v70 d5 hyytyy
  • 25 Vastauksia
  • 4535 Lukukerrat
Poissa Noviisi12
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #15 : 14.07.2023, 17:28:33 »
Vika tila pysyi taas päivän poissa ja palautui. Tuntuu kuin vika ilmenisi vähän lämpimänä kun joka vikakoodin nollauksen jälkeen pystyy ajamaan vajaan 50km ennen kuin menee taas vika päälle. Vika tilan tullessa alkaa kuulumaan melko selvästi turbon suhina ajaessa sekä paikallaan ollessa kun painaa kaasun pohjaan niin turbo sakkaa. Voiko tämmöinen johtua ahtovuodosta että korjaantuu aina hetkeksi kun vikamuistin nollaa?
Poissa Noviisi12
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #16 : 21.07.2023, 19:13:41 »
Sinisellä diagnosoivat että turbon ohjain laite rikki.
Poissa Tohtoripuolukka
  • "kyllä se kestää!..."
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #18 : 25.07.2023, 23:46:41 »
Itellä oli kans just noilla vikakoodeilla se pahin eli turbopaskana jumitti siivet. sen vaihto auttoi! onneks se on halpa keissi tai sillee parisataa vaa saat vanhasta takas rahaa
Poissa Noviisi12
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #19 : 28.07.2023, 09:42:57 »
Onko joku vaihdellut pelkästään tuota ohjainta
Poissa Ande92
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #20 : 28.07.2023, 21:54:47 »
On foorumilla porukka vaihtanu pelkän säätimen, jolla on saatu turbo taas kuntoon.
Irroita säädin turbosta ja liikuttele akselia, jos akseli liikkuu kevyesti, niin tulisi tulla pelkällä säätimellä kuntoon. Jos jumittelee, nii uutta puhallinta tilalle
« Viimeksi muokattu: 28.07.2023, 21:56:37 kirjoittanut Ande92 »
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa Noviisi12
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #21 : 29.07.2023, 10:56:27 »
Joo, pitääpä katsoa alkaisiko pelkän säätimen vaihtoon vai vaihtaako koko paketin samalla purkamisen vaivalla. Onko kokemuksia GGahtimista mitä turbotukku myy, hinta niissä halvempi ja saisi 3v takuun.
Poissa Noviisi12
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #22 : 30.07.2023, 10:33:06 »
Ja kysytääs tähän samaan, ketkä kyseisen operaation suorittaneet turbon tai säätimen vaihdon mitä kautta se kannattaa alkaa tekemään?
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #23 : 08.09.2023, 13:11:57 »
Alhaalta. Nostin konetta pari cm ylöspäi et pääsi nätisti turbo tulee pois. Kokeilin myös säätimen vaihtoa mutta se ei auttanut. Sitten vikana vaihtoehtona turbon vaihto korjas
Poissa Noviisi12
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #24 : 13.12.2023, 12:57:48 »
Päivitetääs tilannetta, eli tällä hetkellä autoon siis tullut vaihdettua turbon ohjainlaite, läppäakseli poistettu ja pistetty tilalle delete kit (täältä vuoti siis ahtoja) map anturi vaihdettu, egr putsattu, volvolla mittasivat ja heiluttelivat johtosarjan siinäkään ei pitäisi olla vikaa, turbon siivet eivät ole jumissa ja SILTI sytyttää moottorinhäiriövaloa ja tehot tippuvat noin kerran 2viikossa. Volvolla myöskin parittivat turbon ja uudenohjain laitteen. Onko jollain ollut kokemuksia, että vaihtanut vain ohjainlaitteen ja se temppuilisi näin harvakseltaan, tai tuleeko vielä muita paikkoja mieleen mitä alkaa vaihtamaan/tutkimaan. Vikakoodit ovat siis liian suuri ahtopaine sekä liian matala ahtopaine, mitä antaa tällä hetkellä.
Vs: v70 d5 hyytyy
« Vastaus #25 : 13.12.2023, 21:03:10 »
