Volvo v50 2.0d käynnistymisongelma
  • 63 Vastauksia
  • 9818 Lukukerrat
Poissa M141
Vs: Volvo v50 2.0d käynnistymisongelma
« Vastaus #30 : 10.07.2023, 22:16:45 »
Pikku vinkkinä Wd40 on hyvää liuotukseen...pitää liikkua näpeissä herkästi takertelemättä ja palauttaa takaisin jousen voimalla.
Tällä varmasti jotain tekemistä stratti ongelman kanssa, varmasti ei ainakaan huonone kun saan toimivana paikalleen :D
Poissa MillaH
« Vastaus #31 : 10.07.2023, 22:20:43 »
Joo sitä koitin mutta oli niin jumissa ettei herkistyny tarpeeks joten laitoin sen uuden. Ja se lähti käymään!!! Ekaa kertaa puoleen vuoteen. Nyt pitäs enää löytää joku kenellä on se vdash Seinäjoen seudulla että saadaan srs herja pois taulusta ja pääsen leimalle  8)
Poissa Puatsio
« Vastaus #32 : 10.07.2023, 23:23:13 »
No niin, hyvä että viimein lähti. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta kun egr herjailee ilman vikakoodeja jos eri foorumeihin on uskominen.
Poissa VolvoNyyppä
« Vastaus #33 : 13.07.2023, 00:07:22 »
Hienoa että lähti käyntiin!
Meillä oli vastaavassa koneessa ongelmana, että alkoi humppaamaan voimakkaasti matka-ajossa tasakaasulla. Vietiin Carcomille missä paljastui, että EGR oli edellisen omistajan toimesta tulpattu ja kylmästi irroitettu liittimestä. Uusi EGR paransi kaikki vaivat.
Poissa jak900
« Vastaus #34 : 13.07.2023, 17:43:55 »
Tuosta vdash tekijöitä kartalla
https://d5t5.com/partners
Poissa MillaH
« Vastaus #35 : 14.07.2023, 08:14:31 »
Se mitä tuota osasin käyttää niin aika hiljasta Seinäjoen seudulla  :'(
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #36 : 14.07.2023, 13:41:10 »
Nurmon Autopiste Oy  ???
Poissa jak900
« Vastaus #37 : 15.07.2023, 10:03:10 »
Vida tuohon myös käy, tekijät ilmoittautukoon jos sieltä suunnalta löytyy, itse olen Turussa eli väärällä suunnalla toki vida ja vdash löytyvät molemmat.
Poissa MillaH
« Vastaus #38 : 16.07.2023, 11:34:53 »
Osaako kukaan sanoa onnistuisiko tällaisella setillä, olisi myynnissä lähistöllä.
monimerkkitesteri ja Suomenkieliset 2017.R3 ohjelmistot henkilöautoille ja kuorma-autoille valmiiksi asennettuna (saatavilla myös uudempi 2021.11 ohjelmistoversio)
Kymmeniä automerkkiä tuhansia automallia
vikakoodien luku ja nollaus
myös Airbag/abs luku ja nollaus
Huoltolaskurien ja valojen nollaus
Hiukkassuodattimen regenerointi
Sähköisen käsijarrun vapautus
Akun Koodaus
komponenttitestit
mitta-arvot reaaliajassa sekä graafisesti
Delphi/AutoCom
Koneessa myös Wurth WOW 5.00.12 englanninkielinen diagnostiikkaohjelmisto jossa myös teknisiä tietoja ja korjausoppaita + Tolerance data
Poissa MillaH
« Vastaus #39 : 16.07.2023, 21:30:22 »
Vastaan itselleni että ei onnistu. Samaa herjaa että ei voi poistaa. Vikakoodit on 0005 ja cfff
Poissa Hubacek
« Vastaus #40 : 18.07.2023, 16:24:29 »
Minä ostin BSR PPC3:n kun siinä luki tuo airbagin luku/nollaus, mutta se koskee tosiaan vikakoodeja. Sulla kuten mulla oli vikana ohjausboksin virhe niin se pitää uudelleenohjelmoida.
Poissa jak900
« Vastaus #41 : 19.07.2023, 15:15:56 »
Tuo on hoidettavissa edelleen vdashin kanssa niin kuin jo aikaisemmin kerroin, ei lähde delphillä, icarsoftilla eikä bsr:llä.
Poissa MillaH
« Vastaus #42 : 19.07.2023, 22:31:16 »
Se on kyllä harmi etten pääse sinne ajeleen tätä koittamaan. Eikä täälä tunnu sitä ohjelmaa olevan kellään  :(
Poissa jak900
« Vastaus #43 : 20.07.2023, 10:38:59 »
Kysyitkö jo Nurmon autopisteestä, sehän on Seinäjoella.
Poissa M141
« Vastaus #44 : 23.07.2023, 21:00:26 »
Hieno juttu että tämä tuli kuntoon moottorin osalta. Työvoitto on paras voitto ja sitkeys palkitaan :D
Tuo srs koodin tilanne vaikuttaa kovin tutulta volkkareiden puolelta.
Liekkö kyseessä Boschin valmistama airbag boksi tai muuten volkkareiden tapaan sama tilanne, jossa auton virta-avainta käännettäessä ja turvajärjestelmän tehdessä itsetestiä tulee huonon akun tai liian nopean starttauksen vuoksi alijännite tilanne ja boksin muistin kirjoitus keskeytyy, jolloin purkki kirjoittaa itsensä "kolarin jälkeiseen olen rikki tilaan" ?
Käytännössä purkissa on tällöin pysyvä vikakoodi päällä, jota valmistaja tai autotehdas ei ole suunnitellut nollattavan turvallisuussyistä vaan purkki pitäisi vaihtaa aina uuteen. Tämän vuoksi mikään tehdasvalmisteinen vikakoodin nollaaja ei koodia pysty poistamaan vaan siihen tarvitaan aftermarket (lue kiinalainen) nollaaja tai suoraan tarvittavaan muistiosoitteeseen käsiksi pääsevä ohjelmointilaitteisto, jolla muistialue kirjoitetaan uudelleen oikeaksi. E-villekin myi kiinasta saatavaa ja taannoin pelkästään tälle vikakoodille omaa nollaajaa Vaggilaisiin ja taisi olla Ooppeliinkin.
En tosiaan ole perehtynyt onko tämä volvojen case sama.....
