Tappikoneen viritys
  • 1481 Vastauksia
  • 744200 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Tappikoneen viritys
« Vastaus #30 : 07.01.2011, 22:15:02 »
Tuolla nostolla ei ainakaan minun tietääkseni tuplajousia vielä tarvi pitäis kyllä volvon gulmärkta jousien riittää ainakin katukäytössä
Joo katukäyttöö tää on tarkoituskin.. :) Saa nähä jos innostuu vaikka hiihtolomalla ottaa koneen pois keulilta niin ehkä vois vaihtaa nokan ja nostajat.. Tai riippuu niiden kunnosta..
Poissa J.V
« Vastaus #31 : 07.01.2011, 22:25:09 »
minkälainen kansi sulle on tulossa?
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
The moose
« Vastaus #32 : 07.01.2011, 22:35:31 »
Juu ittekkin kattelin tuota Ärrää.. Mut aattelin jos olis ollu joku missä ois yli 290 astetta tuolla nostolla.. Mutta kyl tuollakin varmaan pärjäis.. Ainakin alkuun ;) Vaatiskohan sitte jo tuplajouset venttiileille? Et miten pitkälle vakio jouset riittää..?
laitas zebe se juutuuppi video missä kierrätetään sitä mottia. omaan korvaan mukavan kuulonen tappikoneen ääni, korvakuulolta sanoisin et vakionenu ei siellä ainakaan ole.
jaa no määkin sen näköjään löysin tässä zeben ama strömpällä... http://www.youtube.com/watch?v=DatzYkWJH-I
« Viimeksi muokattu: 07.01.2011, 22:38:45 kirjoittanut The moose »
Poissa Zebe
« Vastaus #33 : 07.01.2011, 23:25:17 »
No tällä hetkellä on tuo normaali isoventtiilikansi eli 37/44 venttiileillä.. Puristuksista ei ole hajuakaan joten en tiedä onko sitä madallettu.. Piti nekin mitata tuossa syksyllä mutta jäikin tekemättä.. Voi olla että isommat venttiilit tulee.. Eli jotkut 46/38-39..
No ite en tuosta osaa sanoa mitään.. Olihan siihen koneeseen tehty jo tuo poraus 92,975 männille ja vaihdettu tuo kansi joten siellä voi olla mikä nokka tahansa..
Poissa _Simppa_
« Vastaus #34 : 09.01.2011, 11:29:34 »
Moro, hiukan nyt joudun teidän juttua keskeyttämään, elikkäs, varmaan kannattaa tuon ignitorin kärjettömän sytkän (freetechnics) kanssa laittaa toi noitten puola, tällä hetkellä autossa joku bilteman "suurtehopuola" tuskin rokkaa tuon kanssa? kiitos vastauksesta valmiiksi.
Poissa Todi
« Vastaus #35 : 10.01.2011, 20:34:20 »
Pitempään tikkukoneeseen liittyen:
Saa nähdä millai pahvi kestää ahdetussa B30:ssä kun 1 ja 6 pytyn ja vesitilan välissä melko vähän materiaalia tiivarisa...
No ens kesän kun jotenkin pääsee ni sit liekkirenkaat ,ahdin isompaan ja laatikko varmaankin tremecciin.
Sais vaan ton evo 1 :nkin ensin kasattua loppuun :)
Volvo 242 B30 Turbo IC
Volvo 244 B20 Turbo IC
Poissa Zebe
« Vastaus #36 : 13.01.2011, 19:23:07 »
Vakio nenä sielä luultavasti on.. Tuossa juuri mittasin noston niin 9 sain ja vakio A:ssa on 8,9 joten lienee se..
Poissa sata44
« Vastaus #37 : 24.01.2011, 19:46:34 »
Kertokaapas viksummat minkälaista kokoonpanoa suosittelette B20 koneeseen. Kone on uudempaa 8 pulttisella kampiakselilla olevaa mallia. Kansi on luutavasti B20A:sta (korkeus 86,5) ja 34/44 venttiileillä. Mitä nokkaa, mitä kannattaisi kannelle tehdä (laskea milli tai pari?) ja mikä kaasari ja pakosarja. Kone tulee 100 sarjalaiseen katu käyttöön.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #38 : 24.01.2011, 22:09:18 »
Helppottais suosittelua , jos tietäisi hiukan tavoitteita , ja budjettia  :-\
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa sata44
« Vastaus #39 : 24.01.2011, 22:47:24 »
Tarkoitus olis rakentaa käyttöautoon sopiva, hieman piristetty kone. Mitään ruiskua enkä tuplia en ole ajatellut.
« Vastaus #40 : 24.01.2011, 22:50:55 »
Tuplat on ne mitkä tehoa tuo, pistä vähintään yksi jos et kahta viitsi. Pakosarja pellistä ja mikä tahansa kireämpi nokka on parannusta. Katso mitä saat hankittua ja kokeile ;)
Poissa sata44
« Vastaus #41 : 24.01.2011, 23:17:51 »
Mitenkäs kannen kanssa? Kannattaako laskea ja kuinka paljon ja minkälaisia venttiileitä/jousia.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #42 : 25.01.2011, 09:09:01 »
Ei varmaankaan paljoa kannata tehdä , jos et kaasuttimia / ruiskua laita , 44/35 venoilla oleva kansi , puristus n 10
ja D nokka . Samalla vaivalla tekis kunnollakin  :-[
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Zebe
« Vastaus #43 : 25.01.2011, 10:49:56 »
Paljonkohan tommosessa isoventtiilikannessa on palotila vakiona? Siis tuosta miljoonalohkossa olleessa kannessa (44,35 venttiileillä) Aattelin vaan et voisin laskea puristukset ja miten muuttuu jos taravaa ottaa pois, mutta ei viittisi ottaa kantta pois että saisin katottua..
E: semmoi vielä että jos joku osaa kertoa tosta linkin jutusta niin voi laitella tonne jotain..
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1907.0
« Viimeksi muokattu: 25.01.2011, 10:57:12 kirjoittanut Zebe »
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #44 : 25.01.2011, 20:21:34 »
Eiköhän noita "isovena" kansiakin ollut erikorkuisia , mutta palotila muistaakseni n 50 ml
Mistä sä olet noita eri steg:ejä katellu ? KG:ltä ?
Kopioi tänne mitä haluat tietää , en ainakaan jaksa/osaakkaan  kaikkia suomentaa   :P
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
