Äänestys
Mikä (plugin)malli XC60 on/oli? Ruksi 1 tai useampiakin vaihtoehtoja mikäli tarvitsee...
XC60 T8 TwinEngine 407hv 10.4 kWh
14 (24.6%)
XC60 T8 TwinEngine 390hv 10.4 kWh
7 (12.3%)
XC60 T8 TwinEngine 390hv 11.6 kWh
8 (14%)
XC60 T8 Recharge 390hv "normiakkuinen"
2 (3.5%)
XC60 T8 Recharge 455hv "isompiakkuinen" long range
10 (17.5%)
XC60 T6 Recharge 340hv "normiakkuinen"
2 (3.5%)
XC60 T6 Recharge 340hv "isompiakkuinen" long range
5 (8.8%)
XC60 jokin muu bensamalli
1 (1.8%)
XC60 jokin muu dieselmalli
7 (12.3%)
XC60 jokin muu malli mitä tässä ei ole laitettu...  :-)
0 (0%)
EX60 tulee heti talliin, kun julkaistaan ja sillä sipuli!!!
1 (1.8%)
Äänestäjiä yhteensä: 51
Äänestys päättynyt: 20.10.2025, 19:55:40
XC60 T8 : kokemuksia, vinkkejä ja kulutuksia!
  • 358 Vastauksia
  • 113203 Lukukerrat
Poissa volvoandy
Vs: XC60 T8 : kokemuksia, vinkkejä ja kulutuksia!
« Vastaus #210 : 03.06.2025, 23:23:53 »
Minä en ole mittauttanut tuota SOH-arvoa, mutta on tuosta meillä olon aikana lähtenyt 2-3km jo rangesta pois, näin arvelisin. Auto nyt vajaa 5,5-vuotias ja meillä ollut 2v ja 4kk. Noista kuvista ainakin voinee päätellä jotain, että module D on vähän hiipumassa mutteivät takaisinkutsussa mitään löytäneet, oli omasta mielestä vähän juosten kustu homma koko juttu, oma auto oli tarkistuksessa noin 30min... No näillä mennään ja pääasia on että kulkee. Nuo kuvat otettu viime vuoden lokakuusta 10/2024 ja uudemmatkin tälle vuodelle joskus sain, mutta ne olivat jotain mustaa mössöä, ei niistä kunnolla selvää saanut. Kulutukseen olen kyllä ollut varsin tyytyväinen (nyt aika tasan 4,5L/100km 45-46tkm ajoilta, nyt tripissä yli 1600km ja tankki puolillaan...) ja vaikka välillä käyttää "charge" -tilaakin sähköltä ajaessa (että moottori välillä käy ja öljyt pääsee kunnolla kiertämään), niin ei tuo tosiaan kauheita kulutusta nosta.
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa petriko
« Vastaus #211 : 04.06.2025, 18:27:35 »
Katoppa mitää lukee modulien kennojen mittauspaperissa oikealla alhaalla lihavoituna. Itse ymmärrän tuon niin että mittaus pitäisi ottaa kun SOC on 20% eli akun varaus ihan lopuillaan. Silloin tulee varmasti enemmän eroa kennoihin. Itse meinasin mittauttaa uusiksi joskus 20% varauksella.
Akku on testattu käyttöautossa 3/25 (myynti-ilmoituksen mukaan ja ostin auton 4/25. Volvo selekt takuu vuosi, akku kuuluu mukaan. Tuo ottaa 8-9 kWh aina latauksessa (näytöllinen latauspistoke) täyteen ja joskus mennyt 10. Eikös noissa ole omaa varausta 20 pinnaa, eli jos näin olisi 9,3 kWh olisi akun koko jota käyttää.
Näistä niin tiedä, pääasia, että toimii, itse ajan siten, että konetiet bensalla ja kaupunki sähköllä. Latailen sekalaisesti, välillä 10A, välillä 16A (oma syöttö antaa siihen mahdollisuuden jopa enemmän mutta auto ei ota vastaan)
Jos tuon kokonaisjänniten on 400V ja testin mukaan resussia on 339, ei sen pitäisi olla loppu. 33 ilman purea (tuota en edes käytä) jopa 0 kelillä on ihan hyvä. Auto on hyvä ajaa josta pidän. Tuo muuten oli virolaisella sydänkirurgilla 1 omistaja, ja puhelin hieman hänen kanssaan ennen ostoa ja myynnin syy oli helsikiin muutto Tampereelta ja autolle ei tarvetta. Mutta näillä mennään ja toivottavasti tuo vie ajokuntoisena pitkälle.
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa volvoandy
« Vastaus #212 : 06.06.2025, 18:28:04 »
En suosittele petriko lataamaan suko-pistorasiasta kuin korkeintaan 8A tai 10A. Meillä Volvon mukana tullut Mennekes-merkkinen keltajohtoinen laturi on muistaakseni lukittu turvalliseen 8A arvoon ja siitä ei saa niitä mitenkään säädettyä. Hyvä johto silti on ollut reissuilla jne. Meillä tuolla 16A asetuksella nimittäin autotallissa alkoi sulamaan tai ainakin mustumaan se pistorasia, mistä suko-latauskaapelilla latailin. Käytin aika paljon sitä 16A asetusta. Sitten hommasin voimavirtapistorasiaan käytännössä juuri samanlaisen (mutta "eri valmistaja") ja samannäköisen latauskaapeli/laturin. Sillä toiminut lataukset moitteetta. Volvo XC60 plugin 2018-2020 vm. ja vähän yli sisäinen laturi on muistaakseni maksimi 3,7kW/h teholtaan. Sen enempää tai nopeampaa sinne ei mene. Jos haluaa käyttää sukosta 16A, niin suositellaan asentamaan latauspaikan pistorasiaksi sellainen "supersuko" joka kestää 16A hyvin.
Toivotaan hyviä ajoja ja pitkiä kilometrejä myös teidän T8:lle!
Poissa petriko
« Vastaus #213 : 06.06.2025, 19:26:10 »
Joo noita tiedän ja lataus on turvallista, kaapelit on piharasialle ja nyt tulossa talliin 5x6 mm2. Piharasiassa on theben AT-1 hybrideille tehty pistorasia ja talliin tulee 32A kestävä keskus. Siis pelkkä keskus josta johdolla tuta lataan 16A:lla. Itseasiassa olen nyt käyttänyt 10A joka hieman kestää kauemmin 1 tunti joka ei haittaa ja antaa hyvin kaiken lataukseen.
« Viimeksi muokattu: 07.06.2025, 14:03:24 kirjoittanut petriko »
Poissa taffu
« Vastaus #214 : 09.06.2025, 11:38:07 »
Mitähän tekee valikossa täppä "nopeusrajoitusavustin" 2021 XC60:ssä? Mitään ei tunnu tapahtuvan jos sen laittaa päälle.
Poissa volvoandy
No niin, taas vähän autohuolia... Nimittäin toissapäivänä ja eilenkin alkanut "latausvirhe" mittaristossa ja nyt ei auto lataa ollenkaan. Ei vaikka kuinka yrittää ja monilla latauskaapeleilla yrittänyt elvytystä. Car Scanner Pro -ohjelma havainnut jo kevättalvesta OBC vikakoodeja P0D27(00) joka viittaisi siis "on board charger coolant pump performance" tyyppiseen ja nyt läsähtää joka kerta seuraava koodi P0D67(48) eikä siis suostu lataamaan. Koodit nollaamalla ja auto seisonut tallissa lataamatta 12 tuntia eikä sen jälkeenkään palautunut. 12V akun jännitteet mitattu 12,7-12,8V auto sammutettuna eli ei voi siinäkään kai mitään olla? Sellainen tuosta latausportista, että latauskaapelia ei edes tarvitse laittaa sinne "pinneihin" elikä ilman kaapelia painamattakin heti syttyy siihen latausportin päälle punainen valo. Eli kaapelia ei edes ehdi laittaa sinne liitäntöihin, niin heti tulee se merkkivalo. Se palaa koko ajan eli ei vilku...
Otin yhteyttä paikalliseen merkkikorjaamoon ja sain 8.7. ajan. Sittenpä tietää lisää, mutta sitä ennen ajellaan sitten vain bensalla... Onneksi ei ole sentään sähköauto, koska silloin meno loppuisi aika lyhyeen :P
Laittelen myöhemmin tähän viestiin liitteeksi kuvia eli jos joku niitä osaa tulkita, niin kiitos jo etukäteen!!!
EDIT - liitetty kuvia muiden ihmeteltäväksi :o ("punaisella merkityt poistokohdat" kuvat keväältä 2025 ja uudemmat sitten uusimmasta softaversiosta) Tekoälykin aika uskomattomasti osaa noista vikakoodeista jo jotain päätellä, mutta kait se OBC-vika mitä ilmeisimmin on.
« Viimeksi muokattu: 25.06.2025, 13:21:45 kirjoittanut volvoandy »
Poissa volvoandy
« Vastaus #216 : 25.06.2025, 13:12:08 »
Tuossa jotain perusdataa Car Scanner Pro -ohjelmasta...
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.118.0/401180/GP
DTC report
Connection profile: Volvo SPA (4 cylinders: B4204T*, D4204T*)Date: 6/25/2025 10:43:12 AM
VIN: LYVUZBMVDLB552554
OBD-II
No DTC found.
[SPA/CMA] Engine control unit
No DTC found.
[SPA/CMA] Transmission control unit
No DTC found.
[SPA/CMA] SCL
No DTC found.
[SPA/CMA] AUD
No DTC found.
[SPA/CMA] DIM
No DTC found.
[SPA/CMA] SWM
No DTC found.
[SPA/CMA] AUD
No DTC found.
[SPA/CMA] BMS
No DTC found.
[SPA/CMA] CCD
No DTC found.
[SPA/CMA] OHC
No DTC found.
[SPA/CMA] WAM
No DTC found.
[SPA/CMA] RML
No DTC found.
[SPA/CMA] RMR
No DTC found.
[SPA/CMA] TACM
No DTC found.
[SPA/CMA] DDM
No DTC found.
[SPA/CMA] PDM
No DTC found.
[SPA/CMA] POT
No DTC found.
[SPA/CMA] TRM
No DTC found.
[SPA/CMA] IEM
No DTC found.
[SPA/CMA] PSMD
No DTC found.
[SPA/CMA] PSMP[SPA/CMA] PSMP
DTCs: 1
U3003(62) [0xF00362] Archive (inactive)
Battery voltage
Status: Test failed since last DTC clear
[SPA/CMA] SODL
No DTC found.
[SPA/CMA] SODR
No DTC found.
[SPA/CMA] IHU
No DTC found.
[SPA/CMA] OBC[SPA/CMA] OBC
DTCs: 1
P0D67(48) [0x0D6748]
Status: Test failed, Test failed (current drive cycle), Pending, Confirmed, Test failed since last DTC clear, Warning indicator requested
[SPA/CMA] PSCM
No DTC found.
[SPA/CMA] EGSM
No DTC found.
[SPA/CMA] VCM
No DTC found.
[SPA/CMA] ASDM
No DTC found.
[SPA/CMA] SAS
No DTC found.
[SPA/CMA] IGM
No DTC found.
[SPA/CMA] HCML
No DTC found.
[SPA/CMA] HCMR
No DTC found.
[SPA/CMA] BECM
No DTC found.
[SPA/CMA] ABS control unit #2
No DTC found.
[SPA/CMA] VCU #1
No DTC found.
[SPA/CMA] CCM[SPA/CMA] CCM
DTCs: 1
B10B5(13) [0x90B513] Archive (inactive)
Poissa volvoandy
Vs: XC60 T8 : Latausvirhe edelleen, OBC tms...
« Vastaus #217 : 27.06.2025, 00:22:06 »
Juu ei se auta pakko uskoa, että on jotain (isompaa) nyt tuossa latauspuolella... Nimittäin tarkistin netin ohjeiden mukaan jopa 5A micro-sulakkeen sulakerasiasta (fuse 11), oli kunnossa sekä käytin 12V akun - navan irti n. 15min ja sitten odottelin vähän aikaa. Oli muuten jännä homma, kun laitoin akun - navan takaisin, niin olipa takaluukun sulkeminen laiskaa katseltavaa :2funny: Sitten Volvon omalla suko-kaapelilla testiä ja punavalot päälle saman tien ja mittaristoon tuttu "Latausvirhe" -ilmoitus. Selvä peli siis. Kaikki koti- ja vippaskonstit nyt tehty mitä osaa sekä luettu uudet vikakoodit, tässä ohessa... Tekoälystäkin ollut ihan mahtava apu, kun vaan antaa hyvät taustatiedot ja naputtelee nuo vikakoodit, niin tulee sellaista ohjetta ja infoa, että oksat pois ja mistään tuollaisia ei yhtä helposti kyllä itse löydä. Suosittelen siis käyttämään tekoälyä ja vahva peukutus myös tuolle Android-pohjaiselle Car Scanner Pro ohjelmalle, maksaa vain muutaman euron (oliko jotain 4-5€ max) ja Elekmasta saa tilattua NexLink 5.0 Bluetooth-adapterin 29,90€ Noilla olen pärjännyt! Car Scanner Pro linkkautuu muuten myös AAwireless-pulikan kautta kans sinne auton järjestelmään ja sieltä vaan "connect". Saa jopa öljyn sekä jäähdytysnesteen lämpötilat reaaliajassa sekä kaikkia jänniä hybridisysteeminkin arvoja. Näyttipä jopa kilometrit edellisestä huollosta eli aika ihme softa kyllä!!! Noista vikakoodeista, että tuo P0D67(48) on selvä viite OBC-latausjärjestelmän viasta. Mahdollisia muita kohteita mitä tiedän voivat olla myös latausportin lukitus/jotkut anturit, johtosarja tai CCM-moduuli. Nuo olisivat varmaan "vähän halvempia vaihtoehtoja".
8.7. lisäinfoa mikä tuomio ja kustannukset sekä yritän myös goodwill-käytäntöä jos menee hirveän kalliiksi, koska auton ikään ja kilsoihin nähden ollut kuitenkin jonkin verran harmeja. Tämä nyt riittää tästä tällä erää.
Yt VolvoAndy
« Viimeksi muokattu: 05.07.2025, 10:46:03 kirjoittanut volvoandy »
Poissa volvoandy
« Vastaus #218 : 08.07.2025, 17:23:31 »
OBC sisäinen vaurio eli rikki tuo oli kuten jo etukäteen tiesinkin jo melko varmasti. Nopea oli huoltokäynti tänään ja 4.8. menee OBC vaihtoon.
Kustannusarvio paikallisessa merkkiliikkeessä 2100-2200€ ja saa "elinikäisen käyttäjäkohtaisen takuun" joten jotain plussaakin. Tuo hinta siis
riippuu siitä pitääkö latausporttia (purkaa) varten vaihtaa pari sulaketta tms. Yleensä kuulema kärväyttää nuo varokkeet sieltä latausportin
alueelta mikäli OBC hajoaa. Jotain hämminkiä kotona oli kuitenkin tuon sattuessa, kun IV-konekin meni sammuksiin, mutta se sama sulake
varmaan meni pois päältä kodin sähköverkosta, jossa tuo latauskaapelikin oli kiinni, kun OBC sanoi pikspokspumpum. Juuri sama vikakoodikin.
Ei mennyt goodwillin piikkiin mitään, kun kyseessä oli yli 5v auto (kilometrejä n. 130 000). Nyt parisen tankkia bensalla ja kulutus noin 8L.
Poissa t4power
« Vastaus #219 : 08.07.2025, 17:59:58 »
Aika kalliiksi olisi jo käynyt volvoandyn hybridivolvoilu ilman takuuta. Remonttikuluja sen reilun 7000e ;D. Tämä taitaa varmistaa sen että jos hybridiin päädyn niin ajan takuun ajan ja vaihtoon lähtee
Poissa juho82
« Vastaus #220 : 08.07.2025, 22:08:09 »
Toki nuo on tehokkaita pelejä, mut jos dieseli olis nii aika paljon tollaki 7000 ostais löpöjä. Ei taida tuo hybridi autoilu olla taloudellisesti kovin järkevää :o
Poissa Scraab
« Vastaus #221 : 11.07.2025, 12:37:34 »
Juu, D4 ja Rica tai muu höyste, niin matka taittuu huomattavasti halvemmalla. Ja kun 90 nopeudesta yhdistelmän perästä lyödään lappu lattiaan, ei kevyt diesel jää juuri häpeään.
Tuollainen ripeähkö D4 tuli juuri tarjolle tuonne myynti-ilmoituksiin!
Poissa volvoandy
« Vastaus #222 : 13.07.2025, 11:02:29 »
Ei mulla t4power siis todellakaan ole tuota "reilun 7t€" lähellekään mennyt itellä noihin rikkoontuneisiin juttuihin, koska erad2 vaihdettiin ostoliikkeen takuuseen (toki sen turvan hinta pitää huomioida, mutta maksoi siis itsensä reilusti takaisin!). Tämä OBC-juttu on toivottavasti kallein yksittäinen asia ja siihen saa myös merkkiliikkeestä "käyttäjäkohtaisen elinikäisen takuun" eli tuokin puoltaa sitä, että nykyisellä kannattaa vaan ajella menemään. Ei siis tarvitse enää eradista tai OBC:sta huolehtia, jos uudelleen menevät, kun ilmaiseksi saa korjattua. Pieni raha tuo vähän reipas 2t€, kun laittaa n. 20t€ sähköautoon välirahaa. Tätäkin pitää aina mietiskellä, koska ei ne sähköautotkaan ongelmattomia varmaan ole? Ja omasta mielestä nykyiset sähköautot eivät ole vielä lähelläkään sitä, mitä niiltä itse odottaisi. T8 kuluttaa ilman latauksia "vain" 7-8L paikkeilla (siis myös matka-ajo huomioiden) ja 70L tankilla ajelee reilusti (n. 800-900km) sen mitä sähköautolla joutuisi varmaan 2-3 kertaa latailemaan... Hybridienkin varaosat sen kuin halpuu, koko akkupaketin omaan T8 saisi jo 1-2t€ ja sieltä vaan yksittäinen moduuli sitten tilalle, jos menee... Toisaalta jos tuo tulee eteen, niin voi sanoa, että huono yksilö tullut hommattua ja paska tuuri jos noinkin paljon sitten olisi ongelmia. Toivottavasti näin ei käy :P
Poissa tepaa
« Vastaus #223 : 13.07.2025, 15:40:16 »
Norjan Senjan reessu suksiboxi katolla ilman latauksia V60 T6 hybridillä 2500km 6.2l kulutuksella.
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa volvoandy
« Vastaus #224 : 13.07.2025, 20:32:46 »
Wau! Tätä voi kyllä pitää jo todella hyvänä/kiitettävänä kulutuksena ja vieläpä suksiboksin kanssa!!! Meillä on "paras tulos" toistaiseksi aivan umpitalvella suksiboksin kanssa Rukalle mennen tullen 7,9L ilman latauksia. Nyt 3 edellistä tankkia ilman latausta n. 1250km aika lailla sama (ilmastointi päällä käytännössä koko ajan) sekalaista ajoa 7,86L. Selvästi V60 kevyempi paino ja matalampi aerodynamiikka tekee hyvää kulutukselle. T6 voimalinja lienee muutenkin hieman taloudellisempi 1 turbon ansiosta. Eihän tuo mikään itselataava suoranaisesti ole, mutta vähemmällä menee kuin pelkkä vastaava bensaturbo, sen verran ottaa sähköä aina jarrutuksissa jne sisään, kun muistaa sitä B-vaihdetta välillä käyttää, näin ainakin meillä. Nyt kesähelteillä "paras" matkakulutus n. 150km ajoa oli 6,7L
