Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1002422 Lukukerrat
Poissa S40 II 1,6D
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #360 : 14.01.2014, 01:15:15 »
Lopullinen valinta manuaalilootaan on "Castrol SMX-S 75W-85
Pour Point ºC -60
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #361 : 14.01.2014, 01:27:06 »
Castrolillakin oli jokin öljy GL4 ja kylmiin olosuhteisiin.
En rollaa, ny löyty paras.
 http://www.salube.co.za/downloads/tds/syntrans-multivehicle-75w-90.pdf
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Viscosity, Brookfield @ -40C DIN 51398 mPa.s (cP) 18000
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #362 : 14.01.2014, 01:40:06 »
Näyttäis olevan Etelä-afrikkalainen sivusto tuo linkittämäsi. Onkohan tuo vaatimuksesi -40°C  viskosta hieman ylimitoitettu  ::)
V90-19 T8
Poissa kex4
« Vastaus #363 : 15.01.2014, 16:59:45 »
Suositeltu laatu on: " WSD-M2C200-C  . Oma vaatimus on GL-4 ??? ja alhainen viskositetti -40c lämpötilassa
Mitäpä jos nyt ihan laittaisit sitä suositeltua laatua WSD-M2C200-C:tä? Valmistaja on jo tämän pähkäillyt puolestasi.
Kun tutustut mitä WSD-M2C200-C -luokitus vaatii öljyltä. Eli valitsemalla pelkästään API GL-4, mennään metsään.
Mm. Täysin PAO (polyalfaolefiini) -pohjainen.
Brookfield Viscosity -40c max. 18000 mPas (cP).
Esim. Fordin "oma" Motorcraft-öljy:
https://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/additionalinfo/Product%20Data%20Sheet%20Full%20Synthetic%20Manual%20Transmission%20Fluid.pdf
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #364 : 15.01.2014, 17:27:09 »
Jebou, luitko linkin toiseksi alimmaisen rivin "Ford WSD-M2C200-C"
Onhan se outoa että olpän ominaisuudet pakkasella kiinnostaa enemmän etelä-afrikassa kuin Finlandiassa ELK.
Poissa kex4
« Vastaus #365 : 15.01.2014, 19:02:13 »
Täytyy kyllä myöntää, että en lukenut. Ehdottelit joka viestissä eri tuotetta niin meni vähän ohi. Sorry.
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #366 : 15.01.2014, 21:56:46 »
Nyt on lootan öljyt valittu ja saksasta tilattu, aika lähellä toisiaan nuo kaksi viimeksi mainittua, ford,in oma ja castrollin tuote.
Mitähän öljyä sinne moottorin puolelle kannattaa laittaa, ympärivuotiseksi, vaihtoväli 10 000km, ei tietääkseni hiukkassuoatinta.
Volvon käyttöohjekirjan suositus on "WSS-M2C913-B  SAE5W30       tai        ajaessanne epäsuotuisissa olosuhteissa, käyttäkää ACEA B5 0-30W
Mitä kex4 olet käyttännyt?
Poissa JS88
« Vastaus #367 : 15.01.2014, 22:33:20 »
Jos noin tiheään vaihdat niin jotain suht edullista vaatimukset täyttävää? Fordin purkissa olevaa 5w-30 30€/5litraa. Saa monestakin paikasta.
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa SeppoLi
« Vastaus #368 : 22.01.2014, 10:36:39 »
Voorttin öljyä laitoin vm. -07 D5 :seen, koskapa sen vaatimusluokka oli ACEA A5/B5 ja Formula F 5W-40 on juuri sitä, ACEA A5/B5. Motonet jotain alle 30€ per 5L
Poissa SeppoLi
« Vastaus #369 : 22.01.2014, 10:38:10 »
...tai oikeastaan se on siis 5W30.
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #370 : 24.01.2014, 18:46:13 »
Nyt on vaihdatettu moottoriöljyt merkkiliikkeessä, laittoivat hyvät talviöljyt+suodattimen hintaan 140eur.
Laitettu öljy oli "mobil 1 0w30 fe, ranking listalla 69. http://540ratblog.wordpress.com/2013/06/20/motor-oil-wear-test-ranking/
Ainoana miinuksena jäi vaivaamaan, että uudet öljyt näyttivät viikon päästä n.150km ajon jälkeen yhtä mustalta ja jähmeältä kuin ennen vaihtoa.
Ennen vaihtoa ei tullut mieleen ottaa vähän talteen, joten vertasin mesen dieselkoneessa 3000km ajettuihin motonetin Motox 5w40 öljyihin.
Valutin molemmista autoista öljyä öljytikun päästä läpinäkyvälle muovikannelle ja vertasin valonläpäisyä silmämääräisesti, vanhat mesen oljyt vaikuttivat vaaleammille.
Lopuksi kuivasin molemmissa öljyissä uitetut tulitikut, 3tkm ajetuissa mesen öljyissä uitettu ja kuivaksi pyyhkäisty tikku näytti selvästi vaaleammalta.
Vaikea sanoa mistä tuo johtuu, tai oisko kukaan muu autoansa huollattannut huomannut samantapaista  :o
Poissa kex4
« Vastaus #371 : 24.01.2014, 18:59:51 »
Diesel-moottori. Öljy sitoo itseensä paskaa --> väri muuttuu. Nou-hätä. Väristä ei pysty päättelemään öljyn kuntoa eikä sormien välissä pyörittelemällä. Öljystä voi puuttuakin vaikka mitä lisäaineita ilman, että perus labratesteissä edes näkyisi saatikka että silmillä havaitsisi.
Poissa kulta
« Vastaus #372 : 24.01.2014, 21:07:19 »
En ole öljyjen sielunelämään sen enempää perehtynyt joten selittäkääs seuraava "rautalangasta":
2005-mallinen V50 T5:ni oli viime kesänä merkkiliikkeessä essential huollossa ja huomasin, että kuitissa lukee "5w-40 A3/B3/B4". Vuotta vanhemmassa puolestaan luki vain, että "shell ultra". Manuaalissa taas lukee suositelluksi öljylaaduksi ACEA A1/B1 ja viskositeetiksi SAE 5W-30 ja että volvo suosittelee Castrol-öljytuotteita.
Kuinka hyvin nuo käytetyt tuotteet vastaavat tuota manuaalissa suositeltua ja jos tulee tarve lisätä öljyä, niin pistänkö sisään tuota suositeltua tavaraa vai jatkanko tuolla samalla mitä viime huollossa on sisään laitettu?
Poissa JS88
« Vastaus #373 : 24.01.2014, 23:48:25 »
Ajattelis nyt että edes merkkihuollossa laitettaisiin sellaista öljyä joka täyttää vaatimukset.. No jos lisää öljyä niin varmaan samaa kuin sinne on jo laitettukin. Itse saattasin kysästä huollosta että onko mennyt väärät öljyt vahingossa? Vai sisältääkö tuo essential jotkut tietyt öljyt aina?
S80 D5A -10
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #374 : 25.01.2014, 14:44:26 »
Aion vaihtaa öljyt samointein uudestaan, ja kaataa itse sen öljyn uuden öljyn koneeseen.
Mielelläni lähettäisin merkkiliikkeen, muutama sata kilsaa ajetun Mobil öljyn analysoitavaksi :pomo:.
Merkkiliikkeen kuitissa lukee öljymerkki ja hinta, Ei määrää. On kuitenkin puhelimessa sanottu siinä 4litran hujakoilla olevasta määrästä ja alakautta vaihdetun.
Muilla kuitin riveillä lukee tuotteen ja hinnan lisäksi myös määrä. esim. "vaseliini spray - 0,10 kpl - 0,92e sis.alv
