V70 T6 AWD -08 -käyttiksen parantelua
  • 312 Vastauksia
  • 66637 Lukukerrat
Poissa 74t3
Vs: V70 T6 AWD -08 -käyttiksen parantelua
« Vastaus #150 : 11.07.2023, 12:32:20 »
Tänään ei mene putkeen mutta se nyt on sangen perinteistä etenkin kiinakaman kanssa turatessa.
Nappasin kamerapaketin matkaan ja ei kun sovittelemaan. Sen minä jo arvasin että pidempi tuo on mutta ei tullut mieleen että myöskin pystysuunnassa kapeampi. Minä olin siinä uskossa että EU-kilpi on kutakuinkin saman kokoinen aina, ulkomailla on jos jonkinlaista lisätunnusta joten pidempi voi olla - toki siinä on kiinapojalla saattanut mitta vähän heittää alustaa tehdessä, tuo on n. 3-4mm kapeampi.
Kokoa googlatessa keksin sitten todennäköisen ratkaisun ongelmaan. Kilven taustan yhteyteen on myynnissä jos jonkinlaista lisävalorautaa, joten voisi katsella jotain sellaista. Kamera lähtee kyllä irti kilventaustasta joten heivaan koko kiinataustan mäkeen ja laitan kameran kiinni lisävalorautaan. Ratkaisun kauneudesta en tosin ole ihan varma joten pitää tutkia loppuja osia odotellessa muitakin vaihtoehtoja. Kyllä se kilven valon yhteyteen tuleva olisi varmasti kaikkein paras ratkaisu joten ehkä päädyn vielä sellaiseen. Mutta kokeillaan nyt tuolla ensin.
Katselin että melko surutta nuo kyllä näkyvät vetävän kilventaustan kiinni peltiin liikkeessä - tässäkin oli vaan ajettu ruuvilla pellin läpi. Onneksi tuolla ei taida vesi suuresti seisoa mutta kun muistelee, miten on tullut painepesurilla laskettua autoja puhtaaksi, alkoi hiukan huvittamaan.
Elikkä hiukan heikko saldo tämän päivän asennuksille.  ;D
Mutta semmoista se on joskus. Mutta ei jäädä tuleen makaamaan, polttimot tilaukseen Vpartsilta ja uusi yritys myöhemmin. Sillä aikaa pitää hakea siniseltä hiukan uusia kiinnikkeitä verhoukseen - ei nuo todennäköisesti itseltä hajoneet vaan edelliseltä niin voisi uusia nekin. Geneerinen Puuilosta tms. ostettu sarja oli kyllä melko täydellinen, mutta ei siinä Volvoon sopivia kiinnikkeitä tietenkään ollut. En muista, ostinko tuon jo edellisen auton aikaan, joten ei sinänsä ihme.
Noh, leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä. Pitänee laittaa verhoilut paikalleen uusia osia odotellessa. Tulpatkin olisivat saapuneet Motonetiin joten ehkä suuntaan hakemaan niitä.
Poissa 74t3
« Vastaus #151 : 11.07.2023, 15:56:51 »
Löin kamppeet takaisin kiinni kun ei kerran ihmeitä pystynyt tekemään. Polttimot on tilauksessa melko suolaiseen 44e yhteishintaan joten toivon mukaan toimivat ja kestävät.
Pitää pohtia kamerahommaa paremmin kun kaikki palikat on käsillä.
Kävin kysymässä paikkamaalia siniseltä - samoin kuin kiinnikkeitä verhoiluun. Ei ollut kumpiakaan vaan tilaushommiksi meni. Hitusen heikoksi mennyt tuo merkkiliikkeen touhukin, samahan nuo on itse laittaa tilaukseen, niin säästyy hakemisen vaiva.
Vaan nyt on tulpat, suodattimet ja öljyt, niin täytyy keskittyä laittelemaan ne ensin paikoilleen.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #152 : 11.07.2023, 16:11:22 »
Joo onhan ne tyyriit jos vpartsilta tilasit. Mutta on ainakin toimivat ja menee paikalleen ilman kikkailua. Toki valaistuksesta en osaa vielä sanoa. Toki mulla on lisäpakkivalotkin koukun molemmin puolin  :D
Poissa 74t3
« Vastaus #153 : 11.07.2023, 18:56:17 »
Tätäpä ajattelin itsekin että ainakin toimivat - eivätkä nuo nyt aivan ilmaisia olleet edes ebayssa. Ja kun kyseessä on spesiaalipolttimo + että nuo tulevat suhteellisen järjellisessä ajassa verrattuna ebayn kampeeseen.
Kaipa nuo hiukan kirkkaammat on kuin hehkupolttimot, jotka yleensä ovat melkoiset tuikut. Kun kerran lähivät jo liikenteeseen, niin varmaan nuo saapuvat nopeammin, kuin sininen saa toimitettua kiinnikkeitä, niin laitellaan sitten yhdellä kertaa. Fiksu poika kyllä laittaisi sitten jo samalla ainakin virran ja ehkä jopa videokaapelin kameralle sellaiseen semihelppoon paikkaan myöhemmän säätämisen välttämiseksi. Sitä en kyllä yhtään tiedä, mikä sellainen olisi. :D
Mielestäni tuossa kontissa ei kyllä läpivientejä ole siinä rekisterikilven luona - siis että ihan auton ulkopuolelta saisi ujutettua johdot. Pitää katsoa, mihin nuo piilottaisi siten, että saa tarvittaessa kameran kivasti ja helposti kiinni. Toki siihen peltiin voi varmaan isommankin reiän tehdä liittimille ja laittaa kumitiivisteeen. Tuskin se siitä suuttuu sen enempää kuin ruuveista, jotka ajetaan siitä läpi. Lähtökohtaisesti vaan nuo peltihommat tahtovat aina hirvittää että kohta on ruosteeessa kun porailee.
Poissa 74t3
« Vastaus #154 : 11.07.2023, 21:47:43 »
Nyt kun tässä muutaman lomaoluen on nauttinut illasta, niin ajatus alkaa lentämään kameran suhteen.
Taidan riipaista tuon kameran irti taustasta ja kiinnittää jollakin kulmaraudalla nykyiseen kilventaustaan. Suuntaamaan siinä hiukan joutuu, mutta saanee rakenneltua siten, että on vielä suhteellisen siisti ratkaisu.
Tuohonhan riittää helpoimmillaan hyvinkin yksinkertainen metallinpala, katsotaan, mitä tuohon keksii.
En tajunnut sitten napata koko laitoksesta kuvaa vaikka mielessä oli, mutta tässä Amazonin linkki:
https://www.amazon.de/-/en/dp/B09F8YB5XG?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
Että sen verran universaali se sitten oli.  ;D
e. Kovasti tuossakin kehutaan, että eurooppalainen standardi on tuo koko. Mutta ei se mitään - hiukan haastavaa tuota taustaa olisikin ollut laittaa tasan keskelle poraamatta uusia reikiä.
« Viimeksi muokattu: 11.07.2023, 21:49:36 kirjoittanut 74t3 »
Poissa 74t3
« Vastaus #155 : 12.07.2023, 20:21:45 »
Eilisen vähemmän onnistuneen autonlaiton jälkeen keräsin itseni ja putsasin auton sisältä. Kojelauta ja ei-nahkaiset pinnat Autoglymin Interior Shampoolla ja nahat Turtle Waxin nahanpesu/hoitoaineella. Toki imurointi ennen sitä ja ikkunoiden puhdistus sisältä päin.
Kirkastui tuo ihan kivasti - toki noita nahkapenkkejä tekisi mieli huoltaa hiukan paremminkin. Olisko suosituksia tähän?
Kuvankin jopa nappasin joten tässäpä:
Poissa TJA
« Vastaus #156 : 13.07.2023, 12:33:44 »
Furniture Clinicin tuotteita tulee käytettyä. Tosin itse pesen ensin kissasaippualla, perään Clinicin pesuaineella ja sitten suoja-aine päälle.
Noilla puhdistuu oikeasti eikä jää ällöttävän kiiltäväksi kuten noilla halpisaineilla on tapana tehdä.
Poissa 74t3
« Vastaus #157 : 13.07.2023, 19:50:29 »
Eli varsin perinteiset nahanhoitomallit. Täytyypä testailla - kieltämättä penkit ovat hiukan nahkeat tuon Turtle Waxin aineen jäljiltä.
Tänään vaihtelin autoon öljyt, öljynsuodattimen, ilmansuodattimen ja tulpat. Öljyt olivat kohtuumustat, vaikka huoltokirjan mukaan ne on vaihdettu viimeksi viime elokuussa. Kilsojakaan ei ole kovin montaa tuhatta mutta onpahan nyt uusittu. Ilmansuodatin ei kovin vanha ollut ja tulpatkin NGK:ta eli ei kovin iäkkäät. Olisi tuo ehkä huollot läpi käymällä käynyt ilmi mutta onpahan vaihdettu - ehkä käyntiääni tasaantui hiukan. Laitoin myös ilmansuodattimen koteloon paksumman ruuvin, kun edestä oli näemmä kierre korkannut ja peltiruuvi ei enää pitänyt. Nyt on kansi kunnolla kiinni.
Auton alla oli edestä katsoen oikealla kuivaa, mutta vasemmalla vuotoa olikin sitten varmaan parissa paikassa. Ohjaustehostin vuotaa tai ainakin on vuotanut - huoltokuittien mukaan se on jo vaihdettukin kerran. Päällimmäinen letku oli nähdäkseni korjattu mutta ei se korjauksista vuoda, vaan tihkuu todennäköisesti klemmarien välistä. Tehostinöljypurkki jäi tietenkin kotiin kun en älynnyt tuota etukäteen tutkia joten en toistaiseksi tehnyt asialle kummoisia. Täytyy katsoa kotona ja lisätä öljyä - näemmä taas oli vajunut kun toukokuussa säiliön täytin, eli vuotoa on varmaan edelleen. Kertyykö näissä painetta säiliöön samaan tapaan kuin vanhemmissa? Eli voiko vika olla korkissa?
Lisäksi vuotoa on ahtopaineputken luona eli lohkon takaosassa. Ei tuo alleen tiputa, eikä öljyä ole kevään aikana mihinkään hävinnyt, turbo ei vihellä ja tehotkin on tallessa joten ehkä tuo on sitten ominaisuus, kuten forumin muissa keskusteluissa todetaan..
Noh, Bahcon tunkilla ei ollut vaikeuksia nostaa autoa ja pukit sai siten alle, että siellä sopi jopa tekemään jotain. Näin ollen on hiukan helpompaa jatkossa nostella autoa, niin täytyy puhdistella jossain vaiheessa kunnolla, niin ei katsastusmiehen tarvitse urputtaa öljyvuodosta.  ;D
Poissa 74t3
« Vastaus #158 : 14.07.2023, 17:08:12 »
Helkutin kalliit ledit ja toista ei saanut edes tungettua pohjaan asti.  :-\
Mutta pysynee paikallaan, sen verran tiukka tuo oli paikalleen. Vaan kyllä nuo sitten toimivatkin kerralla ilman muita virittelyjä. Sen sijaan kontin sisällä alkaa jo olemaan ilmeisesti melkoisesti muovinkappaleita kiinnikkeistä sun muista kun itsekin olen nyt pariin otteeseen tuota aukonut.
Arvelin kuitenkin että heitän vain ledit paikalleen tänään, kun ilta alkaa olemaan jo melko pitkällä. Kiinnikkeet toki saapuivat ja totesin maksaessani, että saattoi muuten olla ensimmäiset ja viimeiset kiinnikkeet, jotka tilaan siniseltä. 10kpl tappia ja vastakappaletta kustansi vaivaiset 38e.  :2funny:
Olen ostanut noita mm. Nissaniin joskus, eikä ne minun mielestäni silloin elämää kalliimpia olleet. Harrastemersuun on myös joskus tullut haettua marmorilta jotain nippeleitä ja ei ne juuri mitään maksa - en siis ihan osannut odottaa tuollaista hintaa.
Ei sillä, ei noita kovin helposti taida muualtakaan löytää ja riittää nuo nyt hetkeksi - saapahan verhoilun edes hiukan tukevammin kiinni, jahka ne kameran johdot joskus saa vedettyä.
Poissa 74t3
« Vastaus #159 : 14.07.2023, 21:51:46 »
5" näyttö saapui varsin pikaiseen, n. viikossa, tulikin Virosta. Kuten hiukan arvelinkin, nämä halvimmat ei paljoa HDMI-liitäntöjä sun muita tarjoa, mutta teoriassa kameran voisi nyt asentaa - siis mikäli kiinnostelee vetää S-videokaapeli luukusta eteen.
Onhan se optio tuokin - etenkään kun en ihan täysin luota noihin 8e langattomiin adaptereihin. Onhan siinä taas yksi työmaa että kaapelin saa edes kynnyskoteloihin asti. Täytyy pohtia.
Poissa 74t3
« Vastaus #160 : 15.07.2023, 16:48:07 »
Tekemisen puutetta ei onneksi lomalla ole, tänään tuli vaihdettua raitisilmasuodatin kun tuotakaan ei ainakaan meidän aikanamme ole vaihdettu. Näissä on joku pätevä suunnitellut, että hanskalokero pitää käyttää irti suodatinta vaihtaessa. Eihän tuo lopun viimein kovin monella ruuvilla ole kiinni mutta liekö aiempi remontti jo hiukan väsyttänyt kun tahtoi mennä pään raapimiseksi kunne tajusin viimein että yksi 8-millinen pultti oli irrottamatta.
5-sarjan bemariin olen vastaavat aiemmin vaihtanut ja oli kyllä vielä suoraviivaisempi homma. En jaksa muistaa että onko ne muotoiltu siten, ettei väärin päin pysty laittamaan, mutta näissä pitää katsoa nuolen suunta. Vaan siellä lepää ja kaikki pelaa. Ilmanlaadusta ei varsinaisesti osaa sanoa koska ajoin jo aiemmin ilmastoinnin puhdistupatruunan, kun tahtoi antaa hajua ilmastoinnin korjauksen jälkeen. Vaan vaihto-ohjelmassahan tuokin suodatin on, niin onpahan sekin hoidettu.
Poissa 74t3
« Vastaus #161 : 19.07.2023, 09:48:17 »
Alkuviikosta pesin ja vahasin talouden molemmat autot. Pienoista tuskaa aiheutti pesu - koko kaupungista ei tunnu enää löytyvän sellaista TI-hallia, jossa saisi käyttää omia pesuaineita, sen enempää kuin tavallista liuotinpesua pesurista. Muistan, että viimeksi kun piti vahata autoa, käytin auton ensin pesurissa, josta löytyi tavallinen liuotinpesu ilman muita kommervenkkejä.
Vaan eipä löydy enää. Motopesu olisi tuossa lähellä, mutta siellä on valmiit ohjelmat ja omia aineita ei saa käyttää. Aikani tuskailtuani totesin että ei auta muu kuin pestä pihassa mutta juoksevaa vettä ei sitten olekaan saatavilla, vaan ainoastaan kantovesi pyörävarastosta - eikä sitäkään varmaan hyvällä katsota jos kovin isoja leilejä alkaa täyttelemään.
Sitten juolahti mieleen, että onhan niitä imeviä akkukäyttöisiä painepesureita. Tehohan näissä ei ole mitenkään ihmeellinen ja akunkestokin hiukan sinne päin, mutta päädyin loppujen lopuksi Puuilon Tamforceen, johon tosin piti jo eilen hakea 4Ah akku lisäksi kun mukana tullut 2Ah ei riitä edes pienen auton pesuun jos laittaa liuottimet ja pesee kintaalla.
Lisäksi kasa pesuaineita ja eikun värkkäämään. Akkua en tietenkään raaskinut käydä heti, joten Volvoa pestessä piti ladata kertaalleen ja sittenkin oli vielä tiukassa että riitti auton huuhtomiseen pesuaineista. Mutta niin vain tuli pestyä siinä määrin auttavasti, että vahat sai laittaa pintaan. Tässä luotin varmaan 10v vanhaan Collinite 476s:ään, kun purkissa oli vielä puolet jäljellä. Kyllä pinta ihan kohtuullisen kiillon sai joskin myllytyksenhän tuo jo alkaisi kaipaamaan jos oikein hyvän haluaisi. Tyhjää parempi kuitenkin ja kiillottelin mustat osat vielä lisäksi.
Auto on nyt kohtuullisen puhdas ja kestänee huuhtaista tuolla akkupesurilla jahka pölyyntyy. Muutamat pohjamaaliin asti olevat naarmut olen bongannut jo aiemmin, samoin kuin pieneltä alalta kuplivan tuulilasin yläreunan kuskin puolelta. Ikkunoiden välien mustiksi maalatuista osista oli myös kulunut maalia kummaltakin puolelta ylhäältä ja apukuskin oven alareunasta on näemmä maalit kuluneet pois kapeana kaistana.
Alkava ruoste ja oven alareuna vaativat hiukan paikkamaalia järeämpiä toimenpiteitä, jos ruosteen haluaa ottaa kiinni heti alkuun. Parashan tuo olisi hioa varovasti pieneltä alalta, täyttää jollakin ja sitten sinkkimaalit ja väri & lakka päälle. Jonkun automaalarin videoita katsoin eilen ja näytti käyttävän venekittiä täyttämiseen. Eipä tuo tuulilasin reuna toki ole kuin n. 5*5mm, eli kovin isosta alueesta ei ole kyse. Paikka tosin on sellainen, että kunnollahan tuo kannattaa korjata jos aikoo autoa pitää. Metallivärissä vaan on noihin näkyviin paikkoihin pienehkö kynnys koskea, kun etenkään kilikalilla säätämällä ei tahdo itse hyvää saada.
Täytynee hiukan googlailla ennen motonetin reissua.
e. Niin ja sivupeilien kuoret on kyllä niin kuluneet, että maalia kaipaisivat - tai sitten pistän suosiolla Vpartsilta mustat peilinkuoret tilaukseen kun näyttävät 96e olevan tarjouksessa - äkkiä se satanen mene maalieihin ja säätämiseen jos entisistä yrittää alkaa tekemään.
« Viimeksi muokattu: 19.07.2023, 09:55:38 kirjoittanut 74t3 »
Poissa 74t3
« Vastaus #162 : 19.07.2023, 16:15:55 »
Ruosteenalut paikattu. Eihän se jälki meikäläisen taidoilla mitään priimaa ole ja etenkin tuulilasin reunasta joutui hiomaan sen verran, että kuoppaahan siihen jää, vaikka kuinka sutisi maalikerroksia.
Mutta eipä tuo uusi auto ole muutenkaan ja jos joskus mielenkiinto riittää, niin pitää tehdä paremmin - nyt on pääasia, ettei ruoste lähde leviämään tiivisteen alle.
Jätin vielä kuivamaan ja käyn vetämässä lakan pintaan myöhemmin. Sitten saanee autohommat olla hetkeksi - mitä nyt se kameraprojekti on edelleen vaiheessa ja oli myös tarkoitus tehdä puhdistusta subbarille ja vahvistimelle, mutta katsotaan nyt, miten ehtii.
Poissa 74t3
« Vastaus #163 : 22.07.2023, 00:34:32 »
Audion vasen kanava on välillä pätkiänyt. Aika harvoin, mutta mielessä on käynyt, että pitäisikö oven johtosarjat tarkastaa.
Oli muutenkin lomalla tarkoitus käydä vahvistin ja subbari läpi siltä osin, että ruiskuttelen kliineriä niihin ja katson päällisin puolin, olisiko tarvetta käydä tinauksia läpi. Yksi paikka huollettu senkin jäkeen, sain käyttöön kunnollisen lämpösäädettävän kolvin ja nuo saa sisälle, niin fasiliiteetit alkaa olla kunnossa.
Siinä projektia ja ehkä laittelen sen kamerankin samalla, kun johdot saanee nypättyä kätevästi samalla.
Langattomasta lähettimestä tuli jo tullaus, joka oli 0e, joten ehkä saapuu lähipäivinä. Olen edellineen skeptinen sen toimivuuden suhteen.
e. Ajelin tuolla eilen n. 200km matkan ongelmitta, Kaikki tuntuu nyt pelaavan huollon jälkeen mainiosti.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2023, 00:45:44 kirjoittanut 74t3 »
Poissa 74t3
« Vastaus #164 : 22.07.2023, 13:52:32 »
Jaksoin viimein pilkkoa tuon kiinan kilventauksen sopivan kokoiseksi ja siten, että kilpi menee siihen. Tehdessä virisi ajatus, että ankkuroin nuo päällekkäin, jolloin voin hyödyntää entisen taustan paikat niin kilven kuin taustan kiinnitykselle - sen kuin tekee reiät sopiville kohdille.
Kovasti koetin etsiä, että onko luukussa läpivientiä johdoille, vai pitääkö vaan tylysti ajaa konttiin reikä esim. kilventaustan taakse, ja laittaa sitten kumitulppa tiivistämään läpivientiä. Ulospäin siistein ratkaisu, mutta lähteekö tuo helposti ruostumaan tuosta jos moisen tempun tekee..
Siinä surffaillessani törmäsin tämmöiseen:
https://www.aliexpress.com/item/1005002018303749.html
Laatu nyt on varmaan kamerassa mitä on, mutta tärkeimpänä tietona, että näyttöön näköjään saa kuin saakin adapterijohdon, johon voi yhdistää RCA-piuhalla ohjelmalähteen. Näin ollen kameran asentaminen pitäisi olla mahdollinen myös vanhaan RTI:hin. Sikäli tämä asennus ei tuota sulje pois, että RCA-johto tulee tavalla tahi toisella eteen, jolloin tuon tekeminen on mahdollista myöhemminkin.
