874 "T5RS70XC" -96
  • 625 Vastauksia
  • 244058 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: 850 "T5RS70XC" -96
« Vastaus #15 : 30.12.2011, 11:14:15 »
Tuossa loppukesästä tuli kuskinpuolelle vaihdettua koiranluu ja siinä sitten avain vähän lipsahti ja absin piuhat sattu just eteen  :-\ Eli irtosivat liittimestä. Laitoin takaisin, mutta absin valo sytty mollottamaan. Saako tuota valoa ite miten pois (muutakun ottamalla polttimoa) vai pitääkö käydä testerillä nollauttamassa?
Kokeilin piuhoja toisinkin päin jos ois epähuomiossa tullu väärin laitettuu ja akunkengät oli irti moneen otteeseen vähintään puolituntia, mutta ei nuo auttanu.
IG: @streetspiritgarage
« Vastaus #16 : 30.12.2011, 11:21:42 »
Valo sammuun kun lähdet liikkeelle jos järjestelmässä ei ole vikaa. Eli jos se siellä mollottaa niin vika on koko ajan päällä. Olisko johtoon tullut katkos kun irtosi liittimestä?
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #17 : 30.12.2011, 11:29:13 »
No voihan se tietty olla että sieltä johdosta on voinu katketa säikeet sisältäkin riuhtasun voimasta. Noh pitääpä ottaa tarkempaan syyniin piuhat ja vaihtaa uusiin jos ongelma löytyy. Johdot on kyllä liittimessä kunnolla kiinni.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #18 : 13.01.2012, 18:25:29 »
Alkuviikosta tuli päivitystä musiikkivehkeisiin  :P
SPL Dynamics SPL-380D1A -subi & SPL Dynamics ICE-3500D -vahvistin
Jossainvaiheessa ku joutaa ni alotella tekemään koteloa. Lasikuidusta ois tarkotus tehdä varapyöräkoteloon samaan tapaan ku R-to:lla on S70:ssä: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1420.msg241797#msg241797
« Viimeksi muokattu: 07.10.2013, 10:33:28 kirjoittanut Suoli »
« Vastaus #19 : 13.01.2012, 18:30:38 »
Ton magneetin ky lykkäät kiinni varapyöräkotelon pohjaa niin voit ihan hyvin ajella talvellakin ku ei sitten loskapaska pysy alustassa kiinni vaan varisee irti :D
Poissa R-to
« Vastaus #20 : 14.01.2012, 13:45:08 »
Kivannäköinen "850". Nuo vanteet mustana on enempi ko sata jänistä!  :pupu: Missäpäin tää auto liikkuu? Onko tarkoitus saada ääntä pihalle niin, että tätä näkee maxboom-karkeloissa ens kaudella?  :)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #21 : 14.01.2012, 17:06:43 »
Thänks!  :) Kiteellä liikkuu...eli itä-suomessa. Jos ois tarkotus saada maksimit irti tuosta subista ni tekisin erilaisen kotelon, enkä varapyöräkoteloon. Mutta pakko välillä yrittää tehä jotain muuta ku koko kontin täyttävää lootaa  ;D ..sais jotain tavaraakin kuletettua. Mutta kunhan tässä nyt saadaan subia testiin ja vähän tuuttailtua lukemia, ni katella sit tuota maxboomia. Enemmänkin omaks iloks laittelen ku kisailumielessä.
Poissa R-to
« Vastaus #22 : 15.01.2012, 15:46:37 »
Niinno.. Itsellä oli ennen tuota koteloa ihan normi portillinen loota. Sillä autosta mitattiin 2ohmin kytkyllä 139.6dB piikkinä. Tuolla nykyisellä lootalla ja täysin samalla setupilla saatiin 141.6dB piikkinä. Eli pelkän kotelon vaihto tuotti +2dB. Ja ei tuo kotelon malli sedaniin ole ollenkaan huono, onhan lähes samanlaisilla soitettu SE-lukuja...  ;)
Poissa T-T
« Vastaus #23 : 15.01.2012, 15:53:33 »
Tuut muuten Joensuuhun tmv. miittiin joskus tällä Volvolla, ellei saada sitten muita suostuteltua vaikka Tolosenmäelle. :pomo:
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #24 : 15.01.2012, 16:07:01 »
Ahaa...no sitten toivotaan että tuostakin jotain sais pihalle  :nälkä:
Tullaan tullaan...tulis se kesä vaan äkkiä, ni pääsis taas hurruuttelemaan  8)
Poissa Customer
« Vastaus #25 : 15.01.2012, 21:32:14 »
Siisti pirssi tämäkin. Hyvät on muodot. Hyvä että poistit enkelinkarvat sisältä :P
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #26 : 19.01.2012, 19:41:19 »
Nyt oon mietiskelly jos ostas toisen Optiman yellow top 55Ah -akun takakonttiin pelkästään poppeja varten. Vähintään 100A erotusrele pitäs olla tuohon akkujen väliin, mut en mää löydä mistään :( Audiocheckilläkin loppunu ja vasta alkukesästä tulee uusia :/ Kellään vinkkiä mistä sais? Enkä viittis älyttömiä summia moisesta maksaa (audiocheckillä ~35€).
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #27 : 20.01.2012, 19:26:40 »
Tänään ku ei lunta satanu ni päätin ottaa auton tallista ja ajaa toisteppäin, jotta mahtuu paremmin koteloa tekemään konttiin. Hermothan siinä suli useemman kerran ku yritti saada auton liikkumaan pieneen ylämäkeen kesätassuilla. Kiinni jäi jokusen kerran ja lopulta jouduin vaihtamaan talvirenkaat eteen. No nyt on auto tallissa ja kunhan hermot on vähän taas levänny ni alotella kotelon tekoa  :P
« Vastaus #28 : 20.01.2012, 19:44:20 »
Muista ottaa muutama kuva vaikka kuinka oisit hartsipäissään :D
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #29 : 22.01.2012, 17:53:41 »
Tänään alottelin kotelon tekoa:
Joutu vähän kaniverkkoo laittelemaan tueksi laminoinnille, että saa kotelon tilavuutta hiukan pienennettyä
Laminointivalmiina
Ensimmäinen kerros menossa..
...ja sitten telaillaan vähän ilmoja pois
Ensimmäinen kerros kuivamassa. Annan tuon jämähtää ja laitan sitten vasta loput.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2013, 10:28:53 kirjoittanut Suoli »
