Äänestys
Mikä (plugin)malli XC60 on/oli? Ruksi 1 tai useampiakin vaihtoehtoja mikäli tarvitsee...
XC60 T8 TwinEngine 407hv 10.4 kWh
14 (24.6%)
XC60 T8 TwinEngine 390hv 10.4 kWh
7 (12.3%)
XC60 T8 TwinEngine 390hv 11.6 kWh
8 (14%)
XC60 T8 Recharge 390hv "normiakkuinen"
2 (3.5%)
XC60 T8 Recharge 455hv "isompiakkuinen" long range
10 (17.5%)
XC60 T6 Recharge 340hv "normiakkuinen"
2 (3.5%)
XC60 T6 Recharge 340hv "isompiakkuinen" long range
5 (8.8%)
XC60 jokin muu bensamalli
1 (1.8%)
XC60 jokin muu dieselmalli
7 (12.3%)
XC60 jokin muu malli mitä tässä ei ole laitettu...  :-)
0 (0%)
EX60 tulee heti talliin, kun julkaistaan ja sillä sipuli!!!
1 (1.8%)
Äänestäjiä yhteensä: 51
Äänestys päättynyt: 20.10.2025, 19:55:40
XC60 T8 : kokemuksia, vinkkejä ja kulutuksia!
  • 341 Vastauksia
  • 101064 Lukukerrat
Poissa volvoandy
  • "Ajattele millä ajat - Volvo"
Vs: XC60 T8 : kokemuksia, vinkkejä ja kulutuksia!
« Vastaus #180 : 06.11.2024, 20:29:27 »
Mulla xc60 t8 2023. Kyllä tuo android on aikamoinen syherö. Tuon tuosta pitää nollata/käynnistää uudelleen kun ei esim. radiosta/spotifysta kuulu mitään. Tai ajopäiväkirja hukkaa matkoja. Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Tiedätkö onko milloin viimeksi tehty auton Android-/mediajärjestelmään ohjelmistopäivitys? Luulisi uudempien jotain sentään korjaavan... Tästä linkistä näkee ainakin sen mikä ohjelmistoversio omassa voisi olla nyt ja mitä sen jälkeen korjauksia tullut :
https://www.volvocars.com/fi/support/car/xc60-recharge-plug-in-hybrid/22w46/software-release-notes
2.13.1 päivityksessä ainakin näyttäisi olevan sellaista mikä viittaa tuohon kirjoittamaasi radion ongelmaan? Myös versiossa 2.5 on korjauksia radion toimintaan. Sen softaversion näkee sieltä Androidin syövereistä asetuksista/järjestelmän tiedot tjsp ::) Paljon on näyttänyt tulevan softapäivityksiä noihin uudempiin ja olettaisin, että sinulla on käytössä joku paljon aikaisempikin versio. Seuraavassa määräaikaishuollossa vaan vaatia tuon softan uusimpaan, muuten se maksaa muistaakseni 100€ jos vain pelkästään softan teettää. En tiedä sitten onko noissa 2023:ssa jo OTA-ominaisuus, mutta sen kyllä näkee siitä nykyisestä versiosta, että onko korjaamisen varaa.
1. XC60 T8 TE MY2020 141tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
2. Volvo V90 Cross Country D4 AWD aut. MY2018 172tkm Osmium Grey Oli kyllä ihan huippuauto!!!
3. Volvo S40 (P1) 1.8 man. 2005 159tkm "Joku vihreä"
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustiedot vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa 06CX
« Vastaus #181 : 07.11.2024, 08:05:57 »
On OTA ominaisuus. Autossa 3.1.9 versio, vaikka pitäisi olla jo 3.2.5. Uusin versio on 3.2.8, joka saatavilla vain korjaamon kautta. Sitten vielä semmonen omituisuus, kun käynnistää keskinäytön uudelleen, äänensävysäädöt nollautuu. Näytöllä säädöt näkyy pysyneen, mutta todellisuudessa ovat nollautuneet. Sitten vain pitää jokaista kolmea sävysäätöä koskettaa, niin korjautuu.
Poissa volvoandy
« Vastaus #182 : 07.11.2024, 15:14:12 »
No ei nuo uusimmatkaan päivitykset ainakaan niiden kuvauksen mukaan tuota asiaa korjanne. Android-järjestelmä tuntuu siis aika tahmaiselta. Ite olen ollut tyytyväinen Sensukseen ja on sentään vielä se ajotilarullakin. Siitä saa kätevästi vaihdeltua lennosta halutun ajomoodin jne. Ainoa asia mikä ei välillä tunnu Sensuksessa toimivan, on joidenkin radiokanavien mute/vaimennus eli oudosti toimii yleensä kaikissa, mutta ei tietyissä ja sekin on vain oikeanpuoleisesta rattinapista "vika", siitä kosketusnäytön alapuoleisesta pylpyrästä kyllä aina toimii... Spotifyn ja muut älytoiminnot sai langattomasti AAWireless-palikalla eli näkee Google mapsitkin nyt jopa 3D-moodissa. Aika pieni näyttöhän tuo on tihrustaa, mutta itelle kyllä riittää. Puhelut ja Whatsapp-soitot toimivat nyt myös eli hyvä systeemi kyllä ollut eli ei ole Androidia ikävä. Sensus on tuolla AAWireless-palikalla kyllä "puoli-Android" kun Android-puhelimesta peilautuu osa lisistä autoon :P Olisko Volvon pitänyt jättää tuo aiemman Sensuksen idea nappuloineen päivineen muuttumattomana ja apinoida siihen ytimeen se Android sitten vaan suoraan, en tiedä... Vaan saattaa se aiempikin olla jotenkin avointa lähdekoodia eli periaatteessa Linux/Androidia vastaava tai sitten iOS tms, en ole perehtynyt että mikä järjestelmä vanhemmassa on pohjalla.
Poissa Tiki
« Vastaus #183 : 01.01.2025, 17:47:38 »
Moi!
Lauantaina olisi tarkoitus mennä koeajamaan (alla linkissä) volvo xc60. Aikanaan omistanut hetkisen vastaavan  -09 diesel version. Mielelläni ottaisin vinkkejä ja mahdollisia selvitettäviä asioita vastaan.  ::)
https://www.nettiauto.com/volvo/xc60/14735311
Tarve siis olisi SUV-hybridille ja yrittänyt kartoitella vaihtoehtoja. Nyt punniskelen välillä volvo xc60 vs. Mersu glc coupe.
Ja vielä lisäyksenä et varusteet jotka haluan on tumman ruskeat nahkapenkit, adaptiiviset valot ja vetokoukku. Ja hintahaitari 30-45 tonnia. Kaikki muu on plussaa  :)
Saa heittää linkkiä jos myynnissä muita vastaavia.
« Viimeksi muokattu: 01.01.2025, 18:05:08 kirjoittanut Tiki »
Poissa volvoandy
« Vastaus #184 : 01.01.2025, 21:34:18 »
Moi!
Moro!
Tämä kyseinen yksilö mitä olet katsellut on hyvin samantapainen kuin meidän auto. Hyvät varusteethan tuossa näyttää olevan ja kohtuukilometrit. Oli vähän oudosti kaikki kuvat tuplana tuossa myynti-ilmoituksessa...?
Jos vertaa tuota MB GLC Coupea ja Volvoa, niin sanoisin ite että ehdottomasti ottaisin Volvon, vaikkei olisi edes aiemmin ollutkaan. Meillä sukulaisilla ollut tuollainen GLC Coupe tosin dieselinä 250CDI ja tuossa coupessa on
todella onnettomat takatilat/lunkka siis... Se perätila on muutenkin jo aika korkealla eli lastaustilaa ja käyttötilaa on todella vähän. Penkkejä joutuu jopa kaatamaan, että saa tavaraa kunnolla sisään... Jotenkin onnettoman näköinen koko MB:n tekele eli se GLC SUV-tyyppinen (X253 tai X254 mallikoodit) olisi lähinnä Volvo XC60sta. Tietääkseni Mersu kuluttaa akut tyhjinä paljon enemmän bensaa, mutta siinä on etuna tuo kardaanilla toteutettu nelivetosysteemi. Akuista ei ole tietoa, että mitä laatua ja ovatko vikaantuvia herkemmin kuin Volvolla. Iso hintahaitari sinulla on eli tuohon pitäisi kyllä löytyä paljon uudempiakin jopa 2021 tms mallisia noilla spekseillä mitä laitoit! Mutta tuo nahkaverhoilun väri jo rajoittaa hakutuloksia eli itse löysin vain 4 autoa XC60sta ja niissä ei ollut missään tummanruskeaa nahkaa eli kaikki ovat mustalla nahkasisustalla. Eli luulisin yksilöiden olevan aika harvassa, joissa tuollainen juuri olisi. X253 ja X254:ssa on hyvä malli se vähän uudempi 350e mutta luulen senkin hinnan menevän yli tuon 45t€, koska siinä on se +100km akusto kuten uudemmissa Volvo XC60 long rangessa. Tässä siitä vanhemmasta X253 speksejä :
https://www.auto-data.net/fi/mercedes-benz-glc-suv-x253-facelift-2019-generation-7063
Joten tuon suhteen voisi tehdä hakupyynnön johonkin liikkeeseen, että katsoisivat tuontiautoja Ruotisista ja sitä kautta saisi helpommin tuon tummanruskean nahkasisustan vuoksi. Tässä esimerkkinä, että MB GLC X253kin on jo 45t€ sillä vanhemmalla (kuten tuo XC60nen mikä sinulla hakusessa!) akustolla eikä ole edes sitä 350e mikä olisi jo long rangea vastaava...
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/glc/14773839
« Viimeksi muokattu: 01.01.2025, 23:15:34 kirjoittanut volvoandy »
Poissa marko
  • Volvo XC60 T8 2019
« Vastaus #185 : 01.01.2025, 22:37:23 »
Onko tuo kuinka yleistä että XC60 ei tule tavaratilan suojaverhoa lainkaan mukana? Omasta sellainen puuttui ja eikä näyttäisi kuvien perusteella olevan tuossa linkin autossakaan.
Mitä marmorilta asiaa kysyin sen pitäisi olla vakiona auton mukana. Marmorilta tuon hankkiminen olisi ollut kallista (taisi olla viitisen sataa), vaikka ei se saksastakaan tilaamalla ilmainen ollut mutta edullisempi (taisi olla rahteineen kolmisen sataa). Kummassakin tapauksessa alkuperäinen uutena.
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Volvo XC60 D4 2014, Volvo S80 D5 2010, Volvo S60 2.5T 2005,Volvo S40 2.4 2004, Volvo S40 1.8i 1998, Volvo 242L 2.0 1975
Poissa volvoandy
« Vastaus #186 : 01.01.2025, 23:04:26 »
Luulen, että aika useissa tapauksissa se on vaan edellisiltä omistajilta unohtunut laittaa mukaan ja unohtunut jonnekin... Meilläkään ei ollut alunperinkään sitä vaakatasossa olevaa paikalleen kliksautettavaa tavaratilan suojaa (johon on siis ne ihan omat paikkansa takapenkkien takanurkissa), mutta toisaalta oli sellainen (ruoåttintuontiauto) Volvon alkuperäinen ja oma kätevämpi suojaverkko, joka naksautetaan sieltä ylänurkista kiinni ja kiinnitetään sinne kuormansidontapaikkoihin heti alas sellaisilla kunnon kiinnittimillä, sitten sitä voi poikittain myös kiristää alahelmasta jne. Ite en edes ole kaivannut sellaista perinteistä "tavaratilan vaakatason näkösuojaa" koska voi kuitenkin nyt lastata kamppeet ihan alhaalta ylös huolehtimatta siitä, että tavarat lentelisivät kanssamatkustajien niskaan, jos paha paikka tulisi. Eli omasta mielestä se poikittainen vaakatason suoja on aika turhake ja itse asiassa sehän vähän rajoittaa myös syvyyssuunnassa esim. koirahäkin tms lastaamista autoon. Eli omasta mielestä tuollainen hyvä suojaverkko pystysuunnassa olisi aina parempi, varsinkin jos on jo takalasien tummennukset jne. En tiedä onko tuollaista edes Suomen lisävarustetarvikevalikoimassa, mutta en ole osannut asiaa kyllä tarkistaakaan... :-\
Poissa volvoandy
« Vastaus #187 : 22.01.2025, 21:49:09 »
Do dii, nyt on tammikuussa huollatettu omaa kulkinetta ihan urakalla...  ::) Tuli tuo isohko 120tkm huolto ensin kilsat vähän ylikin ja huoltomittari/muistutus kuitenkin täyteen sekä nyt tänään käytin melko lyhyen ajan sisään 5v pakollisessa jakohihnan vaihdossa. Samalla katsoivat hybridiakuston kuntoa sekä vaihtoivat myös etujarrupalat. 120tkm huolto maksoi 600€ ja tuo hihnanvaihto + jarrusysteemi sekä hybridijärjestelmän tarkistus printteineen 840€. Eli on sitä rahaa nyt mennyt aika lailla, mutta pitäisi olla sitten melko varmaa menoa taas. Jos ei muuta, niin vuoden päästä sitten perusöljynvaihdot jne. Onko kellään tarkempaa tietoa, että kannattaako sitä Volvon omaa "Essentials" huoltoa (6v auto tai vanhempi) alkaa käyttämään vai miten se kannattaa 2026 alussa toimia? Meneekö vain ns. huolto-ohjelman mukaan? Merkkihuollossa silti aion jatkaa käyttöä, koska haluan pitää huoltokirjan ja kuitit täysin aukottomina, vaikka tuolla nyt ajellaan melko pitkään muutenkin...
Jakohihnan kiristinrullia tms ei luonnollisesti tarvinnut vaihtaa, kun tuolla bensamoottorilla on ajeltu ehkä vain 25-30tkm tuosta n. 123-124tkm kokonaismäärästä. Eli lähes uudenveroinen moottori on...
Poissa JJJ
« Vastaus #188 : 23.01.2025, 10:20:47 »
T8:n pienen määräaikaishuollon ja essential huollon käytännön ero on se, ettei essentialissa vaihdeta kabiinin raitisilmasuodatinta.
Poissa volvoandy
« Vastaus #189 : 23.01.2025, 14:18:33 »
Ok kiitos tiedoista! Meillä oli 101tkm kohdalla välihuolto tms öljynvaihdot 228€ ja se essentials taitaa olla lähemmäs 300€ joten pitää aina erikseen kysyä, että tekevät oikein sen. Tietääkseni sitä raitisilmasuodatinta ei muutenkaan joka vuosi vaihdeta tai sitten se oli moottorin ilmansuodatin... Olihan siellä vielä joku 3s tuossa 120tkm isommassakin. Ei viittis vaan turhasta maksaa, jos se essentials on muutenkin vähän kalliimpi ja en osaa nyt verrata miten sitä jatkossa siis kannattais alkaa kierrättämään tuota huoltosysteemiä. Seuraava on joka tapauksessa se 150 ja sitten 180 mikä on jo melko iso paketti. Itellä ei tule ajettua kuin reipas 20tkm vuosi, niin se ei ehdi ihan tuohon normaaliin 30tkm mennä tuo laskukaava. 2-3 huoltoa nyt varmaan ennen tuota 180sta kuitenkin, pitää kysellä merkkihuollon näkökanta... Voishan sen vähän "yliajaa" tuon välin eli teettäiskö sitten n. 25tkm välein, mutta onhan se aika pitkä siivu silti ja yli vuoden menis aika reippaasti molemmat nykymittarin mukaan (123tkm). 2 välihuoltoa ja sitten se 180, toinen noista vähän laajemmin...
Poissa MakeV70D
« Vastaus #190 : 24.01.2025, 22:01:26 »
120tkm huolto maksaa 650e merkkiliikkeessä tehtynä. Siihen vielä 600e jakohihnan vaihto sattuu monesti lisäksi.
Ajossa Amazon, S60, XC60D4, V60T8
Poissa volvoandy
« Vastaus #191 : 25.01.2025, 14:25:40 »
Ite ajattelin, että puolitan nuo kustannukset parin huollon ajalle joten ei ollu kuitissa sitä 1440€ heti kerrasta, vaan ensin tuo 600 ja sitten 840...
Pitäähän se vähän noita tilipäiviäkin ajatella, kun ei ole rahaa syytää joka paikkaan sentään :-\
Poissa Niclashki
« Vastaus #192 : 27.01.2025, 12:31:22 »
Mulla on auto menossa Bilialle nyt keskiviikkona ns. 120tkm huoltoon, vaikka ajettu vasta 86tkm. Joka toinen on iso huolto. Samalla vaihtuu jakopää kilkkeineen. Huolto 120tkm noin 400€ ja jakopää 800€. Yhteensä pyöreästi 1200€.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Kramer
« Vastaus #193 : 27.01.2025, 15:38:28 »
Paikallinen merkkihuolto sanonut täällä, että hihnanvaihtoväli on 10-v näihin hybrideihin. Huomannut muutenkin tätä foorumia kahlatessa, että eroja on merkkihuolloilla ja toisissa vaihdetaan 5-v. ja toisissa 10-v.
Poissa MakeV70D
« Vastaus #194 : 27.01.2025, 21:27:09 »
Tuon lausunnon 10v vaihtovälistä jos saisi paperille niin moni säästäisi heti 600e.
