Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1002452 Lukukerrat
Poissa Leo
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #345 : 13.12.2013, 06:51:09 »
http://540ratblog.wordpress.com/2013/06/20/motor-oil-wear-test-ranking/
Tuokin kannattaa lukea ajatuksella läpi ennen kuin hurahtaa täysin esteriöljyihin. Viskositeetti, sinkin määrä tai pelkän perusöljyn ominaisuudet eivät ole tae paremmasta voitelusta. Ainoastaan koko seoksen kemialliset ominaisuudet määräävät suorituskyvyn. Hyvänkin perusöljyn voi pilata.
Tietty silläkin on merkitystä, että kauanko öljy säilyttää suorituskykynsä. Esim Castrol tai Mobil ym. nafteenisesta raakaöljystä valmistettavat moottoriöljyt ovat todella reilusti lisäaineistettuja. Sitten nämä lisäaineet saattavat menettää ominaisuutensa jolloin "huonompilaatuinen" raakaöljy joutuu koville.
Nyt vähän mutua ja rallipuolelta kuultua, mutta nuo ominaisuudet romahtavat melko jyrkästi siinä vaiheessa kun lisäaineet antautuvat. Paremmalla perusöljyllä lisäaineen merkitys ei ole niin suuri ja voitelukyky säilyy. Moottorin kulumiseen vaikuttaa myös esim käynnistystilanteissa voitelukalvon pysyvyys pinnoilla, jottei metalli kosketa metallia ennen öljynpaineen nousua.
Poissa eekone
  • "Hippi-Eero"
« Vastaus #346 : 07.01.2014, 21:10:02 »
Harkitsen tässä josko sitä samalla muun huollon yhteydessä vaihtaisi viikonloppuna vaihteistoöljyt tuohon sigun vehkeeseen, vaikka tikusta katsottuna ja toiminnan perusteella ei välttämättä vielä tarvitsisi. Loota on AW50-42 eli Dexron III luokituksen pitäisi riittää. (?)
Onkos merkitystä onko vaihteistoöljy synteettistä vai mineraalia, tai "halpista" tai merkkituotetta, jos on Dexron III täyttävää? Mag1 Mätänetissä on gallonan (3,78 l) purkeissa eli jos noin 12 litraa menee huuhteluvaihtoon, menee kolmella purkilla tiukille tai pitää nuukailla...
...vai kannattaako satsata vähän enemmän ja ostaa suoraan 3 purkkia Mobilin 320:aa? Muita edukkaampia vaihtoehtoja?
V40 2.0T A Classic '03 "Pieno"
The moose
« Vastaus #347 : 08.01.2014, 17:24:04 »
muita kokeiltuja ja hyvin toimineita atf oljyjä
teboil
liqui moly
kendall
mobil
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #348 : 08.01.2014, 19:37:01 »
Ainakin tuo 320 on toiminut oman Vollen lootassa noin vuoden ja 10 000 km moitteetta. Huuhdellen vaihdoin.
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa 244GL
« Vastaus #349 : 10.01.2014, 02:20:18 »
Mitäs öljyä kanattaa laittaa 164 volvon laattikkoon? Vaihteisto on M410 J-tyypin ylivaihteella.
Ei oikein löydy mitään suosituksia. Kelpaako Valvolinen mineraalipohjainen laatikkoöljy 80W-90, GL-4 tyypin öljy? Se pelittää ainakin M400:ssa.
Nykyiset: BMW e39 530dA -02 - Volvo 245 (B230F+M47) -90 - Volvo 164 (B30A+M410 145Hv) -69
Entiset kulkineet: Citroen Xsara HDi -02 Volvo S60 2.5T AWD -03 - Volvo 850 T5 -94 - Volvo V70 20V -97 - Volvo 244GL (B23A+M46) -82
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #350 : 11.01.2014, 08:52:19 »
kysymyksiä lisää. mikä öljy on hyvä v70 -98 manuaalilaatikkoon?
V70 2.0T -98
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #351 : 11.01.2014, 09:02:06 »
tarkemmin kun tässä mietti niin eipä siinä paljoa köyhdy kun hakee vain volvolta suoraan niin ei tarvitse arpoa.
V70 2.0T -98
Poissa TD Power
  • Mutu, mutumpi, öljykeskustelu
« Vastaus #352 : 11.01.2014, 09:30:29 »
Käyttöohjekirja antaa vastaukseksi SAE 30 tai 20W-40 moottoriöljyn. Muutenhan se on samanlainen laatikko, mutta ylivaihteella on omat vaatimuksensa.
Ihan vaan heittona:
Menisiköhän kauheasti pieleen jos kattelisi jonkin dieselmoottoriöljyn jossa olisi märkäkytkin luokitus?
EDIT: Tuli vielä mieleen että edellisen vaatimuksenhan täyttäisi jokin monikäyttö-öljy, kuten vaikka teboil monitra, siinä on luokituksia vaikka muille jakaa, löytyy GL-4:ää jne.
« Viimeksi muokattu: 11.01.2014, 09:43:19 kirjoittanut TD Power »
Volvo 164 Turbo -74
Volvo 760 Turbo -89
Volvo S80 D5 -05
Poissa v6omega
« Vastaus #353 : 12.01.2014, 21:29:57 »
Teboil Monitra sopii hyvin volvoon - on näes traktorille suunniteltu  :)
"Traktorinvalmistajien kanssa yhteistyössä kehitetty maatalouskoneiden yleisöljy (STOU). Se soveltuu maatilakoneiden moottori-, vaihteisto-, vetopyörästö- ja hydrauliikkaöljyksi. Huolellisesti valittujen kitkaominaisuuksiensa ansiosta Monitra Plus soveltuu moniin voimanulosottokytkimiin ja öljykylpyjarruihin.
Viskositeetti: SAE 10W-30
Suorituskyky: API CG-4, CF-4, CF/SF; ACEA E3; GL-4/GL-5; Massey ferguson M1127, M1135, M1144; Case-IH M1207; Ford M2C 86A, 134C/D, 159B; John Deere J20A/C, J27; Allison C4; CAT TO-2; ZF TE-ML 06, 07, 12; MIL-L-2104D"
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #354 : 13.01.2014, 19:34:39 »
 :buck2: Uudehkoon, juuri sisään ajettuun manuaali Volvoon pitäisi valita pakkasella notkeana pysyvät vaihteistoöljyt. Katselin "Total Transmission Syn FE 75W-90 GL-4 / GL-5 2x1 L. oli ilmoitettu  Viscosity at - 40°C mPa.s 66 000
Monenkaan öljymerkin sivuilta ei löydy vastaavia tietoja, joten vertailu vaikeaa. Totalikin menisi näillä näkymillä Saksasta tilattavaksi.
Mobilube 1SHC 75W90 öljyyn, oli ilmoitettu jähmepiste -54c, jota ei taas ilmoiteta Totalin öljyssä
Poissa Leo
« Vastaus #355 : 13.01.2014, 21:33:54 »
Pitääkö olla minkälaiset vaatimukset öljylle? Onko GL5 ja mikä viskositeetti ohjeissa? Pari esimerkkiä laatuöljyistä, joista näet suuntaa noille jähmepisteille jne. Sopivuudesta autoosi en ota vastuuta. Joka öljymerkillä on suositustaulukot.http://www.roadmachine.fi/redline/75W90NS.html
http://kendall.fi/tiedostot/tuotteet/vaihteistooljyt/SHPFullsynth75W90.pdf
« Viimeksi muokattu: 13.01.2014, 21:35:31 kirjoittanut Leo »
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #356 : 13.01.2014, 21:47:57 »
Suositeltu laatu on: " WSD-M2C200-C  . Oma vaatimus on GL-4 ??? ja alhainen viskositetti -40c lämpötilassa
Poissa Leo
« Vastaus #357 : 13.01.2014, 21:53:13 »
Castrolillakin oli jokin öljy GL4 ja kylmiin olosuhteisiin.
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #358 : 13.01.2014, 22:21:13 »
motonetistä löytyy "CASTROL SYNTRANS 75W-90 , ongelma on ettei öljylle löydy tietoja viskositeetistä  pakkasella.
Castrollilla olisi käypänen moottoriöljykin, hiukkaspöntölliseen,  EDGE Professional C1 5W-30
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #359 : 14.01.2014, 00:41:21 »
Se on lootaan sidden "NESTE GEAR S 75W-90 , http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?productid=210911&lang=&type=tt
Jähmepiste -63c, Brookfield viskositeetti cP/ -40 °C  28500
Totalin öljyllä oli ilmoitettu "  Viscosity at - 40°C mPa.s 66 000 "
cp ja mPa voiko noita verrata ?
http://www.lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_29/168.pdf
