Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1011137 Lukukerrat
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #1170 : 30.03.2020, 21:41:54 »
5w-40 magnatec on kyllä sellasta soopaa, jos ei vieläkään oo koostumukselle tehty mitään, että ota toi 5w-30.
Uteliaisuus heräsi, mikä siinä on vikana?
Poissa volvo2020
« Vastaus #1171 : 03.04.2020, 09:37:15 »
Sama homma rupesi kiinnostamaan mikä magnatecissa vikana?
5w-40 tuli aiemmin laitettu e61 530d bemariin 15000km/1vuosi välillä ilman ongelmia. Tästä tosin jo useampi vuosi aikaa joten voihan se olla, että koostumus on muuttunut...  ::)
Poissa Overcrest
« Vastaus #1172 : 01.05.2020, 18:14:06 »
Sarjassamme tyhmät kyssärit. Autoon pitäisi pikkuhiljaa lisätä ohjaustehostimeen öljyä. (V70 mk2). Pikaisella vilkaisulla on sen verran vaaleaa nestettä että ei ainakaan punaista tarvitse laittaa. Huoltokirjassakaan ei ollut mitään mainintaa et mitä öljyä on laitettu aiemmin tehostimeen.
Pitääkös se paikkansa mikä pikaisella googlauksella tullut vastaan, et jos tiiviste on korkin alla vihreä, niin mieluusti vihreää nestettä sinne?
Oispa lonkeroa.
V70 -02 "ruotsinlaiva"
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #1173 : 01.05.2020, 19:20:15 »
Khyyl se näin on..
« Vastaus #1174 : 01.05.2020, 22:51:54 »
Jos edellisestä täytöstä ei ole tietoa, niin itse vaan vaihtaisin sinne uudet nesteet, kestää pitempään. Mulla se pinta ei kyllä laske vuodessa ollenkaan että kannattaa tarkkailla katoaako sitä jonnekin.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1175 : 02.05.2020, 01:09:53 »
Vihreää tosiaan sinne, esimerkiksi Comma MVCHF öljyä. Jos se väri on jotain muuta kuin vihreää, niin vaihda ihmeessä kaikki öljyt sinne järjestelmään. Hyvällä tuurilla siellä on vielä enemmän tai vähemmän alkuperäiset öljyt, huonot öljyt kuluttavat tehostimen pumpun melko äkkiä huonoon kuntoon.
Poissa idkf
« Vastaus #1176 : 21.07.2020, 14:50:56 »
Osaakohan joku sanoa, miksi Volvon D5 sarjan moottoreissa (esimerkiksi D5204T2 120kW) ohjekirjassa sanotaan öljylaaduksi a5/b5 0w30 tai 5w30, eikä C2 0w30/5w30?
Kyseinen auto on kuitenkin varustettu DPF:llä, jolloin lähtökohtaisesti yleensä valmistajat suosittelevat noita vähän tuhkaavia(alle 0,8%) öljyjä? Luulisi, että Volvolla olisi sama ongelma, ja tuo aiheuttaisi DPF:lle ongelmia.
a3/b4 öljyä vastaa vähätuhkaisena C3 ja a5/b5 C2.
« Vastaus #1177 : 21.07.2020, 14:56:43 »
Joko sitä öljyluokitusta ei ollut silloin vielä olemassa tai se ei kiinnostanut.
Eipä flexifuel volvoillekaan suositella ohjekirjassa SN luokitusta tai tiheämpiä vaihtovälejä kun ajetaan etanolilla. Kun auto kestää 250tkm, valmistaja on tyytyväinen.
Poissa Kojontti
« Vastaus #1178 : 29.07.2020, 20:21:58 »
A5/B5 on long life. Jotain erikoista on tuossa D5 koneiden loukussa, en ole kuullut tukkeutuneista/täyttyneistä oikeastaan ollenkaan ja melkein kaikilla muilla merkeillä nuo on yksi vakiokiusa.
Poissa j_m_k
« Vastaus #1179 : 29.07.2020, 23:08:16 »
Työkaverilla on Volvo 2.0d, eli sillä psa-moottorilla. Siinä savut on leimalla yli 0, mutta tietysti alle hylkyrajan. Kilsojakin taitaa olla yli 350tkm. Tästä on tullut mieleen, että voisiko Volvon dpf puhaltaa vähän läpi, jolloin se ei vain tukkeudu niin helposti?
Poissa Niclashki
« Vastaus #1180 : 30.07.2020, 08:11:08 »
En ainakaan omassa, entisessä kulkineessa usko tähän. Auto oli XC 60 D5 AWD 215hv (volvo 5-mukinen diesel), niin viimekatsastuksessa oli savut eli K -arvo tasan 0. Eli aika hyvin siellä suodatuksen pitää toimia.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Gego
« Vastaus #1181 : 28.08.2020, 22:06:57 »
Kysyn nyt vielä mitä 5w/30 tai ja jopa mieluummin 5w/40 öljyä kannattaisi ostaa v50 2,4 (B5244S2) -06? 250 tkm on mittarissa. Suositushan on Castrol 0W-30 A5/B5, mutta on sen verran hinnakasta ja ohutta lientä, että vaihteeksi jotain muuta kokeiluun. Mieluiten valitsisin perinteisen Mobilin rally formulan, mutta se onkin sitten jo 5w/50, joten ei sitäkään.
Perusmerkeillä sopivaa valikoimaa ei yllättäen ihan hirveästi tunnu olevan täyssynteettisissä, mutta moni sanoo käyttäneensä Teboil Diamond 5w-40, eli tätäkö sitten https://www.motonet.fi/fi/tuote/592044/Teboil-Diamond-5W-40-4l? Tuo on vaan ilmeisesti longlife-öljy, joka jo purkin kyljessä aiheuttaa välittömiä väristyksiä  :nohnoh
Itsellä tapana vaihdella öljyt 10-15 tkm välein.
Vissiin tulossa vanhaksi (minä ja auto) kun ei uusista öljyistä löydä oikein mitään järkevää  ;)
« Viimeksi muokattu: 28.08.2020, 22:08:35 kirjoittanut Gego »
Poissa Sigu
« Vastaus #1182 : 28.08.2020, 22:29:35 »
Sama auto samalla koneella on pihassa. Ford formula f 5W/30 olen käyttänyt koko ajan. Eli tätä https://www.motonet.fi/fi/tuote/590035/Ford-Formula-F-5W-30-5l
Ei ole mitään moitittavaa, ei syö vaihtovälillä öljyä ollenkaan.
Poissa hessu80
« Vastaus #1183 : 28.08.2020, 22:31:54 »
Kuka kieltää vaihtamassa longlifet 10-15 tkm välein?
Poissa R70AWD
« Vastaus #1184 : 28.08.2020, 22:32:47 »
Tällä hetkellä on  T6:ssa Castroll 0W-30 pesuvettä...täytyy sanoa että aluksi kyllä arvelutti kun tuo kuumapää on vaan 30, mutta kyllä se sillä on toiminut.
Mietin kyllä taas äsken 5W-50 Rally Formulaa tai Valvolinen 5W-40 Syn Poweria. Paremmin ne oikeasti voitelisi. Tuossa 0W-30:ssa voitelukalvo on ihan onnettoman ohut ainakin kesäkelillä ajettaessa, talvella eri asia. Jenkeissäkin tuntuvat käyttävän kuumassa ilmastossa mieluummin 5W-40 öljyjä.
Öljyt vaihdan normaalisti Volvon koneeseen 7500km välein, mutta kun tuossa öljytilavuus on noin 9 litraa, niin pidensin sen 10 tkm.
Nykyiset : 2009 V70 T6 AWD * 1998 940 2.3 Turbo Classic
Exät : 1998 V70R AWD * 1997 960 2.5  * 1989 740 Turbo Intercooler * 1983 240 DL
