V70 2.4i -00 laturin vapaakytkin
  • 10 Vastauksia
  • 7324 Lukukerrat
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« : 26.12.2011, 18:54:14 »
Löytyiskö vinkkejä, miten tuon vapaakytkimen kunnon vois testata?
Laturi on Boschin uudempi 70-120A malli (0 124 515 019) ja kone B5244S.
Laturi on nyt irti ja pyörittämällä ei mielestäni kuulu normaalia kummempaa kahinaa/rahinaa/muuta hälyääntä (ainakaan pyörittämiini vinokoneiden latureihin verrattuna). Pientä nypytystä kyllä tuntuu ajoittain, mutta hihnapyörästä kiskomalla ei tunnu minkäänlaista välystä laakereissa.
Pyörintävastus on yhtä raskas kumpaankin suuntaan pyörittäessä.
Kone on pitänyt jo jonkinaikaa pientä siritystä kylmänä, joka on kadonnut sitten lämpimänä. Lisäks ajotietokoneen ruutu ja valot on vilkkunu vähä kylmänä ja nyt edelleen lämpösenäkin. Tuumasin kesällä ottaa auki, mutta nyt ääni on kylmänä sen verran raastava ettei viitti ajaa metriäkään enää.  :)
Moniurahihnan kiristinpyörä oli kans väljä, mut se tuskin vaikuttais latausjänniteeseen...
Ja samalla vaihtoon menee jännitteensäädin/hiili-paketti.
Poissa Masked Jackal
Vs: V70 2.4i -00 laturin vapaakytkin
« Vastaus #1 : 27.12.2011, 15:37:52 »
Remmin vetosuuntaan se pitää ja toiseen suuntaan pyöritettäessä ei. Mikäli ehdot ei täyty niin siitä on tullut "yhtä puuta".
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #2 : 27.12.2011, 16:38:59 »
Eli pitäskö sen pyöriä toiseen suuntaan ihan hervottoman kevyesti?
Tuo on tosiaan yhtä raskas molempiin suuntiin pyörittäessä. Eikä huomaa mitään naksausta tai muutakaan suuntaa vaihtaessa.
edit: se on nyt ihan automekaanikon toimesta todettu sököks. Laakerit on vielä hyvässä kunnossa, niimpä vapaakytkin ja hiilipaketti vaan vaihtoon ja on the road.
« Viimeksi muokattu: 27.12.2011, 19:12:12 kirjoittanut 460GLE »
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #3 : 27.12.2011, 19:27:47 »
Ei ihan hervottoman kevyesti mutta pyöriä kuitenkin.
Vaihtoon tarvit sen suojakannen alla olevaan hammastukseen sopivan työkalun jossa on reikä keskellä että reiän kautta saat toisella työkalulla kierrettyä pohjalla olevan pultin pois.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #4 : 27.12.2011, 19:29:16 »
Vanha hihnapyörä on jo irti ja sama kaveri laittaa uuden tilalle kunhan saan sen volvolta haettua. Kävi alle 5 minuutissa oikeilla vehkeillä. En jaksa alkaa kotona tuskaileen. :)
Pirun tiukassa se silti oli, lämmittämättä ei lähteny.
Poissa j_tapio
« Vastaus #5 : 27.12.2011, 19:32:50 »
Jos oot ajellu silleen että remmi on läpättäny siellä jo pidempään niin saattaa olla tosi tiukassa kun se remmin hyppiminen tiukkaa pulttia kokoajan.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #6 : 27.12.2011, 19:51:57 »
Näin just on todennäkösesti käyny.
Kattelin sitä remmin vispaamista moottorin käydessä ennenku lähin purkutoimiin. Ei se mahottoman isoa liikettä tehny, mut tais olla lämmin kone sillon. Kylmänähän se just piti pahiten ääntäkin...
Totes vaan tämä autokorjaajakin että tyyppivika tuo on näis volvomalleis. Ohan noita näemmä hajonnu jo 150tkm ajetuistakin.  :P
Poissa Ticsa
« Vastaus #7 : 06.12.2012, 18:53:02 »
Mitäs tuommonen vapaakytkin mahtaa kustantaa? Itellä on semmosta oiretta, että kylmänä käynnistäessä kuuluu parin sekunnin ajan kova kirskunta. Laakerista tai jostain.. eli voisko olla tuo vapaakytkin menossa? Ja mitä kylmempi niin sitä pahempi ääni. Alle -10 käynnistyksissä ei juurikaan ääntä anna. Toinen vaihtoehto ohjaustehostimen pumppu? Ja auto s60 2.4 bensa -01.
Poissa j_tapio
« Vastaus #8 : 09.12.2012, 11:49:59 »
Jotai 60..70€ nurkilla on se vapaakytkin.
Wetterillä kuulemma noin 200€ se irrotustyökalu  :)
Poissa amichel
« Vastaus #9 : 12.12.2012, 23:50:11 »
Biltemassa taisi olla laturien korjaustyökalusarja 50-60€
Poissa kaitsu
  • volvo v70
« Vastaus #10 : 13.12.2012, 02:19:48 »
Multa löytys koko laturi jos joku tarttis. :)
Ite ku tekkee, tullee semmonen ku sattuu tulemaan
