874 "T5RS70XC" -96
  • 625 Vastauksia
  • 244056 Lukukerrat
Poissa R-to
Vs: 850 "T5RS70XC" -96
« Vastaus #30 : 22.01.2012, 22:34:32 »
Näyttää niin tutulta..  :D
Poissa mavks
« Vastaus #31 : 22.01.2012, 22:43:15 »
Looking good so far... 8)
Muista että lasikuitua pitää olla suunnilleen 40millin verran että se vastaa 20millin vesivaneerin lujuutta ;)
Laita riittävästi tuentaa, sitä ei ole _koskaan_ liikaa.
Mimmonen kotelo muuten tulossa litroiltaan ja vireeltään? millaisille elementeille teet?
« Viimeksi muokattu: 22.01.2012, 22:50:06 kirjoittanut mavks »
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #32 : 23.01.2012, 16:21:05 »
Tuo 40mm kuulostaa kyllä aika paljolta...sehän ois niinku yli 30 kerrosta 600g/m2 -mattoa  :o Meinasin puolella tuosta selvitä ja jos jonkun tuen laittas sinne lisäks. Kotelo ei rajotu pelkästään tuohon varapyöräkoteloon vaan tulee hieman ylöspäin lattiatasosta. Kun nyt sais laminoinnin valmiiks niin sais mitattua paljon tuosta lasikuitualtaasta tuli litroja.
Tämmönen elementti sinne ois tarkotus istuttaa http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/spl-380d1a.html
Kotelosta ois tarkotus tehä noin 82 litraa...refleksiputki haukkaa tuosta noin 12 litraa pois ja subi tulee magneetti ylöspäin. Vire on noin 38Hz.
IG: @streetspiritgarage
« Vastaus #33 : 23.01.2012, 16:41:35 »
Kannattaako sinne noin kallista kalvoa laittaa ??? Eikö korvat saa soimaan pienemmälläkin :D
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #34 : 23.01.2012, 17:11:32 »
Minä luulen että homma menee juuri toisinpäin.  20millinen vaneri vastaa jäykkyydeltään suurinpiirtein 10mm paksua lasikuitua.  20mm kuituu on varmaan ihan riittävän jäykkä kaiutinkoteloksi vielä kun tuo muotokin on tuollainen
E: yritin vähän kimmokertoimia etc katsoa, mutta löyty aivan ihmeellisiä keskenään ristiriitaisia lukuja niin saattaahan se ollakki että 40mm lasikuitu=20mm vaneri, ei oo materiaalioppi enään hyvin muistissa  ;D
« Viimeksi muokattu: 23.01.2012, 17:54:12 kirjoittanut pukema »
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #35 : 23.01.2012, 18:16:18 »
Miekin muistelen että kuituu tarviis vähemmän että saavutetaan sama jäykkyys kun vanerilla on...pitää huomenna varmistaa töissä vanhemmilta laminoijilta :P ...ja tosiaan ei tuossa suoraa pintaa tule pelkällä kuidulla missään, ni tuskin tulee periks antamaan.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #36 : 23.01.2012, 18:39:13 »
Niinno..niin  :buck2: Nälkä tuntuu kasvavan syödessä..
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #37 : 23.01.2012, 20:10:35 »
Just tulin laminoimasta...selkä huutaa armoo tuosta kyykistelystä ja kurkottelusta. Kerrosten laskukin meni siinä sekasin, mutta ainakin 8 kerrosta laitoin lisää. Eli nyt siinä pitäs olla paksuutta 10 - 12 mm.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #38 : 23.01.2012, 20:55:12 »
Pirun nätti lajinsa edustaja. Ja kun karvat ja muut aamishhöpinät on sheivattu pois niin suuntakin on siis vieläkin parempaan. Hienoa.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #39 : 23.01.2012, 21:40:31 »
Kiitti kehuista! Todella paljon pikkufiksausta ois tehtävänä tuossa...esim. lakkapinnassa muutamia pintanaarmuja jotka härihtee ja sisustassa joskus uusiksverhoiltavaa. Ajan kanssa tehä...tuskin kuitenkaan tulee luovuttuun tästä...  :P
Poissa Customer
« Vastaus #40 : 23.01.2012, 22:28:03 »
Tuntus että tuo kotelo kestää kyllä ihan hyvin vahemmälläkin määrällä kuitua kuin 40mm/4cm :o Sillä onhan siinä
itse varapyöräkotelo jäykistämässä ympärillä ja kun sekin on muotoon prässättyä peltiä niin on jäykkyyttä jo
siinäkin. Sama homma olis mullakin edessä kun saa tuon korisetin valmiiksi. Voi olla melko nannaa hommaa tuon
korisarjan jälkeen, niin helppoa siihen verrattuna :buck2:
Poissa R-to
« Vastaus #41 : 24.01.2012, 02:37:35 »
Mulla tuon kuituosion tilavuus ~85 Litraa.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #42 : 24.01.2012, 16:18:37 »
Samaa laskeskelin itellekkin...siks tein kaniverkosta uusia seiniä että sai tilavuutta pienemmäks.
Helppoa hommaa tuo on korisatsiin verrattuna, ku ei oo niin justiinsa ulkonäön kanssa  :)
Kyselin tänään työkaverilta, joka on ollu 30 vuotta lujitemuovialalla, tuosta jäykkyydestä, ni se sano että kyllä n. 10mm kuitua vastaa 20mm vaneria. Mutta ainahan se on parempi mitä paksumpaa...kuitenkin jos kotelo resonoi, niin se syö sointia.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #43 : 24.01.2012, 21:06:21 »
Tänään viel pari kerrosta laminoin lisää. Nyt saa riittää..korkeintaan jotain tukia laitan, mut sen näkee myöhemmin. On tuossa nyt kuussatasta mattoa ainakin se 10 kerrosta.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #44 : 25.01.2012, 19:20:17 »
Just mittailin tuon lasikuitukopan tilavuutta. Vettä kaatelin sankolla ja sain 60 litraa tilavuudeks. Ois saanu tietty olla vähemmänkin, mutta ei enää saa oikeen pienennettyä, ku pitäs refleksiputki mahtua kokonaisuudessaan kotelon sisään :/ Eipä sit paljon saakkaan lattiaa korotettua...kattoo nyh mitä tuosta tulee  :buck2:
