850 keskulukko onkelmaa....
  • 9 Vastauksia
  • 3995 Lukukerrat
Poissa Sika-Mika
« : 11.12.2011, 07:21:34 »
Eli ostin tuollaisen 94 mallisen 850 farmarin. Ongelmana on että takaluukku ei mene lukkoon eikä aukea jos avaa ovet kuskin ovesta. Jos avaa ovettakaluukun lukosta niin kaikki toimivat, eli ovet + luukku aukeavat ja menevät lukkoon. Entäs saako jollain ilveellä selville olisiko mahdollisesti tuossa kauko-ohjattu keskuslukko josta on vaan kaukosäätimet hukassa....
Nercs
Vs: 850 keskulukko onkelmaa....
« Vastaus #1 : 11.12.2011, 07:35:54 »
Moro tarkista että ne sähköjohdot on kunnossa jotka menee siinä saranan vieressä snne takaluukkuun tai sitten keskuslukitus moottorissa sanomista siellä luukun sisällä .Tarkista nämät ensiksi.Kaukösäädinta kaipailet autoon Monta avainta teillä on.Normi setti on 2 avainta joissa molemmissa riippu se keskuslukituksen kaukosäädin ja 3 avain pelkästään eli se ns huoltoavain.Onko konehuoneessa siinä etureunassa sireeniä onko siinä kojetaulussa keskellä mitään osaa jossa on lamppu.Jos auto Suomessa ensirekistöröity niin nämä keskulukituksen kaukosäätimellä menee se ajoesto päällee ja pois päältä.Ajoesto päällä niin punainen valo vilkuu siinä kojetaulussa.
Tuossa laitan sen pyyhkimen huolto-ohjeen näkyviin samalla voit sitten katsoa tuleeko sinne lukitusjuttuun virtaa kun joku lukitsee ovia.
Vettä ei tule takalasille katso takaluukussa olevan vesiletkun liitos vuotaa,nosta takaluukusta pohjalevy oikean puolinen sellainen pieni  ylös näet sen liitoksen.Toinen huomioitava seikka pesupumpun toiminta ja ne liitokset siellä konetilan oikea etukulma.
Tarkista pyyhkimen varressa olevan kumin kunto (holkki) lasin vieressä osan saa Volvolta.
Tässä ohje holkin  vaihtoon ja muuhun huoltotoimiin  vm 1996 850
Holkki hinta 2,50€ sininen tiski
Työkalut 10,13 millin lenkki/hylsy.
Talttapäinen ruuvimeisseli.
Vähän vaseliinia ja jos vielä lisäksi on aseöljy/ompelukoneöljyä.
Työkesto n 30 minuuttia.
Vaativuusluokka jos kissan osaa laskea ulos niin remontti onnistuu.
Aloitetaan remontti irrota takalasinpyyhin irti nosta suojamuovi ylös sen alla on 13 millin mutteri.
MUISTA MISSÄ ASENNOSSA PYYHIN .Alhaalla vasen ainakin minulla
Aukaise ja vedä pyyhin varsi varovasti pois booreista.
Jos tiukassa voit ennen remonttia edellisenä iltana laitaa jotain ruosteen irrotusöljyä
Ole varovainen niiden voimakeinojen kanssa kun lasi on kallis jos menee rikki.
Nosta kansi auki irrota sisäpuolella aukaisu kahvan suojus yläpuolelta sillä ruuvimeisselillä pikkuhiljaa nostat sitä suojusta lähtee hyvin auki.
Luukku edelleen auki nyt tartut hyvällä otteella siitä peitelevystä alatiivisteen suojanvälistä vedä itseäsi kohti reilusti ja kun nastat irti vedä alaspäin. Alhaalta irti paina sitä jarruvalon suojaa kannesta sisään päin ja laske peitelevyä maata kohti irtoaa ne yläkiinnikkeet hyvin .
Irrotetut tavarat suojaan pois jaloista.
Luukku kiinni ja ukkeli takakonttiin ota se 10 millinen mukaan irrota moottorin kiinnitys pultit 3 kappaletta .
Irrotettu moottori ,vedä moottoria itseesi päin akseli tulee lasin läpi kevyesti.
Irrota vanha holkki ja PUTSAA alumiini siitä hapettumasta .
Laita vaseliinia akselille ja sipaise kanssa sinne holkin sisään ei paljon että akseli sopii holkin sisään.
Kiinnitä moottori ja laita pyyhkijä kiinni akseliin,siihen asentoon josta otit pois kun aloitit remontin
Jos sinulla hyvää aseöljyä voit tiputtaa pari tippaa niihin niveliin jotka on siinä moottori hässäkässä .
Suorita testi kokeile pesuria toimiiko hyvin ei kuulu ylimääräisiä ääniä ja ikkunasta tulee puhdas .
Se on hyvä.
Laita suoja paikalleen käänteisessä järjestyksessä eli ylhäältä ensiksi ja alhaalta viimeiseksi Kun ylhäältä kuulu napsaus niin kiinnikkeet on paikoillaan sekä alhaalla napsaukset.
Laita lopuksi kahvan suoja paikalleen.
« Viimeksi muokattu: 11.12.2011, 07:47:00 kirjoittanut Nercs »
Poissa Sika-Mika
« Vastaus #2 : 11.12.2011, 07:52:43 »
Jookojelaudan päällä keskellä on ledi joka alkaa vilkkumaan kun kääntää "salpalukitusasentoon" eli ovet lukkoon ja sitten uudestaan avain lukitusasentoon. Ja joku töötti / sireeni on siinä rintapellin puolella keskellä... Ja tosiaan ovet aukeaa ja menee lukkoon kun käyttää takaluukun lukosta. Ohjekirjan mukaan pitäisi kääntää lukko toiseen asentoon, mutta kun ei se käänny pystyasentoon.Avaimia ei ole kun 1 kappale tullu auton mukana eikä kaukosäätimiä ollenkaan...
Nercs
« Vastaus #3 : 11.12.2011, 08:03:14 »
Tuota tuomoisia autoja ei saa myydä jossa yksi avain ainoastaan äkkiä herää epäilys.Pitäsikö sitä takaluukun lukkoa tutkia hiukan.Jos ajoesto menee avaimista päällee niin epäilen ettei kaukosäädintä autossa ole ollutkaan.Mutta ajele Volvolle ja ota rekkaritodistus mukaa ne kertoo mitä autossa on ollut kun se otettiin ensikerran käyttöön.Eli kadonneen kaukossätimen metsästys voi alkaa ja teetä vara-avain heti
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4 : 11.12.2011, 09:36:23 »
Olisiko lukkomoottori siellä takaluukussa tiensä päässä? Lukko aukeaa kun ihmisvoimalla käännetään avaimesta takaluukun lukosta, mutta kun keksuslukko lähettää avaus/lukituskäskyn pitäisi sähkömoottorin hoitaa homma.
Mitenkäs toi takalasin pyyhin tähän liittyy, minulle ei ihan auennut...
V60 D6 PHEV -14
« Vastaus #5 : 11.12.2011, 11:49:53 »
Autossa ei välttämättä ole kaukosäätöä ollut. Mulla oli -95 mallissa "manuaalinen" systeemi, eli avaimilla vaan.
Sieltä luukun moottorista kannattaa alkaa tutkiin kuten Taavi tuossa mainitsi.
Poissa Sika-Mika
« Vastaus #6 : 11.12.2011, 12:52:52 »
Kiitos ja kumarrus! Täytynee lähteä takaluukun purkuhommiin =)
Nercs
« Vastaus #7 : 11.12.2011, 14:09:43 »
Samassa korjausohjeessa oli tämä juttu en ruvennut erikseen kertomaan kuinka se takaluukun suojat lähtee irti.Tuossa lainaus"Moro tarkista että ne sähköjohdot on kunnossa jotka menee siinä saranan vieressä sinne takaluukkuun tai sitten keskuslukitus moottorissa sanomista siellä luukun sisällä .Menikö teillä vähän överiksi kysyy hän
Poissa Taavi.H
« Vastaus #8 : 12.12.2011, 10:28:22 »
Ystävällisenä ja ylläpidollisena ohjeena sanon, että kannattaa laittaa hyvästä ohjeesta vain se osa joka liittyy tähän käsiteltävään asiaan. Monia lukijoita ja varsinkin sinua vähemmän korjauskokemusta omaavia saattaa johtaa harhaan kun tekstissä on suurin osa asiaan liittymätöntä.
Lainaus
En ymmärrä mitä tarkoitat? Voisitko hieman täsmentää. Jatketaan tätä vaikka yksityisviestein, niin ei sotketa korjaustopicia enempää.
V60 D6 PHEV -14
Nercs
« Vastaus #9 : 12.12.2011, 13:14:54 »
Lyhennetty versio takaisin laitto kääntenen.
Luukku edelleen auki nyt tartut hyvällä otteella siitä peitelevystä alatiivisteen suojanvälistä vedä itseäsi kohti reilusti ja kun nastat irti vedä alaspäin. (Alhaalta irti paina sitä jarruvalon suojaa kannesta sisään päin ja laske peitelevyä maata kohti irtoaa ne yläkiinnikkeet hyvin) .Tämä ei välttämätön jos lukko tarkistetaan ja johtoliitoksia sieltä.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2011, 13:40:14 kirjoittanut Taavi.H »
