AW55 kanssa ongelmia?
  • 49 Vastauksia
  • 7761 Lukukerrat
Poissa MakeMan
« : 07.02.2023, 08:17:23 »
Morjesta. Kyseessä S80 2.5T 2005. Ajettu: 245tkm
Tänään työmatkalla 35km/h:n nopeudessa tapahtuva vaihto. Oletan että 2 -> 3 rusahti.
Ihan niin kuin olisi päästänyt kytkimen liian aikaisin ylös. Laatikko toiminut ihan kohtuullisesti aikaisemmin.
Pientä niiausta on havaittavissa etenkin kylmällä kun laatikko vaihtaa.
Mistähän kannattaisi alkaa tutkimaan? Meneekö suoraan venttiilipöytä vaihtoon. Sehän näissä taitaa olla ongelmallinen.
Vai kenties onko koko vaihteisto jo ka-put?
-Marko
Poissa jak900
Vs: AW55 kanssa ongelmia?
« Vastaus #1 : 07.02.2023, 08:44:24 »
Öljynvaihto?
Laskureiden nollaus ja laatikon opetusajo näillä liikkeelle ja hyvin usein näillä tokenee.
Poissa MakeMan
« Vastaus #2 : 07.02.2023, 09:41:03 »
Selvä juttu.
Täytyy varata aika tuohon hommaan. Öljyt sekä nollaukset.
Taitaa olla marmoritiskin hommia?
Poissa Merlin
« Vastaus #3 : 07.02.2023, 09:59:34 »
Kuulostaa myös B4-servon kannelta. Tuohon meidän autoon kokeiltiin myös kaikki mahdolliset öljynvaihdot, nollaukset ja sopeutukset eikä niistä ollut mitään apua. Kun sitten viimein vaihdettiin tuo mainittu servon kansi, loppui sekoilut siihen.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa MakeMan
« Vastaus #4 : 07.02.2023, 10:33:29 »
Hyvä tietää myös tuo B4 servo.
Siitä jo vähän lukenutkin foorumilta.
Täytyy aloittaa öljynvaihdosta ja nollauksesta.
Servon kenties saan vaihdettua itsekin.
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 07.02.2023, 11:43:03 »
Pystyy toki vaihtamaan itsekkin. Vidalla monesti jo ajossa näkee servojen toiminnat jos jokin tökkii, kuluvia osia kuitenkin. Aloittaa helpoimmasta päästä.
Poissa MakeMan
« Vastaus #6 : 08.02.2023, 16:47:02 »
Nyt on aika varattu. 20.2. Sain ajan.
Ei tässä vielä kannata toivoa menettää. Yhtään jos reippaammin kiihdyttää niin laatikko toimii suorastaan loistavasti. Kevyemmällä kaasulla empii/töksähtelee välillä.
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 08.02.2023, 18:34:42 »
Öljyn paineeseen tuo viittaa. Laatikon öljynvaihto huuhtelemalla kannattaa teettää. Onhan siellä kuitenkin oikea määrä öljyä?
Poissa MakeMan
« Vastaus #8 : 08.02.2023, 18:48:45 »
Täytyy katsoa vielä uudestaan mutta jos sen oikein sain katsottua niin pitäisi olla min-max viivan välissä.
Ajoin laatikon kuumaksi. Ainakin omasta mielestä ;D Sitten kävin kaikki vaihdevalitsimen asennot läpi (5sek jokaisessa kohdassa) sitten moottori käynnissä P-asennossa katsoin tikun.
Huuhteluvaihto myös tilattu.
Poissa tuomaril
« Vastaus #9 : 08.02.2023, 23:08:35 »
Vähän samoilla linjoilla tuon öljynpaineen kanssa. Tosin ei näissä 5-vaihteisissa kovin yleistä ole tio vaihteiston sihdin tukkeutuminen, se on enemmän tuon uudemman 6-lovisen ongelma.
Jos vaihtohäröilyt ovat yksinomaan 3. ja 4. vaihteen välissä, niin se B4 servon kansi on myös vahva ehdokas. Siskon autossa kyseinen osa oli ehtoopuolella aikanaan ja sen aiheuttama häröily tuli ilmi juurikin vain kolmos- ja nelosvaihteen välissä kevyellä kaasunkäytöllä.
« Vastaus #10 : 09.02.2023, 00:00:48 »
Useammassa on joutunut puhaltamaan vastasuuntaan suodattimen avaamiseksi.
Poissa MakeMan
« Vastaus #11 : 09.02.2023, 09:28:07 »
Täytyy tutkia kaikki vaihtoehdot...
Aloittaa helpoimmasta päästä ja edetä siitä eteenpäin.
Kiitoksia kaikille jo etukäteen vinkeistä.
Poissa MakeMan
« Vastaus #12 : 21.02.2023, 09:12:56 »
Nonniin. Nyt onkin hyviä uutisia.
Laatikko pelaa nyt erinomaisesti 8)
Öljynvaihto kunnon huuhtelulla. 15l meni öljyä ja sitten myös sopeutusajo tehtiin.
Tuskin enää paremmin voi toimia tämä laatikko. Jos oikein tarkkaan seuraa niin tuntee milloin pykälät vaihtuu.
Oli aika likaista vanha öljy. Edellisestä vaihdosta 50tkm, mutta silloin ei näköjään huuhtelua ole tehty...
Kiitos kaikille auttaneille!
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 21.02.2023, 17:54:14 »
Näillä ne yleensä pelaa / pelastaa laatikon kun kunnolla tekee huollot.
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #14 : 25.02.2023, 10:04:22 »
Joku kun vielä kertois miten pk-seudulla edullisesti sais neutral controllin pois, rupee menee hermot lähtönykimisiin :peetu:
RTS
