240 soittimen paikan vaihto
  • 33 Vastauksia
  • 16509 Lukukerrat
Poissa hammer_man
Vs: 240 soittimen paikan vaihto
« Vastaus #15 : 24.12.2011, 07:40:12 »
Tuli sit eilen siirrettyä soitin ylhäältä alas. Ylös taittelin pellistä peitelevyn, joka tosin näyttää aika hirveältä siinä. Alas leikkasin pellin palan keskikonsolin taakse ja siihen rälläkällä sopiva aukko mankan raudalle. Sopii pirun hyvin tuo soitin tuonne alas, ei häikäise enään pimeällä naamaan tuosta ylhäältä :D
ex 240 -88 b23e
ex 240 -86 b200k
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #16 : 24.12.2011, 08:57:48 »
Ylöshän kuuluis se romulokero... Ja mulla pitäis olla ehjä jemmassa.
Onneks tuossa Pioneerissa on sininen valaistus niin ei tarvi siirtää sitä alas ;)
Jäitä housuun!
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #17 : 25.12.2011, 12:13:06 »
Monissa soittimissa on se "dimmer"-toiminto kans, millä saa valaistusta hillitymmäks. Ite en oo ikään tarvinnu, mut auttanee just jos soitin on ylhäällä ja valot ottaa silmiin.
Mulla on ollu aika monta jvc:n soitinta. Niissä on kaikissa ollu miellyttävä vihreä valaistus, joka sopii mielestäni hyvin vanhempien Volvojen "fiilikseen". Tos talvilintassa on tosin Sonyn soitin, punasella valolla. :buck2:
Ja helppohan noihin on kehykset tehdä pellistä, viimeistelee sit mattamustalla.
« Viimeksi muokattu: 25.12.2011, 12:15:38 kirjoittanut 460GLE »
s73
« Vastaus #18 : 25.12.2011, 12:37:52 »
pioneerista löytyy myös himmentimen lisäksi  valojen säätö jolla saadaan himmeämpi näyttö. Ihme jos sitä muista merkeistä löytyisi.
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #19 : 04.01.2012, 20:47:19 »
juuri  kävin asentamas uudet kajarit oviin ja uuden mankan. Muuten kaikki ok mutta siinä oli ennen jokin 1din kasettisoitin (volvon oma) ja niin on tämä uusikin mutta peilelevyn aukko on noin 10mm liian kapea. ja ilman peitelevyä en myöskään saa mankkaa kiinni mihinkään.. joten mitä tuolle nyt pitääs tehrä? kyseessä on -91 240 rohjo. peitelevyn takana oleva aukko on koko peitelevyn kokoinen..
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #20 : 04.01.2012, 21:45:10 »
Pyry-tuote myy levyä sinne yläpaikkaan (niitten nettisivulla levyn hinta on 50 e(!), mutta se taitaa olla väärin. Itse maksoin 20 e. Johto riittää hyvin. Ainakin vm. 88 riitti.
Pyry-tuotteen levyyn sopii tavallinen DIN-aukollinen soitin.
http://www.pyry.fi/tuotteet.html?id=38/119
« Viimeksi muokattu: 04.01.2012, 21:47:15 kirjoittanut The_OttoB »
Poissa ojala
« Vastaus #21 : 04.01.2012, 22:32:18 »
tuumasin notta per***les ja tein siihen 3-4mm filmivanerista peitelevyn. Hyvin pysyy mutta pitää vaan päällystää/maalata se. Kotoa löytyy vannesaha ja muuta kun puutöitä tulee jonkinverran tehtyä :)
Poissa stuge
« Vastaus #22 : 24.04.2012, 00:36:16 »
Kauhee määrä "ylimääräsiä" johtoja ja liittimiä löyty kun avasin tänää keskikonsolin.. Mankkana on clarion 880 muistaakseni eikä lähe päälle.. Himmeitä amis patentteja soittimen piuhoissa :D ja miksiköhän mulla on vain etuovissa kajarit  ??? Auto on siis 90 vuoden 240 glt ja soitin on ylhäällä , ilman minkäänlaisia vanerilevyjä  :D
Poissa kakkosnelone240
« Vastaus #23 : 09.05.2012, 11:13:30 »
Joo mullaki vaa etuovissa kajarit ja vanha grundig alunperin kiinni :D soittimen vaihto onnistuu helposti alhaalta ylös, johdot riittää hyvin ja jos on alkuperäiset liittimet niin motonetistä johtosarja VOLVO-ISO.. saa varaosatiskiltä pyytämällä :)
Kulkupelit Volvo 240 GLi -89, Volvo 244 GLE -82 ja Opel Corsa 1.2s 4D -86
Poissa stuge
« Vastaus #24 : 11.05.2012, 00:40:25 »
Pitääpi hakea ISOT sitte motonetistä :) ja takaoviin ajattelin upottaa diskantit ja päälle hommata samanlaiset alkup ritilät kun etuovissa nii ilme pysyy siistinä  8)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #25 : 12.05.2012, 10:14:06 »
Takaovissa on jossain vm. muutenkin kaiuttimet.
Ne on siinä ihan alhaalla. Meikäläisen 92farkussa oli. Vanhemmissa farkuissa(pre pappakeula) on niissä kolmioissa mitkä o oven ja penkin välissä.
Poissa stuge
« Vastaus #26 : 15.05.2012, 16:43:32 »
jeppistä, mulla ei ole niin pitää paikat tehä ja piuhat vetästä... ei kellään sattuis olee alkuperäsiä kaiuttimien suoja ritilöitä että sais uuet humppakoneet siististi ''piiloon'' ?  :idiot2:
« Vastaus #27 : 08.07.2013, 12:02:34 »
Nostellaas vanhaa aihetta. Eli mulla on lankussa soitin ylhäällä tyylikkäästi puukolla muokatussa romukotelossa. Olisi tosiaan tarkoitus se siirtää tuonne alas pois häikimästä silmiä, eli onko kukaan nähnyt tuonne alas tulevia asennuskehyksiä missään enää myynnissä? Ylös löytyi kyllä sikamaiseen 50e hintaan, mutta kun haluasin sen rammarin tuonne alas.
Paikalla 240
« Vastaus #28 : 08.07.2013, 12:09:10 »
Ostoilmoitusta palstalle. Luulisi löytyvän suht pian.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #29 : 08.07.2013, 16:11:07 »
Bilteman 700/900 sarjan kehyksellä (osan.31-547) tuon näköinen asennus:
