Korjaamo ja yleistekniikka
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
B23 et lh 2.4 ongelma
3
37 Vastauksia
7438 Lukukerrat
Jomppa
De Luxe
FH Power
28.12.2011, 11:15:13 »
Auto on 240 23et mosalla jossa lastutettu lh 2.4..Volvo teki seuraavan tempun...kiihdytyksen jälkeen alkoi käymään röpötellen ja ei jäänyt tyhjä käynnille enää ollenkaan....Auto saa benssaa järkyttävän paljon koska vaihdoin tulpat ja kastaa niitä,lähtee käymään vain kaasu pohjassa jolloin saa ilmaa....pitäisikö ton kuumalanka mittarin johdon irroittamisen vaikuttaa käyntiin koska tässä ei oikeestaan vaikuta...Mihin tauti mahtaa olla iskenyt?
volvo 244 tic,242tic,vw golf g60 + pari takatuuppari turbo skodaa mettäs ja vara osa 245 ms tic.....
LAIRA
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vs: B23 et lh 2.4 ongelma
Vastaus #1 :
28.12.2011, 12:34:13 »
Mulla oli samantapaisia oireita kun rajumman kiihdytyksen jälkeen oli välijäähdyttimeltä lähtevä letku tempautunut raolleen. Joten kattelisin ainakin aluksi nuo letkukiinnitykset.
hevonen
Vieras
Vastaus #2 :
28.12.2011, 15:42:03 »
Tuo ylempi, tai sitten coolerin pääty antautui(jos on alkup. cooleri?)
Kato kaikki imuvuodot.
Jomppa
De Luxe
FH Power
Vastaus #3 :
28.12.2011, 19:51:30 »
Joo täytyy ne kattella ku saan auton sisätiloihin...tänään jopa lähti ilman kaasua käymään....heh......
Jomppa
De Luxe
FH Power
Vastaus #4 :
28.12.2011, 19:54:50 »
Ja on tosiaan orkkis cooleri...ei must mitään silmä määräsesti coolerissa pimeessä näkyny...mut varmaa paremmi sisätilois jollain vuodon ilmasu töhnäl näkis vuotaako...
Jomppa
De Luxe
FH Power
Vastaus #5 :
08.01.2012, 17:52:05 »
Imu vuotoa ei oo...otin jetronicin piuhan irti ja laitoin virran päälle,irrotin ja kiinnitin suuttimien johdot napsumista ei kuulunut..immussa langat ehjät....jako paikallaan.....nyt kyl alkaa ihmetyttämään missä on vika....Toimis kuin unelma ja kiihdytyksen jälkeen alko röpöttää...saa koko ajan tuutin täydeltä bensaa....kaikki vinkit jopa mutuilu on tervetullutta...
Jomppa
De Luxe
FH Power
Vastaus #6 :
08.01.2012, 17:55:13 »
Imuvuodoist sen verran et ainakaan cooleri ei näytänyt siipeensä ottaneelta eikä ahtoputket ollu auki.....
Jomppa
De Luxe
FH Power
Vastaus #7 :
08.01.2012, 17:56:30 »
miten muuten ilmmun johdon irroittamisen pitäis vaikuttaa käyntiin? ei meinaan tee mitään
Acke
Global Moderator
Turbo
Vastaus #8 :
08.01.2012, 18:20:43 »
Pitäis käydä huonommin immu irti. Tyhjäkäynti tais tippua pikkasen ja käy hieman epätasaisesti.
Jomppa
De Luxe
FH Power
Vastaus #9 :
09.01.2012, 20:54:41 »
Oukkei...tos ei vaikuta mitään ku saa koko ajan soppaa oikeen huolella.....tarttis varmaa saada kokeilla toista immua tai boxia....lastua en oo boxist poistanu kun ei ole vakio lastua...
jkjh940
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #10 :
09.01.2012, 21:24:00 »
Paljos on painetta? ettei olisi revennyt mikään? vanhoista kumisista ahtoputkista.
Jomppa
De Luxe
FH Power
Vastaus #11 :
09.01.2012, 22:30:59 »
Kolmos/nelos garretil 1bar ....en oo coolerii viel paineistanu...enkä vieny ahtimelt imusarjaan...paska maist ku viikot jyrnyttää 60tonnisel volvol ja weekendit koittaa kylmäs tallis kikkaillla....
autos on myös 444cc suuttimet etu vastus mötikällä...siin on piuhat kiin...mut voisko se jotenki kärähtää ja sekottaa suuttimet?
Dartteri
Grand Luxe
Vastaus #12 :
10.01.2012, 17:22:18 »
Kuulostais pahasti siltä, että suuttimet on jatkuvasti auki. Keksi joku konsti tarkkailla suuttimien signaalia. Jos sun etuvastuspaketti on oikoisessa, ei kannattane kokeilla toisella poksilla, palaa pian sekin.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Jomppa
De Luxe
FH Power
Vastaus #13 :
10.01.2012, 18:08:45 »
Kuuluisko suuttimista kuulua naksumista?,kun virrat on päällä ja irrottaa ja kinnittää suuttimien piuhoja.....ei ainakaan kuulu mitään....onko jotain esim mittaus konstia millä voi suuttimet tarkastaa?
TOK
Hallituksen jäsen - Rahastonhoitaja - Prinssi Rohkea
Administrator
Group A
Kartanoita kartano täynnä
Vastaus #14 :
10.01.2012, 19:01:43 »
Onko bensanpaineensäädin tutkittu? Saattaa sieltäkin vuotaa ylimääräistä bensaa koneeseen.
MB EQC -22
3
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
