V70 -98 2.5 20v Ihme paukahdus sisällä.
  • 22 Vastauksia
  • 11035 Lukukerrat
Poissa ReeVeeRee
« : 04.01.2011, 12:00:46 »
Auton ostosta lähtien olen ihmetellyt outoa paukahdusta. Kuuluu hanttikuskin puolelta.
Kuulostaa aivan kuin kivi iskisi tuulilasiin, mutta ei kyllä ole kivi. Saattaa kuulua milloin ja missä vaan.
Olenkohan tulossa hulluksi, kun kuulen ääniä. :)
Poissa skebazu
Vs: V70 -98 2.5 20v Ihme paukahdus sisällä.
« Vastaus #1 : 04.01.2011, 12:05:50 »
avaa vähän, tarkoitatko että tätä ei ilmene yhtään enempää tietyissä tilanteissa esim. montuissa, kääntäessä tai erinopeuksissa ?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #2 : 04.01.2011, 12:17:21 »
Entä kun olet lähtenyt liikkeelle ja kabiini lämpenee? Silloin tuppaa paukkumaan sieltä sun täältä...
Poissa Taavi.H
« Vastaus #3 : 04.01.2011, 12:19:04 »
Samanlaista ääntä kuuluu mullakin 850:ssä. Kuuluu vain pakkasilla. Eikä kuulunut viime vuonna, mutta kesällä vaihdettiin tuulilasi.
Itse olen päätellyt ton johtuvan lämpötilaeroista, joku hakee paikkaansa...
V60 D6 PHEV -14
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
« Vastaus #4 : 04.01.2011, 12:39:59 »
Itselläkin alkanut pakkasella paukahtelemaan 850 lasinvaihdon jälkeen. Kuulostaa tosiaan kuin jotain isohkoa osuis tuulilasiin, sitä joskus ihan kunnolla säikähtää.
Ei tarvinne aloittajan siis vielä soitella nuppitohtorille aikaa  8)
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #5 : 04.01.2011, 14:06:39 »
Ei ole montuilla yms. merkitystä. Satunnaisesti sitä paukahtelee. Ja pelästyy, et mikä murikka nyt paukahti lasiin. :)
Poissa juhani46
« Vastaus #6 : 04.01.2011, 20:48:38 »
Täällä ilmoittautuu yksi paukkuva 850 lisää  :) . On juuri aloittajan kuvailema tilanne,minulla esiintyy yleensä noin 20 min. ajoonlähdön jälkeen pakkassäällä. Ensi kertaa kuullessani luulin todellakin tuulilasin haljenneen ja aloin katsella että mistä kohti pamahti, mitään ei ole toistaiseksi näkynyt.. kop kop.. Lämpenemistä jossain päin auton etuosaa epäilen syyksi.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2011, 20:50:45 kirjoittanut juhani46 »
Poissa HTK
« Vastaus #7 : 05.01.2011, 01:32:35 »
Vanhemmissa 850 malleissa halkeili nuita tuulilaseja. Uudemmissa ei niinkään, mutta vahvistuksista huolimatta sama rakenteellinen "vika" löytynee ja aiheuttaa jännityksen muuttumista. Joskaan ei niin herkästi halkaise lasia.
« Vastaus #8 : 05.01.2011, 11:13:32 »
Samaa tekee täällä. Vetelä kori, siitä johtuu.
Muistelisin että joskus oli puhetta että poikkituki ainakin vähentäisi paukkumista.
Joten ReeVeeRee voi hakeutua hoitoon muista syistä.   ;D
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #9 : 05.01.2011, 12:19:55 »
Hehe. Täytyy keksiä joku vaiva.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #10 : 05.01.2011, 13:21:34 »
Joskus muistelisin kuulleeni, että....
Tuulilasin alareunan suojamuovi pois, vaatii tietysti pyyhkijöiden varsien irroituksen, ja sen jälkeen alamuovi pois.
Sieltä paljastuu kojelaudan kiinnitysruuvit/pultit, ( ei kojelaudan päällisen, vaan sen muun osan ) joku muistaakseni näitä oli kiristellyt, ja nitinä ja pauke oli loppunut siihen.
Tarkaan en muista, ja kitkeriä kommentteja en ota vastaan, koska kirjoitan muistikuvan perusteella  :)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa juhani46
« Vastaus #11 : 05.01.2011, 16:42:13 »
Asia on juuri näin, itsekin olen nämä pultit joskus kiristellyt, tosin paukkuu vielä mutta juuri tuollai pultit löytyy.
Poissa Teutori
« Vastaus #12 : 05.01.2011, 21:12:33 »
Sen verran vielä tähän, että kannattaa kattella sellainen juttu vielä ( jos paukkuu melkein jatkuvasti ) että onko autoon vaihdettu tuulilasi, ja se, että missä on vaihdettu.
Tämä nyt ei varmaan koske kaikkia täällä olevien "paukkumisia" mutta tuossa on paljon lähipiirissä ollut noissa tuulilasin asennuksissa vikaa, osa on vuotanut, osa kitisee, osa paukkuu jne.
Tämä nyt ihan vinkiksi.
Poissa amichel
« Vastaus #13 : 06.01.2011, 14:50:51 »
Ei se paukahdus, mikä kuuluu minullakin vanhassa V70 tdi -99:ssä, ole mistään tuulilasista.
Kyllä se mielestäni on jokin mangneettivettiili tai vastaava joka kolahtaa kojelaudan takana aina kun moottorin lämpötila lahestyy normaalia.
Ääni on kyllä kova ja terävä
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #14 : 07.01.2011, 16:31:04 »
Heh, mulla alkoi paukkumaan vasta sen jälkeen kun asensin poikkituen! Tulee täysin sattumanvaraisesti. Yleensä aina n. 30km ajon jälkeen kun joudun taitaan ylämäkeen ja aika tiukasti oikealle. Kuulostaa tosiaan kuin kivi napsahtaisi tuulilasiin jonnekin alareunaan keskikohdan paikkeille. Korin jännityksistä varmaan johtunee.
