudeltaan alkuperäis mitoissa ja siihen olis tulossa 0.30" ylikoon männät M-kankien kanssa ja Elringin 1,2mm kynsitiiviste eli jos tuosta ottaa vielä siivua pois jääkö paljerako liian pieneksi?
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa Zebe
« Vastaus #81 : 24.04.2011, 16:29:48 »
Semmosta kyselisin, että kun varmaan joutuu ottamaan koneen pois Amazonin keulilta, niin samalla vaihtaisi nokka-akselin.. Kumpikohan sopisi paremmin tohon mulle jossa on 45 tuplaweberit, isoventtiilikansi ja alakerta 93mm.. Että F vai R nokka? Semmoiseen ajoon että pystyisi ajamaan maantienopeutta sekä jotenkin kaupungissa.. Tiedän että nuo on vähän semmosia "kisanokkia" enemmän, mutta joku tuonne pitäisi saada vakio A:n tilalle.. :)
E: jos saisi vielä nopeasti vastauksen niin saattaisi keretä ensi viikonlopuksi nokan hankkia.. :)
« Viimeksi muokattu: 24.04.2011, 17:17:10 kirjoittanut Zebe »
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #82 : 24.04.2011, 21:17:10 »
No jos noista joutuu valitsemaan niin F . Paljonko on puristuksia ? Entä millainen pakosarja ?
Varmasti löytyy parempiakin nokka vaihtoehtoja , joista voi löytyä jopa käytännön kokemusta  ???
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Zebe
« Vastaus #83 : 25.04.2011, 01:42:09 »
Noh.. Puristuksia taitaa olla jotai 10;1 luokkaa.. Mitä nyt joskus tolla laskurilla laskin mikä täällä netissä on.. Tarkkoja mittoja ei ollut kannesta, mutta joo.. Pakosarja on tommonen peltisarja 4-2-1.. 1,5" taitaa olla putket ja putkisto itessään 2,25"..
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #84 : 26.04.2011, 22:47:32 »
Niin sulla on nyt ollu siinä vakio nokka ja 45 tuplat  :o Taitaa olla tota säätöä tiedossa jonninverran jos on pelannu
nyt hyvin , ja jollei ole pelannu , nokan vaihdolla luultavasti paranee  ???
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Zebe
« Vastaus #85 : 26.04.2011, 23:35:17 »
No se on pelannut tonne 4800 kierroksille jotenkuten.. Sen jälkee ei tuu muuta kun röpötystä.. Ja kyllä pätkii vähän ajaessakin tuolla nokalla.. En kyllä oo kattonu onko sielä vakio nokka.. Noston mittasin ja sain 8,9mm.. 9,0 on A nokan nosto joten luultavasti sielä se on.. Tarkotus on kanssa käyttää jossain vaiheessa penkissä säädätyksessä, ellei tuota sitten ite saa säädätettyä..
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #86 : 27.04.2011, 10:11:41 »
Vähän vastaavalla setillä aikoinaan ajeltiin r-nokalla, putki oli 2,5 tuumainen.
Hyvin meni kadulla, muistaaksen yli 7 tonnia kiersi ja kovasti kiusattiin bulevardi-sportteja. Ruma kuin mikä kolhuinen matta-musta, vanha 2-ryhmäläinen kaarilla.
Siinä oli 4,56 perävälitys ja lukko.
Minkä bensan kulutuksessa menettää, sen saa saundeissa takaisin.
Poissa Zebe
« Vastaus #87 : 01.05.2011, 17:02:10 »
Tuossa kuulin juttua että pitäs laittaa kärjetön sytkä jos meinaa tuon r-nokan laittaa.. Pitääköhän se paikkaansa? Saako tota kokoonpanoa säätöihin kärjellisellä?
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #88 : 01.05.2011, 18:25:35 »
Ei kärjettömästä varmaan mitään haittaakaan ole , mutta jos jakaja on ok , niin kyllä se säätöihin pitäis saada  :-\
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Zebe
« Vastaus #89 : 01.05.2011, 21:55:55 »
Okei.. Olivat vaan sanonnu eräälle henkilölle kun oli käyttänyt Amazoninsa säädätettävänä.. Hänellä on  C-nokka.. Että jos yhtäänkin kireempi niin ei saa säätöihin jos ei oo kärjetöntä..
