Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1002454 Lukukerrat
Poissa kex4
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #150 : 18.11.2012, 16:39:20 »
Vastaus on heposen viimeisellä rivillä....
Vastannee yllä olevaan kysymykseesi...   ::)
Aah.. joo luulin, että tässä oli takana taas joku "0W-öljyt on lirua" -väite. Toki jos ei luokituksia löydy niin ei kannata käyttää.
Edit: Heposen suostittelman King-öljyn luokitukset:
A.P.I. SM/CF
ACEA A3/B4
BMW Longlife 98
MB 229.3
Porsche
VW 502.00/505.00
Mobil 1 New Life 0W-40:
Mobil 1 New Life 0W-40 täyttää tai ylittää seuraavat teollisuus- ja koneenrakentajaspesifikaatiot:
API   SN/SM/SL/SJ
ACEA   A3/B3, A3/B4
Nissan GT-R
Mobil 1 New Life 0W-40 on seuraavien valmistajien hyväksymä:
MB-Approval   229.3/229.5
BMW   LONGLIFE OIL 01
VW   502 00/505 00
PORSCHE   A40
ExxonMobilin mukaan Mobil 1 New Life 0W-40 on seuraavaa laatutasoa:
API   CF
VW   503 01
SAAB
OPEL   GM-LL-A-025; GM-LL-B-025
FIAT   FIAT 9.55535 - M2
FIAT   FIAT 9.55535 - N2
FIAT   FIAT 9.55535 - Z2
Ainakaan äkkiseltään ei näy luokituksissa eroja, miksi esim. tätä Mobilin 0W-40:stä ei voisi käyttää Kingin 5W-40:n sijaan. Kingin luokitukset joko vanhempia tai samoja kuin New Lifen.
« Viimeksi muokattu: 18.11.2012, 22:16:55 kirjoittanut kex4 »
Poissa eetukka
« Vastaus #151 : 19.11.2012, 12:37:45 »
Eli 945:n ölpät pitäs vaihdella ja lähinnä tuo automaattilootan öljy mietityttää ::) Siniseltä ku kysyin ni sanovat laittavansa mobil ATF 320 tai 220. Ohjekirjassa lukee luokitukset Dexron 2E ja Mercon. Toi mobilin 220 on dexron 2D ja 320 ölpässä Dexron 3G. Eli ei noi nyt ainakaan ihan samat oo käyttiksessä mainittujen luokitusten kanssa.
Laatikkohan on AW71L
Mites tommonen? luokitukset ainakin täsmää
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3650%20Top%20Tec%20ATF%201100_EN.pdf/$file/3650%20Top%20Tec%20ATF%201100_EN.pdf
Ja sit ois Valvolinen vaihtoehto
http://www.valvolineeurope.com/english/products/transmission_oils/automatic_transmission_oils/cid(666)/maxlife_atf
Moottoriöljyksi aattelin esim. teboilin diamond 5W-40 tai valvoline maxlife 5W-40. Aiemmin tohon on laitettu vaan castrol SLX:ää muistaakseni 5W-30.
XC70 D4 AWD -14. Exät:XC90 D5 AWD -04, 855 2.0 20V GLT.
855 2.5 20V -95, V70 TDI -99, V70 2.5D -00 mk2, 945 classic b230FT + AW71L -98,  V40 Classic 1,9D HP -04,  965 b6304 aut.-96, V70 D5 Geartronic -05
Ozomeze
« Vastaus #152 : 12.12.2012, 16:15:31 »
Tere!
Mitä nestettä ohjaustehostimeen pitää laittaa? Onko mitä haittoja jos laittaa muuta kuin mitä siellä sen pienen määrän verran tällä hetkellä on ??? Kulkupelinä Volvo V40 vm. 1999
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #153 : 14.12.2012, 16:08:08 »
ATF automaattiöljyä
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #154 : 24.12.2012, 13:53:14 »
Joskus huuhtelin ja vaihdoin tutulla pajalla tehostimen öljyt, ja niillä oli jotain varta vasten tehostinkäyttöön tarkoitettua öljyä, tarkempia speksejä en tietenkään enää muista... Sittemmin on tullut käytettyä samaa ATF:ää kuin tomaattiinkin, ja on ajanut asiansa, mitä nyt kovilla pakkasilla saattaa hetken "nypyttää" ennenkuin notkistuu.
Älä hyydy
Poissa Sawo
« Vastaus #155 : 28.12.2012, 17:10:53 »
Olikos se Mobilin ATF 220 vai 320 sitä THE öljyä tuonne AW71 lootaan?
Tehostimeen ilmeisesti käy mikä vaan ATF?
Ja paljonko lähes täysin tyhjään laatikkoon+turbiiniin menee sitä ölppää? Turbiini on siis valuteltu tyhjäksi ja laatikko on pyöriny joka päin ilman öljypohjaa.
Ja asialla on pikkunen hoppu!
Edit. Mobilin sivut tarjoo ykkösvaihtoehtona jotain Mobil 1 Synthetic ATF litkua ja toisena sitten toi 320. Eli laitetaan tota 320 ölppää, kun sitä pitäs olla saatavilla välittömästi.
Tehostimeen taidan laittaa tuota 220, kun sitä löytyy jokunen litra tuolta autotallista.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2012, 17:26:24 kirjoittanut Sawo »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #156 : 29.12.2012, 16:25:06 »
Jollen väistä muurin, niin lootaan menee kuivana sen 8L.  Huuhteluvaihdossa sitä on mennyt sen 12L.
Ja laita sinne ATF320, jos siellä on ollut ATF220/320 ennestään. Toki myös ATF220 menee yhtä hyvin.
Tehostimeen käy tuo 220 oikein hyvin, kuten 320 myös.
Häkä piristää!
Poissa zemex
« Vastaus #157 : 07.01.2013, 16:20:10 »
Mitä öljyä suosittelette S60 2.4i koneeseen jolla ajettu 248tkm?
Tällä hetkellä koneessa Castrol Magnatec 5W-40. Näyttää vähän sille, että ei pidä tästä öljystä
tämä vehje kun entinen Volvo S40 1.6i tämä oli loistava valinta. Ei kuluttanut ja oli 10tkm jälkeen
väriltään melkein samaa kuin sinne laittaessa. Vaikka kilometrejä oli autossa jo 217tkm.
Volvohan suosittelee 0W-30 öljyjä tuohon?
Kannattaisiko olla 0W-40 öljyä?
Poissa moikki
« Vastaus #158 : 16.01.2013, 10:22:49 »
S90 Autodata ilmoittaa automaattilaatikkoon luokaksi Dexron II RSE. Uskaltaiskohan tohon laittaa dexron III?
940 classic
Amazon -68
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #159 : 16.01.2013, 16:51:19 »
Dextron II RSE ???
Kyllä sinne se Dextron III menee myös...
Häkä piristää!
Poissa moikki
« Vastaus #160 : 16.01.2013, 18:59:42 »
Dextron II RSE ???
Piti vielä tarkastaa ja kyllä siinä tuo rse merkintä on perässä, sitä vaan jäin ihmettelemään..
940 classic
Amazon -68
juhagee
« Vastaus #161 : 23.01.2013, 10:05:52 »
Mitäs meinaa sellaiset suositukset kun S70 ohjekirjassa(ruotsia) lukee CCMC G4/G5, För turbomotoren CCMC G5 ?
Ajattelin laitella Maxlife 5w-40 mitkä on ollu kaikissa edellisissä autoissa.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2013, 10:08:01 kirjoittanut juhagee »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #162 : 23.01.2013, 14:46:05 »
Tuo valvoline täyttää luokituksen oikein hyvin...
Häkä piristää!
juhagee
« Vastaus #163 : 23.01.2013, 15:54:45 »
Niin arvelinkin. Mutta miten nykymittapuulla ilmoitetaan tuo g4/g5? Tuo on vissiin vanha "tyyli.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #164 : 23.01.2013, 21:00:39 »
Juu, vanha merkintä.
Jos siitä löytyy joko, API- SJ, SL, SM, SN,  tai ACEA A3/B3, A3/B4 tai A5/B5 tms. niin se on tiukemmat normit täyttävää öljyä kuin G5.
Ristus, mikä merkintäviidakko tuo öljylaatujen erot oikein on!  :buck2:
Häkä piristää!
