Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1002782 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #270 : 08.09.2013, 17:55:19 »
Onko mitään Maxlifeä vastaavaa 0 tai 5 luokan alaviskositeetilla olevaa öljyä joka pysyisi Maxlifen tavoin koneessa. Maxlifeä ei ole kuin 10w-40 viskolla ja tuo turbo kait tykkäisi hieman ohuemmasta, mutta sen pitäis pysyä tiivisteiden sisäpuolella.
V90-19 T8
Poissa järviin
« Vastaus #271 : 08.09.2013, 18:00:42 »
Juu ja saman öljyn saa varaosaliikkeestä.
Ai se on samaa öljyä?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #272 : 08.09.2013, 18:04:32 »
Samaa kuraa eri purkissa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #273 : 08.09.2013, 18:15:27 »
Näyttäis tulleen Valvolinelle 5w-40 öljyäkin, riittääkö tuossa luokitukset -00 mk1 turbolle ?
V90-19 T8
Poissa kex4
« Vastaus #274 : 09.09.2013, 14:15:41 »
Miten viskositeetti liittyy ACEA- luokitukseen?
Kaikella tavalla. Kaikki luokitukset, olivat ne sitten API, ACEA tai OEM-luokituksia määrittelevät ko. luokituksen liittyvät viskositeetit.
ACEA-luokitus määrittää näin:
Viscosity Grades:  SAE J300 Latest Active Issue:  No restrictions except as defined by shear stability and HT/HS requirements. Manufacturers may indicate specific viscosity requirements
related to ambient temperature.
Toisaalta taas esim. VW 504.00/507.00 käy ainoastaan SAE 5W-30.
« Viimeksi muokattu: 09.09.2013, 14:18:36 kirjoittanut kex4 »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #275 : 09.09.2013, 14:33:27 »
Kyllähän tuo Valvolinen oma ainakin tuota suosittelee noille. Ja tuo on siis täyssynteettistä kun "normaali" maxlife on osasynteettistä.
V60 D6 PHEV -14
Poissa järviin
« Vastaus #276 : 09.09.2013, 17:21:45 »
Jos tarvitsisin ACEA A3/B3 öljyä, niin silloin minä ostan ACEA A3/B3 öljyä, mutta viskositeetin päätän minä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #277 : 09.09.2013, 20:48:18 »
Motonetissä näyttäis olevan, eli sieltä sit hakemaan. Ainakin edellinen kulkine piti tuon valvolinen kaikkein parhaiten viivojen välissä  ;)
V90-19 T8
Poissa kex4
« Vastaus #278 : 09.09.2013, 22:43:44 »
Niin ACEA antaa tuon mahdollisuuden valita, koska siellä viskositeettiä ei ole rajattu tiettyyn luokkaan.  "no restrictions, except...". Homma voisi olla ihan yhtä hyvin niinkin, että ACEA päättäisi, että ACEA A3/B3 -öljyksi ei kelpuuteta kuin esim. 0W-40 -öljy. Näinhän on esim. juuri VW:n VW504/507 -luokituksessa, että käy vain 5W-30.
Poissa järviin
« Vastaus #279 : 10.09.2013, 17:16:26 »
Sinulla on puurot ja vellit sekaisin.
ACEA on laatuluokitus ja viskositeetti on viskositeetti.
« Viimeksi muokattu: 10.09.2013, 17:18:29 kirjoittanut järviin »
Poissa kex4
« Vastaus #280 : 10.09.2013, 20:50:23 »
Kenelläkökän mahtaa olla puurot ja vellit sekaisin. ACEA-luokitus, API-luokitus, tai valmistajien OEM-luokitukset ottavat jokainen kantaa viskositeettiin. Kuten toin edellisissä viesteissäni esille, ACEA ei rajaa viskositeettejä muutenkuin HTHS-viskositeetin ja kinemaattisenviskositeetin pienentymisen, ohentumisen kautta. Eli siellä kelpaa kaikki.
Toisin on osalla OEM-luokituksia. Esim. Dexos 1 -sanoo, että factory fill (tehdas ensitäyttö), saa olla vain 5W-30, mutta Service Viscosity (huolloissa käytetty viskositeetti) saa olla 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30.
Joko uppoaa? Luokitus tarkoittaa, että sarja vaatimuksia täytetään vähintään hyväksyttävillä arvoilla, mm. viskositeetin osalta. Onhan viskosteetti öljyn tärkein mitattava ominaisuus. Ja niitä on useita erilaisia. On kinemaattista viskositeettiä jonka kautta purkin etiketin merkintä tulee, esim. 5W-30, sitten on HTHS-viskositeettiä, CCS-viskositeettiä. Kaikkiin otetaan luokituksissa kantaa ja vielä paljon enemmänkin.
Sitten jos ei vieläkään mene jakeluun Tuolta voi käydä lunttaamassa. Huomaa, jokaisen luokituksen ensimmäinen kohta määrittelee viskositeetin. Toisillä väljästi (ACEA), toiset tarkasti.
« Viimeksi muokattu: 10.09.2013, 20:52:13 kirjoittanut kex4 »
Poissa järviin
« Vastaus #281 : 10.09.2013, 21:05:35 »
En ymmärrä.
ACEA-luokitus ei määrää tarkkaa viskositeettia.
Mistä tämä voi johtua? Öljy-yhtiöiden salaliitto?  ???
Poissa kex4
« Vastaus #282 : 10.09.2013, 21:22:27 »
En ymmärrä.
ACEA on Eurooppalainen autonvalmistajien yhdistys/liitto. Ei mitään tekemistä öljyvalmistajien kanssa. ACEA-luokituksien, kuten muidenkin laatuluokituksien tarkoituksena on vain taata riittävä öljyn laatu. ACEA:n tapauksessa riittävä öljyn suoritustaso eurooppalaisille autovalmistajille (siellä on myös euroopan ulkopuolisia merkkejä). Lähes kaikkien eurooppalaisten valmistajien omat luokitukset (OEM-luokitukset) perustuvat lähtökohtaisesti juuri ACEA-luokituksiin. Esim. Volkkarin VW504/507 perustuu ACEA C3:een, samoin BMW:n LL-04.
Suosittelen tutustumaan linkittämääni Afton Chemicalin öljyspeksi pdf.ään. Siitä voi aueta paremmin mitä noilla luokituksilla ajetaan takaa. Viskositeetti on ainoastaan yksi osa-alue mitä testataan. Ne ovat sarja erilaisia testejä jotka täytyy läpäistä.
Edit:  Eri luokituksien suhteelliseen "paremmuuteen" voi käydä tutustumassta tuolla. Havainnollistaa paremmin noita suoritusarvoja. Esim. ACEA-luokitukset ovat järestäen paljon vaativampia ja kovempia kuin jenkkien API-luokitukset.
« Viimeksi muokattu: 10.09.2013, 21:29:58 kirjoittanut kex4 »
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #283 : 17.09.2013, 11:29:34 »
Mitä öljyä Volvo S80 170hp koneeseen kuuluu laittaa?
Auolla ajetaan noin 15km työmatkaa pääsääntöisesti, joten kannattaako öljyissä huomioido jotain?
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #284 : 17.09.2013, 15:44:13 »
Varmaan puhutaan vähän vanhemmasta S80:sta?
Laatuluokkavaatimus taitaa olla A3/B4...?
Jokin "perus" 5W-40 täyssynteettinen toimii.
« Viimeksi muokattu: 26.09.2013, 19:43:40 kirjoittanut Puavo »
