Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1002481 Lukukerrat
Poissa Sawo
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #330 : 14.11.2013, 00:48:33 »
Eikö kellään ole mitään hajua? Mobilin sivut suosittelee ATF Syntheticiä, mutta tuota ATF220 olis pönttökaupalla isän työpaikalta saatavilla sopivaan hintaan..
Entäs moottoriöljyä tuohon 640tkm ajettuun D24ticiin? Mobilin ESP 5w-30 olis tarjolla tuolta isän työpaikalta ja myöskin GM:n 5w-30 ölppää melkein ilmaiseksi. http://www.motonet.fi/fi/tuote/590015/GM-LongLife-5W30-oljy-5l-dexos2 Tämä öljy siis kyseessä. Ainoo mikä mietityttää, että syököhän tuo kone tuota ohutta litkua kuinka helposti ja paljon?
Myös Toyotan 10w-40 olis saatavilla halvalla. Tätä ei ainakaan noi vanhat Toyotat ole syöneet ja myös tuon 760:n öljynkulutus loppui tällä öljyllä ennen koneremppaa. Meneeköhän tää sitten jo liian paksuksi talvikäyttöö ajatellen?
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-TOYOTA-10W40-10-40-SEMI-SYNTHETIC-ENGINE-MOTOR-OIL-4x-5-litre-20L-LITRES-/200719787947
Tänään pistin koneeseen noi ESP-Mobilit, katotaan miten ne siellä viihtyy vai syökö toi vatkain ne heti kättelyssä.
Perään laitoin jotain 75w-90ls öljyä, kun sitä nyt vaan sattu olemaan :D
Laatikko on vielä vähän auki, että mitä sinne laittas. Taidan ihan vaan vaihtaa ne pohjapropusta tulevat pari-kolme litraa. Kattoo jos keväällä toi auto mulle jää, niin tekee sitte kunnon huuhtelun yms.
Poissa Tower
« Vastaus #331 : 14.11.2013, 17:30:12 »
Miksiköhän V70 2005 käyttöohjekirjassa on öljytilavuuden määräksi ilmoitettu sekä 5,5l että 5,8l?
V70D MY11
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #332 : 14.11.2013, 17:32:47 »
Olisikohan ilman suodatinta ja suodattimen kanssa.
V90-19 T8
Poissa zemex
« Vastaus #333 : 15.11.2013, 19:13:34 »
Kun lisätään ohjaustehostimen öljyä niin lisätäänkö se maximiin vai viivojen väliin? Volvo s40 2006
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #334 : 15.11.2013, 23:01:06 »
Laita nyt ensin puoleen väliin, mutta huomioi se, että siinä tikussa on yleensä kaksi asteikkoa, Hot ja cold .
V90-19 T8
Poissa zemex
« Vastaus #335 : 17.11.2013, 21:37:57 »
Mulla ei ole tikkua tuossa vaan pelkkä korkki. Säiliön kylessä on sitten min ja max merkit.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #336 : 17.11.2013, 22:51:45 »
Jos lämpöisenä on alle Max merkin, voidaan kai olettaa, jotta täytös on sopiva.
V90-19 T8
Poissa Ordelli
« Vastaus #337 : 01.12.2013, 18:29:23 »
Mistäs noita Volvon "virallisia" öljyjä kannattaa lähtee hakemaan? Virallisesta merkkihuollosta? Pitäisi (-01) S60 2.4 vaihteistoöljyt hankkia, ja "tarvikeöljyä" saisi Motonetin hyllyltä mutta ajattelin nyt varman päälle pelata ja hakea ihan sitä mitä manuaalissa lukee. Paljonko tuollainen vaihteistoöljyn vaihto maksaa noin pyöreästi Volvon merkkihuollossa? Mieluiten hakisin öljyt Volvolta ja kävisin teettämässä työn vakiohuollossani, jossa työn hinta tulee halvemmaksi 99% varmuudella   :-\
E: Ja vielä sellaista kyselisin: Jos en nyt ihan väärin muista niin autooni menee 2.1l vaihteistoöljyä, ja noita öljyjähän myydään 1l töniköissä. Pitänee sitten ostaa kolme purkkia ja yksi jää melkein täysinäiseksi varaston perälle? Pitänee miettiä tälläisiä asioita köyhänä duunarina.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2013, 18:31:37 kirjoittanut Ordelli »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #338 : 02.12.2013, 16:34:13 »
Minä laittaisin sinne sitä sopivaa "tarvike"-öljyä, sillä tiettävästi volvo ei ole koskaan omistanut öljyn jalostamoa, vaan joku öljy-firma ne "orkkis"-öljytkin on valmistanut.
Tuo vähäinen määrä viittaa joko manuaalivaihteistoon tai sitten automaatissa pelkkään öljypohjan tyhjennykseen.
Kaikkein tärkeintä on se, että ne öljyt ylipäätäään vaihdetaan. Koska öljyn merkillä ei ole väliä, jos luokitukset ovat valmistajan ilmoitukseen sopivat.
Automaatissa tekisin huuhteluvaihdon, jotta koko laatikon öljyt vaihtuvat kaikkinensa.
Häkä piristää!
Poissa iisakki889
« Vastaus #339 : 03.12.2013, 16:17:11 »
Täyttääkö tämä Shellin moottoriöljy S60 2,4t -01 öljyvaatimukset kun ei noista ota erkkikään selvää? ;D
https://www.toknet.fi/moottorioljyt/shell-helix-ultra-5w-40-4-l-/5011987140561/dp?openGroup=836
Poissa Vollemies
« Vastaus #340 : 03.12.2013, 19:13:04 »
Samasta kaupasta löytyisi myös halvempi Eurol Super, jolla on periaatteessa paremmat luokat. Tuo SL kun on vain 2001 vuoden vaatimusten tasoa bensakoneisiin. Eurolin API SN pitäisi täyttää paljon uudempien autojen vaatimukset. CF taas on tyypillinen vanha esikammiodieseleiden aikainen vaatimusluokka ja molemmilla samaa vähän vaatimatonta tasoa. Molemmilta löytyy samoja automerkkikohtaisia luokituksia, mutta tuolle Shelliläiselle niitä on ilmoiettu enemmän. ACEA A3/B3 on molemmilla sama.
http://www.valvoline.fi/tuoteinfo_api_acea.php
http://www.oilspecifications.org/volkswagen.php
Jos hinta tai merkki on laadun tae, kannattaa ottaa tuo Shell Helix Ultra. Jos ilmoitetut laatuluokat ovat kriteerinä niin tuon Eurolin pitäisi olla parempi, kun on luokiteltu uudempiin autoihin. Ennen öljyissä salittiin suurempia pitoisuuksia katalyyteille myrkyllisiä lisäaineita. Näiden korvaaminen uusilla lisäaineilla suojelee uusia saastelaitteita mutta ne ovat vanhoja kalliimpia ja tuskin yhtään parempia voiteluaineina.
Shell Helix Ultra 5W-40 4 l, Hinta: 29,95€/4l
•API SL/CF
•ACEA A3/B3
•BMW Longlife-01 Longlife-01
•Mercedes Benz 229.5 229.5
•VW 502.00,505.00,503.01,502.00,505.00,503.01
•Muut hyväksynnät/rekisteröinnit Porsche, Ferrari
Eurol Super Lite 5W-40 5 l, Hinta: 22,95€/5l
•ACEA A3/B4
•API SN/CF
•VW 502.00/505.00
•MB 229.1 & 229.3
•BMW LL-01
•GM-LL-B-025
•Porsche A40
•Renault RN 0700 & RN 0710
"Täyttääkö S60 2,4t -01 vaatimukset?"
Kovin paljon ihmeellisempiä luokituksia ei 2001 ole tainnut olla bensakoneille olemassakaan ja eikös tuo 5W-40 ole ihan sopiva viskoluokka ja tuon 5W:n pitäisi riittää kylmäkäynnistyksiin jopa -35 °C saakka.
Kumpikaan näistä esimerkkiöljyistä ei ihan tarkalleen ottaen ole tarkoitettu esim. uusiin dieseleihin eikä varsinkaan täytä vanhojen pumppusuutinkoneiden nokka-akselin voitelun paineenkestovaatimuksia (VW 505.01, VW 506.01).
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« Vastaus #341 : 04.12.2013, 16:02:19 »
minun autooni suosittelevat tälläisiä??
EDGE (FST) 0W-40 A3/B4
MERKKI
VOLVO
MALLI
940 2.3 Turbo
MOOTTORI
TB
VUOSI
1994-1997
UUSI HAKU
TULOSTA
SOVELLUS   SUOSITUS   TILAVUUS (L)
Moottori (TB) (without/with oil cooler)   Paras    EDGE (FST) 0W-40 A3/B4 (a)    3.9 / 4.5
Parempi    Magnatec 5W-40 A3/B4
Käsivaihteisto    Syntrans Transaxle 75W-90    2.3
Automaattinen voimansiirto   Paras    ATF Dex II Multivehicle    7.5
Parempi    Transmax Z
Tasauspyörästö   Paras    Axle Z Limited Slip 90 (b)    1.6
Parempi    Axle EPX 80W-90
Jäähdytysneste (50%)   Paras    Radicool SF    8.5
Parempi    Radicool NF
Hyvä    Radicool
Jarruneste    React Performance DOT 4
Ohjaustehostin   Paras    Transmax Dex III Multivehicle (c)
Parempi    ATF Dex II Multivehicle
Pyöränlaakerit    Multipurpose Grease
940 -97 B230fk+M90
Poissa Leo
« Vastaus #342 : 04.12.2013, 21:08:28 »
Onko porukalla kokemusta näistä Redline:n öljyistä? http://www.futurez.fi/fi/shop/redline-voiteluaineet/moottorioljyt/show_pr/29173/redline-10w40-moottorioljy
Ajattelin vaihtaa peräöljyiksi Redlinet merikonttiin kunhan teen huollon siihen parin tuhannen km päästä :)
Juttua öljyjen raaka-aineista. Öljyissä on eroja toisin kuin moni väittää, että pelkät luokitukset kun on niin pärjää. Pärjäähän sillä joo optimaalisissa olosuhteissa, missä luokituskokeet tehdään. http://www.hs.fi/autot/a1371451261918
Esteripohjaisia ainakin Redline ja Motulin osa tuotteista ja parafiinisia Kendall.
Tuossa vielä selkeämmin kerrottu: http://fi.wikipedia.org/wiki/Synteettinen_%C3%B6ljy
« Viimeksi muokattu: 07.12.2013, 11:58:49 kirjoittanut Leo »
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #343 : 12.12.2013, 13:44:09 »
Mikäs olisi hyväksi todettu oljy b230ft:lle vm.90?
Olisi edessä toi koneen huuhtelu, niin heittäisi sen jälkeen kunnon öljyt sisään
EX: 440x2,340,360,760+muut
Poissa kex4
« Vastaus #344 : 12.12.2013, 14:33:37 »
http://540ratblog.wordpress.com/2013/06/20/motor-oil-wear-test-ranking/
Tuokin kannattaa lukea ajatuksella läpi ennen kuin hurahtaa täysin esteriöljyihin. Viskositeetti, sinkin määrä tai pelkän perusöljyn ominaisuudet eivät ole tae paremmasta voitelusta. Ainoastaan koko seoksen kemialliset ominaisuudet määräävät suorituskyvyn. Hyvänkin perusöljyn voi pilata.
