Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1002692 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #285 : 17.09.2013, 16:50:28 »
Varmaan puhutaan vähän vanhemmasta S80:sta?
Laatuluokkavaatimus taitaa olla A3/B4...?
Jokin "perus" 5W-40 täyssynteettinen toimii.
Joo 2001 bensiini koneella.
« Viimeksi muokattu: 26.09.2013, 19:43:51 kirjoittanut Puavo »
Poissa Topelius
Re: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #286 : 20.09.2013, 17:48:59 »
Miltähän tämä aine vaikuttaa?  Ostin Haaparannasta tuollaista.
V70 D5 vm 02 "optimoitu"
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: Re: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #287 : 20.09.2013, 18:37:30 »
Miltähän tämä aine vaikuttaa?  Ostin Haaparannasta tuollaista. (Kuva poistettu lainauksesta.)
Eiköhän tuon pitäisi putsata konetta, eli öljykanavia jne.
Kannattaa lukea käyttöohjeistus tarkkaan ennen käyttöä, autollahan ei yleensä saa ajaa tuollaiset aineet sisässä.
Tehosta en osaa sanoa, tuskin on mitään ihmeainetta.
Poissa Topelius
« Vastaus #288 : 20.09.2013, 20:02:52 »
Yritin ostaa suomesta Fortena,  mutta sitä ei saa kuin autokorjaamot :-(
Poissa kex4
« Vastaus #289 : 28.09.2013, 18:01:08 »
Ainakin Rinta-Joupin liikkeestä Turusta sai ostaa ihan huoltopuolen hyllystä pari vuotta takaisin. Telacemit ei varmaankaan myy suoraan kuin ammattikäyttöön.
Poissa miikel
« Vastaus #290 : 28.09.2013, 19:11:42 »
Kouvolassa AutoPro myy ulos forttea. Löytyy myös vastaavia.
Poissa Vollemies
« Vastaus #291 : 28.09.2013, 21:08:31 »
Arvelisin olevan lähinnä kukkaron kevennykseen tarkoitettu, näin päättelisin. Ei kai se pitkä öljynvaihtoväli sentään voi tarkoittaa, että sedimentit irrotetaan lisäaineilla ennen öljyn ulos laskua.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2013, 16:19:51 kirjoittanut Vollemies »
Poissa v6omega
« Vastaus #292 : 29.09.2013, 18:55:36 »
« Viimeksi muokattu: 30.09.2013, 13:19:32 kirjoittanut Puavo »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #293 : 06.10.2013, 13:58:50 »
Öljyn vaihto aika lähenee tuossa uudessa pirssissä, mutta olen hieman hämilläni siitä mitä öljyä tuohon kuuluu?
Motonetissä silmäilin mobilin 1 Peak Life 5W-50 öljyjä, litrahinnaksi jäisi 8,2€, mutta onko tuo käypäistä öljyä? Motonetin sivuilta lainattua: Täyttää vaatimukset ACEA A3/B3/B4
Jos tuo köypi, niin kannattaako vaihtaa 15 vai 20tkm välein? Autolla kuitenkin mittarissa jo 356tkm.
Ja löytyykö motonetistä laadukkaita öljyn suodattimia tuohon, vai etsitäänkö ad / fixus putiikeista?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #294 : 06.10.2013, 14:16:03 »
Tuota peak lifea mie olen käyttäny volvossa ja vaihtanu öljyt 10tkm välein.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #295 : 06.10.2013, 14:31:02 »
Monta litraa näihin menee?
Poissa Itsok
« Vastaus #296 : 06.10.2013, 14:57:11 »
6 litralla menee tikun asteikon puoleen väliin. 6.5 litraa ja on likellä maksimia. Castrollin Magnatechia olen tähän asti käyttänyt. Yhdet Peaklifet myös mutta "tuntui" että raksutti enemmän (erittäin vahva mutu). Seuraavan kerran kun tarvitsee ostaa öljyä, niin varmaan laitan Mobilin super 3000.
Poissa Ordelli
« Vastaus #297 : 06.10.2013, 15:52:18 »
Volvo S60, 2.4 bensa 2001vm manuaali, mitä öljyä vaihteistolle? Auto naarattu saksasta ja saksankieli suht heikkoa itselläni joten ohjekirjaa ei auta lukea. Huollossa pyysin vaihdattamaan vaihteistoöljyn, mutta kertoivat että pitänee käydä hakeen Volvon tiskiltä omat öljyt, eivät uskaltaneet siis "tarvikeöljyä" pistää. Onko muka näin? Voin jo kuvitella mitä hintoja siellä sinisen tiskillä pyydellään öljyistä...
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #298 : 06.10.2013, 16:11:08 »
6,5l suodattimen kera.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #299 : 06.10.2013, 17:44:05 »
Tuohon laatikkoon menee se pari litraa öljyä, joten Volvolta öljy vaan. :) Toki siihen saa hyviä tarvikeöljyjäkin, mutta hinnassa ei nyt isoa eroa kuitenkaan ole. Jos max kympin säästät niin eipä vielä kannata liikoja asialla itseään vaivata.
V60 D6 PHEV -14
