puhaltimen moottorin vaihto volvo v70 mk3
  • 27 Vastauksia
  • 15472 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: puhaltimen moottorin vaihto volvo v70 mk3
« Vastaus #15 : 31.08.2022, 23:04:31 »
Onks tääkin foortin kehitystyön tulos?
Ainakin insinöörin  :idiot2:
Poissa vatjan
« Vastaus #16 : 01.09.2022, 22:55:07 »
puhallin vaihdettu eikä tuo nyt niin hirvee homma ollut
Poissa jak900
« Vastaus #17 : 02.09.2022, 08:11:18 »
Hyvä juttu. Näinhän se on että ei tuossa mitään ihmeellistä ole, toiset tekee toiset ei.
Poissa hessu80
« Vastaus #18 : 02.09.2022, 12:04:26 »
Niinhän se on joka hommassa. Hienoa, että onnistui!
Foorumilla kyselevien osaamisesta ei vaan tiedä etukäteen ja muutamaan kertaan on tullut huomattua, että yhdelle pikkujuttu on toiselle tekemätön paikka.
MK3 puhaltimen vaihto on minusta juuri sen verran hankala työmaa, että se ei ihan kaikilta onnistu. Verrattavissa varmaakin jarruremonttiin. Jollekin pikkujuttu, toisella ei uskallus riitä, kolmas joutuu hinauttamaan auton korjaamolle kesken remontin, jne...
Poissa LP
« Vastaus #19 : 07.05.2024, 15:49:21 »
Menikö ilman työkalua?
Poissa jak900
« Vastaus #20 : 07.05.2024, 21:17:57 »
Kyllä se vaatii sen oman työkalunsa.
Poissa Poude
« Vastaus #21 : 05.08.2024, 21:27:28 »
Been there done that! Ei ollu kyllä paha homma jälkeenpäin ajateltuna. Kasaaminen meni ihan hetkessä kun tiesi miten homma toimii. Uudestaan menis muutamassa tunnissa koko setti. Vinkkinä että fixukselta saa laadukkaan oloisen työkalun joka kestää vääntöä(83€). Omaa ei kyllä juurikaan tarvinnut voimalla vääntää kun 10v poika kampes omin voimin puhaltimen irti. Kyllä huomaa eron vanhan ja uuden puhaltimen tehossa.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #22 : 06.08.2024, 06:17:21 »
Näitä nyt on muutama tullut vaihdettua ja missään ei ole ollut kuin yksi, tiedä sitten onko tuo määrä jossain kohtaa muuttunut, tehtaalla tai jonkun taidetakojan jäljiltä.
Tuossa aika hyvä ohje puhaltimen moottorin vaihtajalle:
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=62130
Ilman työkalua vaihtanu monia. Viimeks oli 3-ruuvia. Sitä ennen 4.
Tää on tätä Voorttilaisuutta, et voi tietää mitä ostat ennenkö purat.   :2funny:
Turkkilaista Britti pashaa Volvon logoilla.     :-\     Kyllä 90-luvulla tehtiin viimeset hyvät Volvot.......
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa jak900
« Vastaus #23 : 06.08.2024, 16:58:00 »
P3 koppasista irroitit kolmella ruuvilla?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #24 : 07.08.2024, 08:15:53 »
Kyllä. 2008 2.5ft R-Desing.
Kun näistä ruuveista puhutaan aina puhaltimen ruuveina, vaikka se ruuvien lukumäärähän vaihtelee siellä repsikan puolella jossa se ilmanohjainkuuppanen on ruuvattu kiinni.
Mittariston puolelta itse puhaltimen lukitus aukeaa. Ja siellähän ei viimeksikään ollut kuin se lirputin joka estää puhaltimen kääntymisen ja irtoomisen. Jolla ei tee kyllä hevonhumppaa!  ;D  Ei varmasti lähe itekseen käveleen tuo puhallin, on se senverran jämy reikäänsä.
« Viimeksi muokattu: 07.08.2024, 08:19:55 kirjoittanut hespa »
960 2,5 STW.
Poissa jak900
« Vastaus #25 : 07.08.2024, 09:16:14 »
No näin ajattelinkin että eihän siellä puhaltimessa ruuveja ole, korkeintaan lukituspuolella yksi jos sitäkään ole aina.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #26 : 07.08.2024, 11:34:59 »
Vaan mullapa lähti edellisestä S60 kävelemään kesken kaiken! :D
Siis oikeasti kesken ajon, johonkin nimismiehenkiharaan tms. ajoin ja alkoi melkoinen mellakka käymään kojelaudan sisällä. Ei mennyt montaa sekuntia tajuta että puhallinhan siellä lähti irti ja voluumit pois. Ei mitään vahinkoja ja saman puhaltimen pyöräytin takaisin paikalleen ja siellä se pysyi vielä monta vuotta ennen kuin auto meni vaihtoon.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa raimsshi
« Vastaus #27 : 10.08.2024, 21:54:41 »
Joo omassa irtos myös, 4 kk kesti kuitenkin paikoillaan vaihdon jälkeen, ja yks kaunis päivä tuossa kotipihalta käynnistäessä hirvee pärinä ja kolina, mykisty sitten hetken päästä kokonaan. Ei varmaan ollu lukituksessa kunnolla. Nyt on varmistettu, että ei käänny eikä siten pääse enää irtoamaan.
S80 2.5 D -99 -->myyty
