Jarrupoljin menee kovaksi
  • 10 Vastauksia
  • 10754 Lukukerrat
Poissa Ryde85
« : 20.12.2011, 15:38:28 »
Onko normaalia että jarrupoljin menee heti kovaksi, kun auto sammuu?? Siis yksi polkasu riittää virrattomana. Ärsyttävä piirre, kun jarrua joutuu polkemaan tosissaan jotta auto pysyy paikallaan virrattoman mäessä jne...
Alipainepumpulta lähtevän alipaineletkun pyörittely tuntuu välillä auttavan, voisiko paineet karata sitä kautta ja se aiheuttaa ongelman. Nestettä ei ole vähinnyt. Eikä vikakoodeja.
Auto siis V70 2.4D 2007. Huomenna vaihtuu uudet jarrunesteet, olivat aika paskaset.
Kaikki vinkit ja ideat tevetulleita :)
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Jarrupoljin menee kovaksi
« Vastaus #1 : 20.12.2011, 16:28:59 »
Sillon kun kone ei käy, ei toimi tehostimetkaan  :)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Ryde85
« Vastaus #2 : 20.12.2011, 17:54:29 »
Ymmärrän kyllä tehostimen toiminnan, mutta pitäähän jarrut toimia virrattomanakin.
Poissa Teutori
« Vastaus #3 : 20.12.2011, 18:00:16 »
Joo,,,jos auto on " virraton " oletan että silloin auto ei myöskään käy ,onko näin ?
No, jos on, niin silloin ei myöskään mitkään tehostimet toimi  8)
Jarrut toimii, mutta ilman tehostusta, eli saat painaa ihan sa,,,nasti ennenkun puree kiinni, ja sama se on ohjauksessa, saat vääntää ennen kun auto kääntyy,,,,,ei se niin vaikeeta ole.
Poissa järviin
« Vastaus #4 : 20.12.2011, 18:01:47 »
Niin.
Eipä sitä alipainetta mistään tule, jos kone ei käy.
Lainaus
Onhan siinä käsijarru.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2011, 18:08:37 kirjoittanut järviin »
Poissa Teutori
« Vastaus #5 : 20.12.2011, 18:13:41 »
[/quote]Niin, ja jos on automaatti, niin on P:llä parkkilukko  ;)
Poissa Ryde85
« Vastaus #6 : 20.12.2011, 22:09:29 »
Hyväksytään tämä ominaisuutena. :-\
Huonompaan suuntaan on kyllä mennyt verratessa aikaisempaan T5:een (vm.2000). Saa kyllä polkea tosissaan jarrua, jotta jotain tapahtuu. T5:ssa riitti huomattavasti vähäisempi voima, ei edes kiinnittänyt huomiota jne...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 20.12.2011, 22:53:54 »
Bensa-turbossa lienee ollut sähköinen alipainepumppu, joten sinänsä ei ole vertailukelpoisia.. tosin siinäkään se ei ole pyörinyt, kun virta on pois päältä, mutta moottori sammuksissa virta päällä kylläkin.
(En nyt oo varma tosta kyseisen vuosimallin bensakoneesta, että onko siinä ollut)
Poissa Ryde85
« Vastaus #8 : 20.12.2011, 23:24:28 »
http://auto.howstuffworks.com/auto-parts/brakes/brake-types/power-brake1.htm
Paineenhan pitäisi pysyä järjestelmässä vähän aikaa, vaikka kone sammuukin.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #9 : 20.12.2011, 23:31:51 »
Kyllä se viimeistään toisella polkaisulla on hävinnyt, jos kone kerran sammuksissa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Ryde85
« Vastaus #10 : 21.12.2011, 19:38:22 »
Tänään vaihdettiin sinisellä jarrunesteet ja testattiin alipainepumppu sekä alipaineletku. Kaikki ok. Muutama BCM-vikakoodi tuli, mutta ei vaikutusta.
Veikkasivat jarrutehostimen kalvoa, jos siinä on pieni vuoto ja ilmenee ajoittain. Sanoivat että yleensä se suhisee kunnolla auton käynnissä, jos on kalvo hajalla jne...Odotellaan sinne asti sitten :)
Tuossapa ne kooditkin (olivat akstiivisia) (bsr ppc-lukija ei nuita löytänyt, ainakaan ennen huoltoa, en ole jälkeenpäin vielä katsonut)
BCM-0100
BCM-0115
BCM-0148
Vidalla kun katoin niin tulisi viallisesta moottorin vääntötiedosta, auto on lastutettu. Ajonvakautus yms. toimii normaalisti.
