Vähäpäästöisen auton moottorin vaihto
  • 34 Vastauksia
  • 113183 Lukukerrat
Poissa Xuppo
Vs: Vähäpäästöisen auton moottorin vaihto
« Vastaus #15 : 11.11.2014, 23:15:13 »
tuota kun miettii niin jakopään muovista tarra mäjelle. Jos lohkon kattoo vaikka tuoreemman b230f ja sitten ettii saman vuotisen turboauton josta saisi todisteen vähäpäästöisyydestä. Ja tarkoitetaanko tyyppikoodilla sitä b2x/b2xx merkintää lohkossa? Lukeeko lohkossa koskaan noiden numeroiden jälkeen niitä kirjaimia esim. F/k/a/ft/fk?
Kyllä siellä termarikotelon/imusarjan alla lukee ihan täydellinen moottorin tyyppi ja valmistenumero
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa hbee
« Vastaus #16 : 12.04.2015, 13:55:26 »
Otetaas nosto aiheelle, kun omat tulkintakyvyt eivät nyt oikein riitä.
Otetaan skenaario: autona P2 Ärrä, jossa siis moottorina B5254 T4 eli 300HP/400NM ja luonnollisesti mallisarjan tehokkain. Jos haluttaisiin vaihtaa kestävempi 2,3L, eli ymmärtääkseni B5234 T3 ja 250HP/330NM, kuinka pitäisi edetä jos halutaan a) laillinen tai b) tehokas peli? Pitäisikö Ärrän tekniikka vaihtaa ilmasuodattimesta katalysaattoriin 2,3L konetta vastaavaksi, jonka jälkeen voidaan tehdä muutoskatsastus? Olisiko nyt kohta a) toteunut ja lappuihin on kirjattu uudet moottorin tiedot?
Entäpä jos halutaan ruuvata hieman enemmän tehoja uuden turbon sekä oheislaitteiden kautta, niin tällöin ymmärtääkseni on lisäksi tarvetta VTT:n lapuille, jos halutaan pysyä kaidalla tiellä?
Poissa Xuppo
« Vastaus #17 : 12.04.2015, 18:22:01 »
Minkä ikäisistä autoista moottorit tulisivat olemaan? Eli mitkä päästönormit koneet täyttävät?
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa hbee
« Vastaus #18 : 13.04.2015, 16:03:16 »
R vm. -07 kun taas tuo B5234 T3 voinee olla jotain väliltä -00 ja -04
« Vastaus #19 : 13.04.2015, 16:35:02 »
Jos tuosta haluaa laillisen, niin tuon vaihtomoottorin mukana pitää vaihtaa kaikki moottorin toimintaan ja päästöihin vaikuttavat osat. Käytännössä siis koko moottori turboineen ja imusarjoineen, moottorinohjainlaite, katti ym. jutut
Jos sitten seuraavaksi alkaa virittämään moottoria ja vaihtamaan parempia osia, niin päästömittaus on teetettävä joka tapauksessa, joten kaikkien noiden edellä mainittujen osien vaihtaminen on ihan turhaa.
En ole varma, mutta -07 lienee jo niin tiukat päästövaatimukset, että jälkikäteen viritetyn moottorin saaminen rajojen sisään saattaa olla työn takana.
Ei saa yllyttää rikokseen, mutta helpointa olisi vaan vaihtaa se kone ja viritysosat, eikä puhu kenellekään yhtään mitään.
Poissa Xuppo
« Vastaus #20 : 13.04.2015, 21:52:11 »
Joo en usko että tulee onnistumaan laillisesti kun helpointa on jos vaihtokone on uudemmasta tai samanikäisestä autosta jolloin päästöluokka on sama tai tiukempi. Sitten tietysti onnistuu jos löytää dokumentit että tuo vanhempi moottori täyttää saman tai kovemman päästöluokan.
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Tuuks-
« Vastaus #21 : 23.09.2015, 17:09:52 »
Eli jos oikein ymmärsin niin voin vaihtaa omaan 740 -89 b230f tilalle 940 b230ft:n, kunhan pystyn esittämään moottorinluovuttaja 940:n rek.otteen konttorilla.?
V70 D5 -04
Poissa The_OttoB
« Vastaus #22 : 23.09.2015, 18:07:18 »
Joo mutta alustan tulee vastata turbomallia. Eli etujarrut ja jouset pitää olla turbon kaltaiset.
Poissa Vauhtivaunu
« Vastaus #23 : 29.09.2015, 13:30:15 »
1.10.2015 ei enää tarvitse miettiä onko auto vähäpäästöinen tai ei. Rajana on euro 3-luokitus. Eli alemmat kuin euro 3-luokitellut ajoneuvot voidaan hyväksyä katsastusaseman tekemällä päästömittauksella. Auton tietysti tulee mennä eo. testistä läpi mutta ns. pussitestiä ei tarvita moottorinvaihdon yhteydessä.
http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ajankohtaista/3550/uusi_maarays_auton_ja_sen_peravaunun_rakenteen_muuttaminen
Poissa Taavi.H
« Vastaus #24 : 29.09.2015, 14:54:45 »
Tästä samasta aiheesta löytyy keskustelua ja ihmettelyä lisää täältä:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=60859.0
Ja tuon määräyksen lisäksi kannattaa tutustua myös siihen perustelumuistioon:
http://www.trafi.fi/filebank/a/1443432413/1de9e027da4288179c4d4136a25dc015/18591-8777-2013_Perustelumuistio_auton_rakenteen_muuttamisesta.pdf
Ja myös kommenttiyhteenvedossa on tärkeää asiaa:
http://www.trafi.fi/filebank/a/1443432413/fa68d3f7db2417ea27a880a78b64aa65/18592-8777-2013_Kommenttikoostetaulukko_ulkoiselta_lausuntokierrokselta_%E2%80%93_puhdas_versio.pdf
V60 D6 PHEV -14
Poissa volgaman
« Vastaus #25 : 06.10.2015, 11:26:53 »
Joo nyt saa suunnitella 940 t6sta
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Poissa The_OttoB
« Vastaus #26 : 06.10.2015, 11:59:12 »
No ei sitä ole ennenkään kielletty.
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #27 : 06.10.2015, 12:14:13 »
Taitaa vaan 940:ssä tulla edelleen tehoraja vastaan vakio-T6:lla, mutta eihän se ole kuin hidaste  ::)
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa jvVolvo
« Vastaus #28 : 09.10.2015, 21:17:57 »
Uudistusten myötä nyt mahdollista 960+t?
Poissa Orlov
« Vastaus #29 : 09.10.2015, 21:31:32 »
Vähäpäästöisyys on poistunut, kokonaan. Joten ketjunkin voi poistaa :D
